Форум РадиоКот • Просмотр темы - Циклическое включение-отключение эл.вентилятора.
Текущее время: Ср янв 07, 2026 09:15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: Циклическое включение-отключение эл.вентилятора.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 22:01:16
Коты, не подскажете ли, как осуществить вот такую затею. Широкий подоконник препятствует нормальному прогреву пластикового окна и откосы в нижней части промерзают со всеми вытекающими последствиями. Созрел вывод, что необходимо перемешивание воздуха выше подоконника направленным потоком со стороны батареи. Поставил вентилятор, помогло. Неудобство в том, что все время дуть не нужно, а включать да отключать вручную- это получается каменный век. Приемлемы два варианта: 1. чтоб вентилятор включался несколько раз в сутки через определенные промежутки времени. 2. включение происходило бы от повышения температуры воздуха и при понижении оной вент отключался.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
 Заголовок сообщения: Re: Циклическое включение-отключение эл.вентилятора.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 08:55:39
Рейтинг сообщений: 2
Можно на МК сделать, но лучше купить реле времени с суточным циклом (стоит недорого, зато заводское изделие). По поводу термостата рекомендую использовать терморезистор и ОУ, за основу можно взять вот это http://easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 08:56:21
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
2. Видимо, наоборот. При понижении температуры - обдув. И наоборот.
Берем термостат и вперед.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 09:12:51
Рейтинг сообщений: 53
А я вижу другой выход, вызывать установщиков окон и бить им морду.
А вентиляторы тебя не спасут, не будет наледи так будет течь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 09:34:39
Карма: 49
Пустая трата времени и нервов. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 21:37:32
Оконщики не причем. Окна ставил сам неск-ко лет назад и, видимо, откосы одного окна некачественно пропенил, в результате пожинаю что есть. Речь не идет о наледи или чем-то подобном, просто выступает чернота (вид плесени ) внизу откосов(тепло туда не попадает).
Течи тоже никакой нет.
pyzhman, Я думаю не так. Зачем дуть холодным воздухом ? Теплом надо обдувать.
Anode_Katode, спасибо за подсказку. Неплохой вариант. Кстати, я уже видел раньше на том сайте эту статейку, да забыл . Тут увидел и вспомнил. Некоторые сложности в том плане, что моторчик у меня сетевой. Возможно , нашел бы и 12-вольтовый, да отсутствуют в хозяйстве транзистор и LM335. Ближайший магазин за 80 с лишним км . Реле времени там же.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 08:18:13
Ну сам так сам..... :)
Ну и аэродинамическую трубу из подоконника устраивать в общем то ни к чему.
Кроме тепловентиляторов, существуют ещё инфракрасные излучатели.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 19:26:25
Например, пленочный обогреватель ? Или что-то еще ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 08:28:03
Так их сейчас всяких.......
http://www.mirnagreva.ru/infra.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 23:18:40
nik-as, спасибо за предоставленную информацию. Я познал столько много нового ! И это совершенно случайно, благодаря Вам. Но задача не решена. Во-первых, чувствую, что нагреватели стоят столько, что не захочется приобретать. Во-вторых, обдув, в моем случае, думаю лучше. Хотя , вопрос спорный.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 01:19:37
:idea: есть часы которые издают писк каждый час, так вот сигналом от этого писка включайте какойто таймер минут на 10 - 15 и фсе.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 07:53:48
Ещё проще вариант, но с побочным эффектом.
http://lambid.ee/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/3/2311888_2.jpg
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 22:24:46
Да нет, не то, хотя и дешево. Да и насчет цикличности осталась неопределенность.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 07:21:45
Смотря какая цикличность требуется, для длинных периодов можно использовать
К174ИЕ12 или CD4060, для коротких КР1006ВИ1(555).
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 23:01:31
Может быть у кого-то схемка найдется ; у меня толку нет сочинять их, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 23:31:59
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
Можно взять за основу вот эту. Выход - как раз 220-вольтовый бесконтактный. Только она была разработана для равных интервалов включено/выключено.
Период регулируется резистором R3 в диапазоне примерно 1...15 минут. Увеличить его можно увеличением емкости конденсатора С2.
Для Вашей задачи между счетчиком 4060 и базой транзистора VT1 надо поставить 4...8 входовую схему И с последующим инвертором, чтобы выделить, скажем, 1/16...1/256 часть выходного импульса. Её входы подключаются к выходам 4-х...8-и последних триггеров счетчика 4060.
ЦиклТаймер.GIF [8.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 10:44:55
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
А если приспособить датчик влажности, из старых видеомагнитофонов? Вентилятор будет включаться только при появлении влаги.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 21:53:48
Поздравляю форумчан с Новым Годом! Пусть будет благосклонен к вам Черный дракон !Всем здоровья и удач во всех делах !
По существу вопроса . Предложение falkonist понравилось. Буду посвободней- соберу сей таймер.
Не знал, что в видаках есть датчики влажности. Что он там из себя представляет ?
Для моих задач это не подходит -сырости в виде капель (конденсата) не проявляется. А так датчик влажности изготовить не проблема (еще в детстве экспериментировал)
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 22:16:37
Карма: 44
Должен предупредить, что за основу выложенной мною схемы был взят таймер для бытового вентилятора "Домовент-100С". Убраны цепи запуска и сброса в 0 по окончанию времени выдержки. Т.е., в "железе" именно выложенная в моем предыдущем посту схема не проверялась. Всё остальное оставлено, как в "базовой" схеме, включая цепь управления симистором.Обращаю внимание, что бестрансформаторный БП формирует отрицательное напряжение питания, подаваемое на её вывод 8 ("земляной"). 16-й вывод ("плюсовый") соединен с общим проводом!
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 13:33:07
Я бы просто реле времени поставил и всё. :) Киповского оборудования по вентиляции полно в продаже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
