Мне так кажется, что скорость света здесь нипричём. Ограничение на длину медной витой пары именно из-за затухания. Технология Ethernet по оптике, т.е. по стекловолокну, (где как раз скорость света) позволяет работать на 1 км и больше...kentawrik писал(а):100 метров не потому, что он рассеиваится, а потому, что скорость света конечна...
вопрос по соединению двух компов.
Пожалуйста, помогите разобраться.
Купил в магазине сетевой кабель, вставил один конец в ноутбук, а другой в компьютер. Щёлкнул правой кнопкой по иконке "Подключение по локальной сети", в "сетевых подключениях" и нажал "Включить". Конект вроде бы установился, но почему-то в "состоянии подключения" принятых пакетов - 0, а отправленных 1**. Кабель прозвонил. Целый. Неужели сетевуха накрылась? Ниже скрин.
- sc1.zip
- скрин
- (45.37 КБ) 264 скачивания
Извините, но с таким набором IP-адресов сеть не заработает. Различаться должны лиш последние цифры.
Для примера:
1 комп. - 192.168.1.2
2 комп. - 192.168.1.3
и т. д.
Удачи!
Для примера:
и т. д.
Удачи!
Запустите мастера настройки локальной сети. После того, как он закончит, можно вручную настроить Айпишники на компах, обычно после этого все работает.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
