Тебе же дали ВСЕ данные для расчета
Считай резистор R1. При низком напряжении реле откл, при высоком вкл. Напряжение на реле 27В, ток срабатывания 30мА, отпускания 5 мА.
Примерные условия: Сетевое напр. срабатывания 200В, отпускания 180В.
Забыть как кошмарный сон и посмотреть внимательно первую схему поста от 1 ноября 2011 г.И что с этим теперь делать?
Ну могу завтра купить, если поможешь придумать фигню, как я хочу! То есть 265-200В работает, 201В уже переключается!просто КОТ писал(а):А у тебя есть динистор на 200В?! Если есть, то можно!
Я хотел сказать 1,1! Описка вышла. . .alekseykolesnik писал(а):к стати 40/11=3,6, а никак не 36
