Циклическое включение-отключение эл.вентилятора.
Коты, не подскажете ли, как осуществить вот такую затею. Широкий подоконник препятствует нормальному прогреву пластикового окна и откосы в нижней части промерзают со всеми вытекающими последствиями. Созрел вывод, что необходимо перемешивание воздуха выше подоконника направленным потоком со стороны батареи. Поставил вентилятор, помогло. Неудобство в том, что все время дуть не нужно, а включать да отключать вручную- это получается каменный век. Приемлемы два варианта: 1. чтоб вентилятор включался несколько раз в сутки через определенные промежутки времени. 2. включение происходило бы от повышения температуры воздуха и при понижении оной вент отключался.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Можно на МК сделать, но лучше купить реле времени с суточным циклом (стоит недорого, зато заводское изделие). По поводу термостата рекомендую использовать терморезистор и ОУ, за основу можно взять вот это http://easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html.
2. Видимо, наоборот. При понижении температуры - обдув. И наоборот.
Берем термостат и вперед.
Docendo discimus
А я вижу другой выход, вызывать установщиков окон и бить им морду.Charlie писал(а):откосы в нижней части промерзают со всеми вытекающими последствиями.
А вентиляторы тебя не спасут, не будет наледи так будет течь.
Пустая трата времени и нервов. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам.
Docendo discimus
Оконщики не причем. Окна ставил сам неск-ко лет назад и, видимо, откосы одного окна некачественно пропенил, в результате пожинаю что есть. Речь не идет о наледи или чем-то подобном, просто выступает чернота (вид плесени ) внизу откосов(тепло туда не попадает).nik-as писал(а):[
Течи тоже никакой нет.
pyzhman, Я думаю не так. Зачем дуть холодным воздухом ? Теплом надо обдувать.
Anode_Katode, спасибо за подсказку. Неплохой вариант. Кстати, я уже видел раньше на том сайте эту статейку, да забыл . Тут увидел и вспомнил. Некоторые сложности в том плане, что моторчик у меня сетевой. Возможно , нашел бы и 12-вольтовый, да отсутствуют в хозяйстве транзистор и LM335. Ближайший магазин за 80 с лишним км . Реле времени там же.
Ну сам так сам.....
Ну и аэродинамическую трубу из подоконника устраивать в общем то ни к чему.
Кроме тепловентиляторов, существуют ещё инфракрасные излучатели.
Например, пленочный обогреватель ? Или что-то еще ?
Так их сейчас всяких.......
http://www.mirnagreva.ru/infra.html
nik-as, спасибо за предоставленную информацию. Я познал столько много нового ! И это совершенно случайно, благодаря Вам. Но задача не решена. Во-первых, чувствую, что нагреватели стоят столько, что не захочется приобретать. Во-вторых, обдув, в моем случае, думаю лучше. Хотя , вопрос спорный.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Ещё проще вариант, но с побочным эффектом.Charlie писал(а):Но задача не решена.
http://lambid.ee/media/catalog/product/ ... 1888_2.jpg
Да нет, не то, хотя и дешево. Да и насчет цикличности осталась неопределенность.nik-as писал(а):Ещё проще вариант, но с побочным эффектом.Charlie писал(а):Но задача не решена.
Смотря какая цикличность требуется, для длинных периодов можно использовать
К174ИЕ12 или CD4060, для коротких КР1006ВИ1(555).
Может быть у кого-то схемка найдется ; у меня толку нет сочинять их, к сожалению.
Можно взять за основу вот эту. Выход - как раз 220-вольтовый бесконтактный. Только она была разработана для равных интервалов включено/выключено.
Период регулируется резистором R3 в диапазоне примерно 1...15 минут. Увеличить его можно увеличением емкости конденсатора С2.
Для Вашей задачи между счетчиком 4060 и базой транзистора VT1 надо поставить 4...8 входовую схему И с последующим инвертором, чтобы выделить, скажем, 1/16...1/256 часть выходного импульса. Её входы подключаются к выходам 4-х...8-и последних триггеров счетчика 4060.
- (8.23 КБ) 865 скачиваний
А если приспособить датчик влажности, из старых видеомагнитофонов? Вентилятор будет включаться только при появлении влаги.
Поздравляю форумчан с Новым Годом! Пусть будет благосклонен к вам Черный дракон !Всем здоровья и удач во всех делах !
По существу вопроса . Предложение falkonist понравилось. Буду посвободней- соберу сей таймер.
Не знал, что в видаках есть датчики влажности. Что он там из себя представляет ?
Для моих задач это не подходит -сырости в виде капель (конденсата) не проявляется. А так датчик влажности изготовить не проблема (еще в детстве экспериментировал)
Должен предупредить, что за основу выложенной мною схемы был взят таймер для бытового вентилятора "Домовент-100С". Убраны цепи запуска и сброса в 0 по окончанию времени выдержки. Т.е., в "железе" именно выложенная в моем предыдущем посту схема не проверялась. Всё остальное оставлено, как в "базовой" схеме, включая цепь управления симистором.Обращаю внимание, что бестрансформаторный БП формирует отрицательное напряжение питания, подаваемое на её вывод 8 ("земляной"). 16-й вывод ("плюсовый") соединен с общим проводом!
Я бы просто реле времени поставил и всё.
Киповского оборудования по вентиляции полно в продаже.
