Сообщение Гефестион »
Foks писал(а):Для дросселя 2000НМ не пойдет!
Хм, я на каком-то сайте читал про преобразователи напряжения на дросселе, там использовали как раз феррит 2000НМ :dont_know:
Сообщение просто КОТ »
Насколько знаю, 50%-70% феррита имеет марку 2000НМ.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Foks »
Гефестион, да я опираясь на Ваше же сообщение писал своё, не заглядывая в справочники.
Речь о том, что если он хочет делать на кольце, то феррит не пойдет, нужно распыленное железо (в нём зазор распределенный по всему объему материала).
А если взять нормальный Ш-образный сердечник с зазором то пойдет и феррит.
Giggity giggity goo!
BVS
Сообщение BVS »
Кому лапы чешутся помотать самому, поищите книгу (Семенов Б.Ю. «Силовая электроника для любителей и профессионалов»)
Так сколько же там должно быть приблизительно витков?! 100?!
Сообщение Foks »
Возьмем типичное значение Al = 200 нГн/виток^2
надо где-то 300 мкГН.
N = sqrt(L/Al) = sqrt(1500) ~ 40
Но я Вам сразу говорю, если вы на кольцо 2000НМ намотаете эти 40 витков и подключите, у Вас либо дросселем можно будет воду кипятить, либо полевым транзистором.
Add: не 80 а 40 :))) Считать разучился :D
Последний раз редактировалось Foks Вс дек 25, 2011 18:40:55, всего редактировалось 1 раз.
А что делать то тогда?!
Сообщение Foks »
Варианты
1) брать Ш-образный сердечник с зазором.
2) брать кольцо из распыленного железа
3) брать пилку по металлу и выпиливать в кольце зазор. Правда тогда витков понадобится не 40 а 100-200.
Foks писал(а):Варианты
Беру, что дальше?!
Сообщение Foks »
Брать пластиковый каркас для этого сердечника и мотать на нём 40 витков (лучше даже больше). Потом вставить сердечник в каркас и включить.
Если нету заводского каркаса, то сделать его ручками - выпилить цилиндрик из обычной ручки, или вобщем на что фантазии хватит. Обмотка должна быть по центру - там где зазор.
Сообщение *Trigger* »
Купил!
Новые, в заводской упаковке, запечатанные, продавец утверждал, что 5ая приёмка (на лампе название, ОТК и 14 в ромбике).
Купил по 80р/шт.
(140.58 КБ) 1306 скачиваний
Сообщение Ян »
*Trigger* писал(а):Купил!
Купил по 80р/шт.
Мне повезло больше, правда ничего не знаю про 5-ю приемку. Зато по 40р. :)
Надо запасаться, скоро кончатся !
Сообщение Palmyr »
Ян, у тебя их сколько там в пакете? :)
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение MyxoMop »
Запилил индикатор уровня на ИН-13. Сегодня первое торжественное включение. Если будет интерес, потом недельки через 2-3 после НГ выложу в галерею. Еще надо прогу допилить и настроить до конца.
и видео http://www.youtube.com/watch?v=sqMnKiADDzA
Какой МК?
Ян писал(а):Мне повезло больше
Я же не в Москве живу!
Сообщение MyxoMop »
*Trigger* - PIC12F683. Вот первоначальная схема, но она оказалась не совсем удачной, чему свидетельство уродливый аппендикс в виде доп. платки :cry:. Окончательный вариант чуть другой - обратная связь высокого идет не на МК, а на отдельный гейт на логике. Потом надо будет перерисовать.
(23.45 КБ) 641 скачивание
С PICами не общаюсь... Жаль...
А какого типа VT1 и VT2? И какую функцию выполняет МК? Можно ли его вообще выкинуть из схемы (соединив выходы ОУ на входе со входами ОУ на выходе)?
Сообщение Ян »
Palmyr писал(а):Ян, у тебя их сколько там в пакете? :)
Всего 20...
Купил по 80р/шт
Да я их полгода назад по 25 руб покупал :) Правда, не запечатанные, и на приёмку внимания не обращал. Но не б/у.
sova писал(а):Во, часы "Останкинские" из останков.
А слева от кварца - это что?
Вернуться в «Умные мысли»
