Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение alexj28 »
на 3 странице в первом сообщении во вложении есть фотка со строками приветствия
открываете файл пошивки через прогу которой будете прошивать контроллер (имхо, наиболее удобная это WinPic8000) находите эти строки и изменяете в соответствии с таблицей знакогенератора дисплея (только изменяйте не сами строки, а только буквы которые справа на картинке красненьким подчеркнуты)
про "Я" и квадратики где то в середины темы есть, но это долго искать...
Сообщение Volff »
Так в том том то и дело что в том коде где изменены "я" на квадратики, не нахожу ни чего общего с кодом приведенным вами. Ни до текста приветствия, ни после :?
(173.96 КБ) 768 скачиваний
Сообщение Volff »
Так что то сдвигов ни каких :( , единственное что путем замены соответствующих строк которые отвечают за приветствие на приведенном выше примере , приветствие в девайсе исчезло совсем и вместо него отдельные точки , а при выключении такая же абракатабра
Сообщение Volff »
Разобрался я и с приветствиями и с иероглифами - все работает как надо :))
Остался один вопрос про задержку включения с вывода 3 как можно это реализовать ?
Сообщение atilla »
Расскажите мне пожалуйста, что такое этот самый энкодер... ?
Что это за зверь такой, где его характеристики посмотреть хотя-бы ?
У нас в магазине нет PEC16
есть только Энкодер PEC12-4225F-S0024
Энкодер PEC12 24 щелчка 24 импульса пластмассовый вал с лыской 25мм с кнопкой горизонтальные выводы...
Можно поставить ?
Сообщение gfgeuf »
можно ставить. энкодер он же валкодер радиальный многооборотный переключатель который последовательно
подключает общий провод к выводам А и В влево последовательность начинается с А вправо с В или наоборот
разница не велика.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение atilla »
gfgeuf писал(а):разница не велика.
В нашем славном солнечном городе Краснодар почему-то никто не знает о таком... :-(
Но будем искать ! Спасибо за инфу!
Сообщение gfgeuf »
можете сами сделать себе качественный валкодер из шагового движка почитайте о таком энкодере вот тут http://radiokot.ru/articles/27 или в форуме на РАДИОКОТЕ тутhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=59702
Сообщение nikpropit »
Пересобрал лентяйку. Вот что получилось...
В архиве фоты и рисунок платы в layoutе,также принципиальная схема лентяйки.
(94.32 КБ) 542 скачивания
(130.01 КБ) 647 скачиваний
DU_RC5.rar
(703.83 КБ) 365 скачиваний
Mon
Сообщение Mon »
подскажите, пожалуйста как подключить один вывод к дисплею, взял сегодня такой вот http://www.datasheetarchive.com/WH1602B ... sheet.html - но в даташите не могу найти куда подключить вывод 'Reg' из платы в этой же статье:http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/
просто все остальные выводы есть по даташиту.
ну и объясните пожалуйста зачем там подстроечный резистор.если не трудно :?
выше головы не прыгнешь - ниже зад**цы не сядешь.
Mon
Сообщение Mon »
ответ на подобный вопрос видел, сказали, что подключать к "contrast", но сами гляньте распиновку из даташита:
1 VSS 0V Ground
2 VDD 3.0V Supply Voltage for logic
3 VO (Variable) Operating voltage for LCD
4 RS H/L H: DATA, L: Instruction code
5 R/W H/L H: Read(MPU→Module) L: Write(MPU→Module)
6 E H,H→L Chip enable signal
7 DB0 H/L Data bus line
8 DB1 H/L Data bus line
9 DB2 H/L Data bus line
10 DB3 H/L Data bus line
11 DB4 H/L Data bus line
12 DB5 H/L Data bus line
13 DB6 H/L Data bus line
14 DB7 H/L Data bus line
15 VEE - LED +
16 NC - LED -
Mon
Сообщение Mon »
я так понял - :solder: к третьему выходу подключать
Сообщение gfgeuf »
тихо сам с собой веду беседу я... :)) вы уже почти ответили на свой вопрос ,что подтверждает сентенцию о том что в каждом правильно заданном вопросе содержится половина ответа :) подстроечный резистор для регулировки контрастности ,крайние выводы подстроечника подключаются к плюсу и к минусу питания а средний на вывод регулировки контрастности. но встречал разную цоколёвку этих трёх выводов так что верить надо даташиту.
Mon
Сообщение Mon »
подскажите - а что изменится - если поставить вместо 15нф, большую ёмкость7
(30.82 КБ) 627 скачиваний
Mon
Сообщение Mon »
Mon писал(а):подскажите - а что изменится - если поставить вместо 15нф, большую ёмкость7
просто завтыкал и не купил(
skk
Сообщение skk »
измениться глубина настройки, скорее всего ВЧ.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Mon
Сообщение Mon »
то есть глубина настройки dx меньше станет7
просто по даташиту - на этих ногах у микры - pseudo stereo походу...
вот и вопрос у меня соответствующий возник
Mon
Сообщение Mon »
скажите, в чём может быть проблема. собралвсё по Настиной схеме.
прошивал по такой схеме(рисунок ниже), вроде бы прошилось.
при подключении питания ---по нулям - никаких признаков вообще
(16.16 КБ) 431 скачивание
Сообщение gfgeuf »
STK-200-300 соберите он много надёжнее. а программа-программатор какая?
Mon
Сообщение Mon »
winpic800.
до конца не понял прошил \не прошил, т.к. прога опредлила - что оборудование в норме, но саму микпу не определила
прошивку залило и прочитало.
причина в чём может быть7
