Сообщение sova »
Гефестион писал(а):
*Trigger* писал(а):Купил!
Новые, в заводской упаковке, запечатанные, продавец утверждал, что 5ая приёмка (на лампе название, ОТК и 14 в ромбике).
Купил по 80р/шт
Да я их полгода назад по 25 руб покупал :) Правда, не запечатанные, и на приёмку внимания не обращал. Но не б/у.
sova писал(а):Во, часы "Останкинские" из останков.
А слева от кварца - это что?
Это древний конденсатор, блокировка после генератора.
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Сообщение Гагарин »
Делал преобразователь по схеме Изображение
помехи от нее жуткие. Радио ДВ-СВ-КВ просто ревет. Хотя и простейший ЛЦ фильтр ставил.
Поэтому уже 2 часов делал без преобразователя а анодное брал из удвоителя напряжения. Применял доступные трансы ТА1. Они обычно вообще спросом не пользуются из-за вых. напряжений. И размеры у него не большие.
Может есть схема преобразователя получше, может экранировать, или фильтровать... Кто чего скажет ? Или вам с...ть на помехи ?
Сообщение Гефестион »
Т.е. этот преобразователь создаёт помехи не по питанию, а в эфир? Ну тогда только экранировать.
crocodil
Сообщение crocodil »
Цікаво, перевірив свій годинник. На приймачі КХ завади незначні, сприймаються як ледве підвищений шумовий фон. Цікаво, що незалежно від відстані, будь то 15см чи 1м. :roll: На середніх та довгіх хвилях не перевіряв.
Радиокот русскоязычный ресурс.
Не в обиду никому, но т.к. Вы знаете русский язык прошу придерживаться официального языка данного сайта.
aеn
BVS
Сообщение BVS »
вот как раз ДВ приемник тут больше подходит, чтоб "волну" поймать :)))
crocodil
Еще раз повторю.
Данное напоминание послал в личку.
aеn
Зловив пару станцій на середніх хвилях. На фото приймач налаштований на якусь италіянську станцію, частота близько 1100kHz(пропала в 22.00). Прийом однаковий, при включенному годиннику ніяких завад. Включив світло в кімнаті, щоб сфотографувати - з дінаміків потужний фон 50Hz.Изображение
Последний раз редактировалось crocodil Вс дек 25, 2011 23:18:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MyxoMop »
*Trigger* писал(а):А какого типа VT1 и VT2?
да обычные BF422. Но лучше поставить помощнее, как оказалось если шкала долго горит больше за 2/3 длины, они сильно греюца. Но палец удержать все же возможно, особенно удовольствие для мазохистов :))) А так при обычной работе как на видео они просто теплые.
*Trigger* писал(а):И какую функцию выполняет МК?
АЦП на 2 канала -> ШИМ для индикаторов. Так же генерит меандр для преобразователя.
*Trigger* писал(а):Можно ли его вообще выкинуть из схемы (соединив выходы ОУ на входе со входами ОУ на выходе)?
абсолютно нельзя. управление шкалами не аналоговое. Ну или с переделкой схемы конечно можно :)))
Сообщение Волосатый »
Ну вот это случилось - ко мне пришел долгожданный мною индикатор типа Pandicon: ZM1206 фирмы Amperex, made in Holland.
Купил я его где-то 09.09.11 (на ебэй) но забрал только в эту субботу :shock: Наша почта и ФТС жгут :kill:
Итак немного фоток няшечки, фото кликабельные, без рекламы.
Как выяснилось при просмотре отснятых фото у него две сетки!!! Как они подключены еще не выяснил, но скорее всего соединены.
Сосок у него очень интересный, его нет :))
Анодные провода видимо как-то изолированы, ибо они все идут в куче.
Здесь катодные проводки.
Несколько удачных цифр в зажженном состоянии.
Точки соединил вместе для удобства, а так их можно зажечь раздельно.
Ссылка на альбом, там ~30 фото.
Упакован он был просто шикарно - квадратная коробка размером 21см, внутри много пенопластовых загогулин, в центре коробка, которую видно в альбоме :)
Жуть как лапы чешутся скошачить обалденные многофункциональные часы на нем :love:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение FreshMan »
а по чем нынче такое добро ?
