Какие из tda-шек лучшые по звуку =)
В смысле Кус самая интересная, на мой взгляд, TDA2030 - может работать повторителем. У меня работали все такие микросхемы повторителем при необходимости. А вот 7293/94 - рванули обе, далее не экспериментировал. Но для 7293 минимальный Кус использовал 17, без ухудшения звучания, по крайней мере.
Вот! Это уже интересно!
Ещё бы провести измерения на разных усилениях... Особенно, на высоких частотах...
А ещё с их помощью можно получать весьма неплохие регулируемые БП, вроде лабораторных, даже стабилизированных (если опереть на маломощную LMку-стабилизатор). Но тогда внутренняя защита не будет работать.
Tda2030А vs Tda2050
что из них лучше не по мощности а по звуку
. А как 7265 норм или нет?
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Примерно одинаково.Послушайте комп.акустику у друзей/знакомых-она в своём большинстве на этих микросхемах и слеплена.
свын 828 там врде 2030а слушал у друга звук так себе но может на нормальной акустике будет гуд.дЫКGigavolt писал(а):Примерно одинаково.Послушайте комп.акустику у друзей/знакомых-она в своём большинстве на этих микросхемах и слеплена.
А 7265 лучше 1558 или нет .А то говрят что 7265 Г
.Но её вроде в мелколабы тыкают.
Моё ИМХО -7265 получше будет.
Ориентируйся лучше на акустику-такой значит прикол-лежали у меня колонки от переносного панаса-двухполосные-пока не припёрло знакомому акустику для компа,а у меня как раз появилось вдохновение попаять
В общем,впердулил туда ТА8210
Так восторгам не было границ!
Единодушно признали,что звучит лучше покупных
Вот они,родимые http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
Судя по всему, в 7265 две 2030. Может, с незначительными изменениями. И по качеству звука, действительно, 7265 весьма неплоха.
ну что ж буду юзать т.е. у меня она естьoleg_1 писал(а):Судя по всему, в 7265 две 2030. Может, с незначительными изменениями. И по качеству звука, действительно, 7265 весьма неплоха.
Могу добавить, что эта микросхема любит навесной монтаж, прямо на ногах. Но - аккуратный! Удобно - плату не надо и проводов минимум к УМ.
Сразу забудунить на комп пару TDA7560
и восемь каналов будет
А то 2 будет маловато
Надеюсь, колодка под микросхемой - для того, чтобы убедиться в её работоспособности? С колодкой недолго протянет.
А почему?oleg_1 писал(а):С колодкой недолго протянет.
Для того, чтобы и с колодкой нормально работала, колодка нужна несоизмеримо более дорогая, чем сама микросхема. Там ведь немало сильноточных выводов.
Лучшая рыба это колбаса. А лучшая TDA это LM3886.
Помните старую рекламу, где один чуваг говорил что не любит кошек, а второй говорил что тот просто не умеет их готовить.
В этом вся суть. Как приготовите, так и запоет. Поэтому вопрос в первом посту дурацкий, согласен с этим.
эта 7560 норм по звуку или Гm.ix писал(а):Сразу забудунить на комп пару TDA7560![]()
и восемь каналов будет![]()
Это что, тда2030 сама не может держать выходное напряжение на уровне входного в режиме повторителя?oleg_1 писал(а):А ещё с их помощью можно получать весьма неплохие регулируемые БП, вроде лабораторных, даже стабилизированных (если опереть на маломощную LMку-стабилизатор). Но тогда внутренняя защита не будет работать.
Да ты что, от этих 2 можно вызвать соседей.m.ix писал(а):А то 2 будет маловато
А при таком КУ на меандре 20кгц не бахнет?oleg_1 писал(а):В смысле Кус самая интересная, на мой взгляд, TDA2030 - может работать повторителем. У меня работали все такие микросхемы повторителем при необходимости. А вот 7293/94 - рванули обе, далее не экспериментировал. Но для 7293 минимальный Кус использовал 17, без ухудшения звучания, по крайней мере.
ааааааааааааа
Вам следует внимательно прочесть мой верхний пост - там LM-ки упоминаются для стабилизированного БП.
А вот меандр 20 кГц не слыхал
Чисто для проверки устойчивости.
А стабилизированный БП сам по себе на тда2030 собирабелен. Всего-то включить в режиме повторителя и на вход подать напряжение с источника опорного напряжения. Или это и имелось в виду? Надеюсь, ЛМки на выход этой 2030 не вешались.
ааааааааааааа
