ТЭНы
179
ТЭНы
Сообщение 179 »
Приветствую!
Идея такая: есть два тена, нагревающих воду. Сеть колеблется, допустим, от 200 В до 240 В. Нужно застабилизировать теплоотдачу ТЭНов так, что при нижнем значении напряжения они не отключаются, а по мере роста сети начинаем убирать периоды.
Вопрос: какая получается зависимость, т.е. сколько периодов убрать на каждый вольт, какой брать цикл, какова ошибка и т.д.
Если кто сталкивался - поделитесь.
Спасибо.
Мастер Ломастер
Re: ТЭНы
Сообщение Мастер Ломастер »
обычно ведут речь о стабилизации температуры воды, а не "теплоотдачи" ТЭНов. решений обычной проблемы - куча: от профессиональных до всяких любительских термостатов.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Re: ТЭНы
Сообщение 179 »
Не годится. Моя вода кипит.
Т.е. мне надо поддерживать кипение, но чтоб не сильно "бурлило".
ublhjnt
Re: ТЭНы
Сообщение ublhjnt »
По моему это какой то бред.
Как кипит? Под давлением? Чем контролируешь и что? Температуру воды, так она при норм. давлении 100 град.
220В +/- 10% это нормально.
179
Re: ТЭНы
Сообщение 179 »
Нет, не бред.
У меня есть требования на испарение, т.е. мне надо свести выход пара к минимуму. Следовательно, кипятить надо как можно менее интенсивно. Но если это реализовать на высоком напряжении, то на низком может не закипеть.
ublhjnt
Re: ТЭНы
Сообщение ublhjnt »
Есть много путей. Если необходим такай жёсткий регламент, то ставь ТЭНы на разную мощность и контролируй по температуре, не доводя до бурного кипения.
Мощность ТЭНов подбирать по массе жидкости, оптимальному времени нагрева и коэффициента теплообмена.
Доводить до нужной температуры и ТЭНом малой мощности регулировать.
otest
Re: ТЭНы
Сообщение otest »
Однако нужен банальный термостат.
urry
Re: ТЭНы
Сообщение urry »
Я бы пид поставил, электричество нынче дорого... :)
ublhjnt
Re: ТЭНы
Сообщение ublhjnt »
И куда его? Что термостатировать?
Но какое дифференциальное звено вводить? Для этого надо знать параметры установки на нагрев.
Для оптимального регулирования ПИД вполне подойдет.
urry
Re: ТЭНы
Сообщение urry »
я бы больше боялся интегрирующей составляющей - при большой инерционности системы оно там накопится...
Кстати, раз пошла такая пьянка - недавно делал ПИД нагреватель - портировал на пик атмеловский апноут - так вот в нем есть специальная функция - обнуление интегрирующей ошибки.
Кто-то пробовал ? Мне очень не нравится первый пик температуры после включения.
FANTASTRON
Re: ТЭНы
Сообщение FANTASTRON »
Отловить момент закипания автоматикой задача не из тревиальных, а поддержание и тем более.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
ploop
Re: ТЭНы
Сообщение ploop »
ПИД тут, возможно, лишний.
ЕМНИП, количество пара будет пропорционально отдаваемой мощности (при неизменном давлении). Может проще её контролировать?
D.VOVA
Re: ТЭНы
Сообщение D.VOVA »
А если мощность стабилизировать? 200 В - стопроцентное пропускание периодов (или полупериодов) через симистор; 210 В - 5% из, например, 100 периодов не пропускаем, а 95% пропускаем; 240 В - 20% не пропускаем, а 60% пропускаем; и т.д. 100 периодов это две секунды, а 100 полупериодов это всего 1 сек. Инерционность ТЭНов всё это легко проинтегрирует.
Устройство, например микроконтроллерное, должно измерять напряжение в сети, вести подсчёт периодов (полупериодов) и управлять симисторным ключом в соответствии с описанным выше. Если мощность P=U*I ~ стабильна, то можно ожидать и стабильной теплоотдачи.
FANTASTRON
Re: ТЭНы
А как контролировать кипит вода или не кипит?
D.VOVA
Re: ТЭНы
Сообщение D.VOVA »
Автору как бы надо теплоотдачу стабилизировать, а наличие кипения для него вторично. Я так понял.
ublhjnt
Re: ТЭНы
Сообщение ublhjnt »
Как он у Вас влияет на процесс регулирования?
urry
Re: ТЭНы
Сообщение urry »
как он может влиять ? Сначала вверх, затем вниз, потом выходит на заданную температуру.
Если подключить шим к малоинерционной лампочке - это несколько секунд, для ТЕН ов - это полчаса - час.
179
Re: ТЭНы
Сообщение 179 »
D.VOVA писал(а):А если мощность стабилизировать?
да, вот я об этом и говорю.
Отличная идея - на сколько процентов увеличивается мощность на ТЭНах, столько процентов периодов и отбрасывать за выбраный цикл. Позже посчитаю, как это на практике будет выглядеть.
Начало кипения я определить смогу - есть доступ.
Чтоб кипело! - Важно.
Последний раз редактировалось 179 Пн дек 26, 2011 19:21:48, всего редактировалось 2 раза.
МитяРа
Re: ТЭНы
Сообщение МитяРа »
Как вариант: соединяем ТЕНы попарно-последовательно и питаем постоянкой..
Между ТЕНами и сетью - повышающий ККМ.. и пофиг, как там сеть гуляет..
179
Re: ТЭНы
Сообщение 179 »
МитяРа писал(а): повышающий ККМ..
А что это?
Закрыто
