Устройство для чтения TXT файлов
Закрыто
Сообщение murashh »
Подскажите где можно найти исходники на устройство, типа закиул текст, а потоом читать с памяти на экранчек.
Сообщение vor0n »
1 А в каком формате тексе ????? :)))
2 Скидывать текст с компа или набирать в устройстве??????
3 если с компа то Каким образом скидывать ???????
Сообщение Аксель »
Так это, Вам чертежи ноутбука или мобильного телефона? :)
С таким Вашим вопросом можно не получить ответа.
Просто Вам надо для себя запомнить одно негласное правило:
(По моему мнению, это правило стоит сделать гласным, и новозарегестрированных автоматически отправлять ознакамливаться с правилами форума)
В первом сообщении Вашей темы, обращаясь с просьбой о помощи или задавая вопрос, укажите Вашу конечную цель. Желательно, если Вы уже пытались добиться своей цели, опишите какие средства и методы Вы использовали. Желательно, если Вы предполагаете использовать какие-то определённые средства и методы - опишите их.
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение murashh »
Устройство должно:
1. Иметь цифровой монохромный индикатор, со встроенным контроллером, который поддерживает руские буквы.
2. Устройство имеет флеш память, на которую чезез какой-либо порт записывается текстовый файл, с расширением тхт
3. Далее устройство выводит текст на индикатор, и имеет пару кнопок для скролинга.
В принципе мне пойдёт исходник, на любое подобное устройство. Я его доработаю.
Сообщение Pahan »
Сообщение Ватсон »
murashh писал(а):Устройство должно:
Обратись к IgorV ( imeda@yandex.ru ). Он такое делал (только у него был TFT экран и сенсорное управление).
Курильщик даташитов со стажем
ARV
Сообщение ARV »
В журнале "Радио" был такой девайс описан на основе мобильного телефона - встраивался МК, который напрямую подключался к дисплею и выводил с флешки тектсы... а телефон при этом мог работать и как телефон :) было это года 2 назад - поищи, там все очень подробно было расписано - от программы для записи через LPT-порт на флешку файлов до программы для МК...
на ftp-сервере журнала радио наверняка найдешь файлы...
Сообщение Pavel_1978 »
ARV писал(а):В журнале "Радио" был такой девайс описан на основе мобильного телефона - встраивался МК, который напрямую подключался к дисплею и выводил с флешки тектсы... а телефон при этом мог работать и как телефон :) было это года 2 назад - поищи, там все очень подробно было расписано - от программы для записи через LPT-порт на флешку файлов до программы для МК...
Журнал РАДИО 11 - 12 номер 2005 если нужно могу прислать в формате Дежавю. Сами прошивки и исходники лежат на ftp журнала.
Суть конструкции МК PIC16F628A внешний EEPROM кнопки управления, индикатор от NOKIA 3310 и MMC карта памяти 16, 32 или 64 мегабайта. Автор написал что сей девайс можно не встраивать в мобилу, но в прошивку нужно прописать проццедуру инициализации дисплея, я не настолько силен в программировании чтобы сделать это самому, вот и отложил пока. Еще одна особенность девайса - запись файлов на карточку ведется через LPT порт отдельной программмой которая конвертит как я понял обычный txt во чтото более понятное контроллеру.
Последний раз редактировалось Pavel_1978 Пн апр 07, 2008 22:27:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
Pavel_1978 писал(а):Журнал РАДИО 11 - 12 номер за 2006 (или 2005)
Здесь есть.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
Сообщение Kodi »
Сам хочу сделать такой девайс!!!. И уже давно думаю. Так вот сейчас я расскажу что я хочу чтоб в этом девайсе было.
1)Дисплей графический WG12864A-YYK-TN вот такой на нём можно выводить 7 строк текста и графику
2)ММС карточка и COM порт. Чтоб можно было записывать тхт файлы через карт ридер на карточку или через ком порт.
3)Прога для компа соответственно.
Самое тяжёлое это написание проги по мк. Вот никак не возьмусь за это дело. Интересно но сложно.
Kodi писал(а):Сам хочу сделать такой девайс!!!. И уже давно думаю. Так вот сейчас я расскажу что я хочу чтоб в этом девайсе было.
То о котором говорится обладает всеми этими свойчтвами, думаю если с МК на "Ты" то прикошачить другой дисплей вместо Нокиевского не проблемма. Как я понял там даже сервис кой какой есть типа закладок в тексте. В общем класная штука вот только кто поможет воткнуть в программу инициализацию дисплея, Тут как я понял в основном AVRщики тусят, а девайс на Пике.....
А зачем тебе на нем ком порт??? залил карту с компа вотнул в девайс и юзай...
MMC.zip
Прикошачиваю оригинальный исходник, может кто знает подскажет что куда воткнуть процедуру инициализации
(10.08 КБ) 412 скачиваний
Сообщение maxpin »
mt-12232+atmega8+mmc,всё это может:читать TXT файлы записанные через картридер,просматривать BMP файлы разрешением 122*32.На всё это,у меня ушло 3 месяца.Кстати,в отличии других подобных проектов,мой свободно работает с FAT16,тоесть ,без проги на компе,для записи файлов на MMC.Планирую создать новое устройство,с более богатыми возможностями(диктофон+mp3 плеер+txt+bmp...) на ATmega32+mt12864+...
maxpin писал(а): mt-12232+atmega8+mmc,всё это может:читать TXT файлы записанные через картридер,просматривать BMP файлы разрешением 122*32.На всё это,у меня ушло 3 месяца.Кстати,в отличии других подобных проектов,мой свободно работает с FAT16,тоесть ,без проги на компе,для записи файлов на MMC.Планирую создать новое устройство,с более богатыми возможностями(диктофон+mp3 плеер+txt+bmp...) на ATmega32+mt12864+...
А схему и исходники можете выложить?
Сообщение murashh »
Подскажите какую-нибудь модель графического дисплея, размаром А5 или приблизительно 11 дюймов по диогонали
Сообщение murashh »
И скажите сколько стоит
Сообщение Gray64 »
Посмотри тута:
http://www.swordgreenline.narod.ru/BookReader.html
Может кто кинет ссылочку о командах ММС карточек ПО РУССКИ.
А то во вражеских языках ни гу-гу.А переводчик выдаёт такое...На юморину слать...
Сообщение KT315B »
Видел в инете давно проект "Книгочей" на каком-то PICе... Погугли...
R2AIV 73!
Сообщение Gray64 »
KT315B писал(а):Видел в инете давно проект "Книгочей" на каком-то PICе... Погугли...
Отыскал проэкт,но к сожалению там применены еепромки AT49f040-p :cry:
Закрыто