Tell Me The Truth
Сообщение MyxoMop »
Волосатый Прикольная штука, прямо коллекционный образец. :beer: А чего, у него 2 сетки или это фотик дрожал в руках от радости? :)))
Круто! Ждём, когда ты соберёшь на нём часики или что-нить ещё)
Кстати, а сосок у него есть, только приплюснутый :))) Вот на этой фотке он хорошо виден: http://s12.radikal.ru/i185/1112/8a/530c9aee5d3b.jpg
Гефестион, я и имел ввиду, что как бы нет, но есть :)
FreshMan писал(а):а по чем нынче такое добро ?
Разорился :facepalm:
MyxoMop писал(а):Волосатый Прикольная штука, прямо коллекционный образец. :beer: А чего, у него 2 сетки или это фотик дрожал в руках от радости? :)))
Между фотками читать надо иногда :)))
Волосатый писал(а):Как выяснилось при просмотре отснятых фото у него две сетки!!! Как они подключены еще не выяснил, но скорее всего соединены.
По поводу 2х сеток. Сейчас еще раз поэкспериментировал, выяснил что верхняя сетка соединена с металлическим корпусом и выведена на несколько выводов на каждой попке. То есть можно зажечь во всех знакоместах одну цифру, но зажигаются не все и каждый раз разные знакоместа. То, что корпус соединен с несколькими выводами - это сделано для жесткости, но для чего верхняя сетка остается загадкой.
Сообщение Av4arik »
Волосатый, а серьезно, на какую сумму разорились на такую красоту? сильноредкая вещь...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение suslogon »
Волосатый, поздравляю! шикарная штука и еще и раритет! :)
на таком однозначно надо чтото делать: например часы с термометром :)
Av4arik, отвечу за него :oops: ушел этот пандикон вообще жесть за сколько, побив все предыдущие суммы за подобные вещи...Волосатый отдал 355 бакс за сам индикатор :oops:
suslogon писал(а):Av4arik, отвечу за него :oops: ушел этот пандикон вообще жесть за сколько, побив все предыдущие суммы за подобные вещи...Волосатый отдал 355 бакс за сам индикатор :oops:
На самом деле все случайно получилось, стечение обстоятельств, так сказать :)) Когда я упустил такой индикатор (он тогда ушел за 160 бачей), я решил что обязательно его куплю в следующий раз. Ну вот следующий раз настал. Но чтоб наверняка, я воспользовался "снайпером" и поставил планку 350 а позже 355. В итоге глубокой ночью, за 5 секунд до конца аукциона мой снайпер срабатывает и ставит 355 баксов (на тот момент текущая ставка была около 200), но за 3 секунды до конца конкурент ставит тоже 355!!! И по правилам аукциона няшку забираю я. Вот так. :)
Сообщение Av4arik »
Волосатый, поздравляю с приобретением.... :beer: все цифры показывают нормально ? что за часики такие будут... :o аж чуть ли не сгораю от любопытства и очень даже завидую что у меня нет ничего такого подобного :facepalm:
Сообщение SLvik »
Волосатый писал(а): но для чего верхняя сетка остается загадкой.
Это скорее всего экранирующая сетка.
Чтобы газ не светился в нерабочей ячейке рядом с рабочей.
Скорее всего на ней висит какой либо потенциал около 100в.
Вот здесь дока на неё есть.
http://www.akh.se/tubes/
О. Спс. Такой даташит я уже нашел, но в нем нихрена не разобрать (больше интересна цоколевка)... А характеристики можно посмотреть в нормальной доке на 1200.
SLvik писал(а):Это скорее всего экранирующая сетка.Чтобы газ не светился в нерабочей ячейке рядом с рабочей.Скорее всего на ней висит какой либо потенциал около 100в.
Вполне вероятно. Вобщем надо почитать доку, учесть все что можно и собрать девайс :))
Сообщение Coolerr »
Пооффтоплю чуть. Этим никто не пользовался. Раз уж мы делаем красивости делать до конца.
Coolerr писал(а):Пооффтоплю чуть. Этим никто не пользовался. Раз уж мы делаем красивости делать до конца.
Я все порывался такую купить, но слишком много мороки с ней, на изготовление одной платы уйдет 2 (4) прозрачного шаблона и целый день работ. Лут рулит.
Вернуться в «Умные мысли»
