Сообщение FreshMan »
Ян писал(а):Просто с любовью
а это заслуживает уважения :beer:
заметил, что даже когда борьщ варишь с любовью то он получается ВКУСНЕЕ :))
Tell Me The Truth
Сообщение Coolerr »
*Trigger*
А как глючит то. Фотки есть? Мож ни МК?
Сообщение mss_ja »
платы..... ин14 ин12
(218.42 КБ) 624 скачивания
(234.71 КБ) 642 скачивания
(196.23 КБ) 555 скачиваний
(183.64 КБ) 618 скачиваний
Сообщение mss_ja »
платы..... ин14 ин12 продолжение
(183.19 КБ) 439 скачиваний
(224.03 КБ) 558 скачиваний
(202.63 КБ) 521 скачивание
(165.18 КБ) 534 скачивания
mss_ja, а какой тип эих светодиодов ?
Tell Me The Truth
crocodil
Сообщение crocodil »
*Trigger* писал(а):Завтра попробую. Уже поздно... Спасибо, что откликнулись.
Попробуй увеличить емкость по питанию МК, или на входе-выходе 5-ти вольтового стабилизатора.
2 mss_ja - красотища!! :P Мечтаю когда-нибудь научится так разводить платы. В какой программе делаете? :roll:
Сообщение mss_ja »
FreshMan писал(а):mss_ja, а какой тип эих светодиодов ?
синие 0805 smd
Сообщение mss_ja »
DIPTRACE
Сообщение *Trigger* »
Coolerr писал(а):*Trigger*
Тупо не работает динамич. индикация. То в каком-нибудь разряде цифра мелькнёт, то вообще ничего не горит. Прога загружена тестовая, выводит на индикаторы 23-12, но и она не работает. Пробовал просто открыть все анодные ключи и выдать код на ИД1 - та же фигня.
crocodil писал(а):Попробуй увеличить емкость по питанию МК, или на входе-выходе 5-ти вольтового стабилизатора.
Сейчас там на выходе стоит 100 мкФ и куча керамики, пробовал подпаивать параллельно 330 мкФ - толку ни какого. На входе - только одна керамика. Но в БП хорошие ёмкости (лабораторный).
Сообщение SLvik »
Проверьте схему сброса контроллера.
Питание 5в без пульсаций.
И чтобы проверить работу программы выделите контрольную ножку МК и в программе допишите импульсы на неё и проконтролируйте работает ли прога.
Ещё может сам МК слегка дохлый.
Подпаял ИН-12. Теперь вообще преобразователь не работает (не из-за ламп). В чём дело?
Снова сгорел MAX. Вечером поменяю.
Сообщение suslogon »
даю 1000%,что чтото не так в схеме или разводке...
у меня по разводке и схеме слвика уже 3 завелись сходу и пашут :)
Кстати, я похоже неправильно рассчитал анодный резистор. Считал по формуле r=(180-Uзаж)/Iном А нужно наверное было по формуле r=(180-Uгор)/Iном? А то я тут подумал: у 12ых больше напряжение горения, и по этому они не так просаживают напругу преобразователя, и он молотит на более низкой частоте, чем в случае с ИН-17, у которых ниже напряжение горения.
По первой формуле получилось 6,8 кОм, по второй - 50 кОм. Сейчас стоят 6,8.
Сообщение Гефестион »
Вообще да, надо из анодного (180) вычитать напряжение горения. Но 50к - это явно перебор :shock: Вот 6,8к - это больше похоже на правду. Хотя надо бы немного побольше. Я бы поставил, скажем, 15к и не парился. SLvik вроде бы всегда ставит 10к, а потом при необходимости подкручивает напряжение на выходе преобразователя.
Считаем: (180-105)/0,0015=75/0,0015=50000
DYK
Сообщение DYK »
млин этож какое усе мелкое :) ,не это не для домашних мелкосерийных условий .
Сообщение sova »
Заметил интересную весч _ если сделать преобразователь по схеме SLvik т.е. со стабилизатором МАКСа, часы, даже на 155 серии не сбиваются совсем. Ну совсем никогда. Говно вопрос, приключаем питание МАКСа тупо 12 В. входных и получаем - чехарду - чайники, утюги и т. п. Это при отключенной собственной часовой безопасности. Славику очередной респект!
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):SLvik вроде бы всегда ставит 10к, а потом при необходимости подкручивает напряжение на выходе преобразователя.
Точнее 11к, у меня нету 10к формата 1206.
Поставил 51к недавно на ИГП-17 и изменил немного схему, вроде щас дисплей не выгорает.
*Trigger* писал(а):Считаем: (180-105)/0,0015=75/0,0015=50000
И чо?
Вам обязательно 180в?
Поставьте резистор не менее 10к, а потом подрулите напругу.
Её всё равно надо настраивать.
Напругу подгонять по потребляемому току?
Вернуться в «Умные мысли»
