Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение Prospero »
Немного масла в огонь. (Извиняюсь если баян :) )
Раз Два
Без таких предохранителей ваша система говно!
Сообщение sniff »
Hi-Fi FUSE!! :shock: Теперь спать не смогу пока не закуплю таких,со стрелочками! :))
Меня зовут Денис
Сообщение badr555 »
Ахереть :shock: :o
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение FANTASTRON »
Prospero писал(а):Немного масла в огонь. (Извиняюсь если баян :) )
Раз Два
Шото сильно дешевые. Вот если бы по штуке баксов где найти. Для них и усилитель не нужен, сами будут звучать!
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение oleg_1 »
А что, если ЭТО не будут покупать, значит, перевелись истинные аудиофилы.
Но по-моему, всё же лучше скушать чего-нибудь вкусненького :) .
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
oleg_1 писал(а):Но по-моему, всё же лучше скушать чего-нибудь вкусненького :) .
И слушать потом искажения? Нет уж, скушать никуда не денется, а предохранители надо брать!!!
Сообщение oleg_1 »
Откуда у Вас цитатник высказываний истинного аудиофила?
Сообщение maks14 »
Раз Два
нелепая реклама...или дохлый пиар.. :)))
As
Сообщение As »
Кстати, о птичках, тобиш, предохранителях... Иногда их ставят в цепи, через которые проходит ток нагрузки усилителя (ну есть такие усилители... :)) ), так вот, в таких цепях тип предохранителя так же оказывает влияние на звук, и даже более заметное, чем межкаскадный конденсатор... :)))
Сообщение maks14 »
As писал(а):Кстати, о птичках, тобиш, предохранителях... Иногда их ставят в цепи, через которые проходит ток нагрузки усилителя (ну есть такие усилители... :)) ), так вот, в таких цепях тип предохранителя так же оказывает влияние на звук, и даже более заметное, чем межкаскадный конденсатор... :)))
я тоже об этом думал..в норм усилках их ставят перед диодным мостом,что я считаю правильно :)
Сообщение SeregaT »
As писал(а):так вот, в таких цепях тип предохранителя так же оказывает влияние на звук, и даже более заметное, чем межкаскадный конденсатор...
Обоснуйте 8)
As
Сообщение As »
SeregaT писал(а):Обоснуйте 8)
Предохранитель, как правило, имеет плавящуюся перемычку, которая уже при номинальных токах, далёких от тока сгорания, сильно нагревается. При этом, само собой, меняется сопротивление предохранителя. Это может приводить к заметной интермодуляции, например...
Проблема усугубляется тем, что используются, как правило, быстродействующие плавкие предохранители, а их нить может успевать изменить своё сопротивление пропорционально току НЧ составляющих сигнала, что делает звук "зажатым"...
Сообщение oleg_1 »
Достаточно долгое время не использую предохранители - вместо них везде (и питание и выход УМ) работает релейная защита. Контакты реле имеют лучшие характеристики в ставнении с предохранителями, реле можно установить любое - зависит от бюджета, но можно замахнуться и на "самые-самые".
Сообщение Grand_pro »
А вот и нет :)) предохранитель - это линейный элемент (сродни проволочному резистору). А значит на звук влиять не будет ну ни как, как бы он не нагревался .
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
As
Сообщение As »
Grand_pro писал(а):А вот и нет :)) предохранитель - это линейный элемент (сродни проволочному резистору). А значит на звук влиять не будет ну ни как, как бы он не нагревался .
Проволочный резистор тоже при нагревании изменяет сопротивление, хотя и в меньшем процентном соотношении. И никуда от этого не деться! есть даже такой параметр у резистора - ТКС, температурный коэфициент сопротивления... Просто ПЭВ будет греться несколько секунд, а быстродействующий предохранитель может менять своё сопротивление за милисекунды!
Сообщение sniff »
Если на платах усилителя стоят дополнительные емкости по питанию, непосрдственно вблизи выходных транзисторов,как это делается последнее время,все равно какой предохранитель будет стоят в БП,даже если после моста,имхо.
Меня зовут Денис
Сообщение oleg_1 »
Да ладно вам...
Нашли, о чем поспорить. При желании свойства, влияющие (или нет) на звук, можно очень просто выяснить - включить его в ОС, при этом сделав её сильноточной. Честно, никогда даже не задумывался о таком.
As
Сообщение As »
Предохранители в блоке питания выполняют не столько защитную, сколько противопожарную функцию, и на звук могут и не влиять. Речь не о них, а о тех, что защищают транзисторы выходного каскада в некоторых усилителях...
Да это понятно, но на звучание это не влияет. Вот чем ты можешь это влияние измерить? Вряд ли чем. А ухо человека гораздо грубее приборов. Отсюда вывод - что не влияет.
As
Сообщение As »
Да влияет, не сомневайтесь! Вопрос в пороге заметности этого влияния. Опять же, совсем не трудно взять те же резисторы с достаточным запасом по мощности, и тогда они не будут сколь-либо значительно нагреваться, и влиять на звук... А вот предохранитель "с запасом" ставить абсолютно не имеет смысла... :)))
Последний раз редактировалось As Ср дек 28, 2011 19:09:19, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто
