Подключить светодиод к сети 220 вольт
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: подключить светодиод к сети 220 вольт
А вы не знаете, так можно подключить?!
- Так?!
- (2.7 КБ) 1282 скачивания
- Coolish
- Опытный кот
Светодиоды сразу сгорят.
А зачем нужны две одинаковые темы, да ещё и и обе прилепленные?
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
- просто КОТ
- Друг Кота
Почему сгорят?! Большой ток заряда?! Емкость не той стороной включил?!
З.Ы. про темы -- фиг его знает!
serg_ns
- Собутыльник Кота
Ну, кондер само собой - в другой полярности.
А при первом включении - что ограничивает ток через светодиоды? А далее -через что кондер разрядится?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- просто КОТ
- Друг Кота
А как при помощи полярных кондёров но 4,7мкФ и диодов 1N4007 запитать 3 светодиода?!
- Starichok51
- Модератор
читай тему Помогите с подключением светодиодов к сети 220 Вольт.
там уже не раз писалось, что полярные нельзя использовать.
и про прочие твои ошибки там тоже написано...
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
просто КОТ писал(а):А как при помощи полярных кондёров но 4,7мкФ и диодов 1N4007 запитать 3 светодиода?!
Разве что в мостовой схеме. И то кондер использовать как сглаживающий. Мост + ограничивающий резистор. Кондер параллельно светикам. Но резистор потребуется эдак ватт на 5.
- просто КОТ
- Друг Кота
Нашёл ВВ неполярные у себя. Вопрос, какая мин. ёмкость кондёра при питании 1 светодиода с током потребления 17мА?!
- Starichok51
- Модератор
0 (ноль).
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Уже устал повторять... Гасящие кондеры - русская рулетка для светиков!!! поработает, конечно, немного, но, когда умудритесь попасть на амплитуду напряжения в розетке, получится почти удвоенное напряжение, в результате чего пробьёт катод светика к чертям собачьим! Зачем так издеваться над светодиодами???
Если хотите извращения, ставте эдак 250нФ. Это приблизительно будет равноценно резистору в 12кОм.
Работать будет... Но, проживёт не долго... В зависимости от везучести пользователя. Можно поставить (и нужно) резистор последовательно конденсатору, для ограничения тока заряда на пару сотен Ом, а так же на килоом эдак 300-500 зашунтировать кондер. Может быть, чуть дольше протянет.
- просто КОТ
- Друг Кота
Ладно, отказываюсь от идеи с кондёром. Резистор сколько брать для синего сверхяркого?! 20-25кОм хватит?! Мощность 2Вт?!
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Надо знать, сколько мА номинально потребляет светодиод, забрать от этой величины эдак 15% (для надёжности, можно и больше), а так же узнать падение напряжения светодиода при данном токе.
Если это известно, то рассчитать легко.
Нужно от напряжения питания отнять падение напряжения на светодиоде (в вольтах) и разделить это на ток светодиода (в амперах) и получим сопротивления токоограничивающего резистора в омах.
Вот и все дела... Закон Ома учить надо... Думаю, мощность резистора не составит труда посчитать...
- просто КОТ
- Друг Кота
Если перед резистором стоит диод, надо ставить на половину мощности?! Расчётная переваливает за 3Вт!
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Если диод стоит, то да, можно ставить резистор на половину мощности, но это в идеале. Лучше 3Вт и поставить. У меня 3-хваттник греется то 80 градусов. Кстати, после светика надо поставить такой же диод, который перед резистором от обратного напряжения.
- sintetik
- Вымогатель припоя
http://rezistor.tk/news/svetodiod_indik ... -05-08-933 (Прародителем этой схемы можно считать вот это http://cxem.info/index.php?newsid=38 только здесь нагрузка заменена сопротивлением-а схема наверно уже лет 50 работает без нареканий.) По моему самая правильная схема. Но конденсатор в схеме самая ответственная часть, пробой недопустим, так что ставить лучше на 630 вольт и не что попало.
P.S. Но самое правильное будет использование драйвера.
Последний раз редактировалось sintetik Вт дек 27, 2011 19:47:24, всего редактировалось 1 раз.
Советую ставить не один резистор, а разделить его сопротивление на два. Кто знает при каком скачке напряжения этот резистор пробьётся. А так хоть запас будет.
- sintetik
- Вымогатель припоя
Ну тут можно поступить так же как в ИИП с запускающими резисторами. Исходить не из мощности а из его длины. то есть уместно ставить например 0.5 ватта.
P.S. Я лично за драйвер с предохранителем, так как имел неприятноти ввиде расплавленного выключателя и никому такого не пожелаю. Хотя и в простой схеме предохранитель не помешает.
- Сэр Мурр
- Модератор
А почему не ограничиться только одним гасящим резистором? Размеры 2-ваттного резистора будут меньше, чем у конденсатора.
А для чего применять сверхяркий светодиод? Для освещения, или для индикации? Если- для индикации, то и 1 мА тока хватит.
- sintetik
- Вымогатель припоя
Только потому что он будет горячим или огромным.
Философский Кот писал(а):Если диод стоит, то да, можно ставить резистор на половину мощности, но это в идеале. Лучше 3Вт и поставить. У меня 3-хваттник греется то 80 градусов.
Доброго времени суток!
Поставил диод 1N4007, резистор на 1Вт и 100 кОм, светик китайский и опять 1N4007. Все прекрасно работает, спасибо большое за совет!
Вот прикладываю фото, если кому интересно:
- (193.32 КБ) 1627 скачиваний
- (201.02 КБ) 1620 скачиваний
- (149.74 КБ) 1559 скачиваний
