Собрал программатор.
Статья вот ЭТА
Стабилитроны поставил 5V1.
В Pony Prog работает только в режиме SI Prog I/O
Тест проходит, калибровка проходит, схему читает.
Например беру 93C46WP, считываю, она у меня пустая. Изменяю любое значение FF например на FE записываю и выдает ошибку Writing failed.
В инете почитал, у кого то проблема изза длинных проводов, у меня не длинные, точнее провода сантиметров 5 и по плате еще сантиметра 3. Это не длинные?
У кого то не работает изза Windows 7. У меня XP.
Кто то еще пишет что есть разные типы 16 bit и 8bit, и нужно что то поменять, но я не понял что.
Чип фирмы ST.
Чипа пробывал два.
Так же пробывал джампер замыкать и вставлять плату 24C46WP в соответственно слот для 24CXX.
Даже не может прочитать. Пишет Device not Responding.
Со вставленной схемой 24С46 Измерил напряжение между Vcc и землей. показало -0,58 в. Странно что минус, так как я подключал черный провод к земле а красный к VCC.
Если вытащить схему то показывает -0,47 вольт. И вообще почему там так мало вольт? Может в настройках биоса покопаться где то можно поставить питание на ком порт.
Кто что может посоветовать?
