Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Hi-Fi FUSE!!
Теперь спать не смогу пока не закуплю таких,со стрелочками!
Меня зовут Денис
Шото сильно дешевые. Вот если бы по штуке баксов где найти. Для них и усилитель не нужен, сами будут звучать!
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
А что, если ЭТО не будут покупать, значит, перевелись истинные аудиофилы.
Но по-моему, всё же лучше скушать чего-нибудь вкусненького
И слушать потом искажения? Нет уж, скушать никуда не денется, а предохранители надо брать!!!oleg_1 писал(а):Но по-моему, всё же лучше скушать чего-нибудь вкусненького.
Откуда у Вас цитатник высказываний истинного аудиофила?
нелепая реклама...или дохлый пиар..
Кстати, о птичках, тобиш, предохранителях... Иногда их ставят в цепи, через которые проходит ток нагрузки усилителя (ну есть такие усилители...
), так вот, в таких цепях тип предохранителя так же оказывает влияние на звук, и даже более заметное, чем межкаскадный конденсатор...
я тоже об этом думал..в норм усилках их ставят перед диодным мостом,что я считаю правильноAs писал(а):Кстати, о птичках, тобиш, предохранителях... Иногда их ставят в цепи, через которые проходит ток нагрузки усилителя (ну есть такие усилители...), так вот, в таких цепях тип предохранителя так же оказывает влияние на звук, и даже более заметное, чем межкаскадный конденсатор...
ОбоснуйтеAs писал(а):так вот, в таких цепях тип предохранителя так же оказывает влияние на звук, и даже более заметное, чем межкаскадный конденсатор...
Предохранитель, как правило, имеет плавящуюся перемычку, которая уже при номинальных токах, далёких от тока сгорания, сильно нагревается. При этом, само собой, меняется сопротивление предохранителя. Это может приводить к заметной интермодуляции, например...SeregaT писал(а):Обоснуйте
Проблема усугубляется тем, что используются, как правило, быстродействующие плавкие предохранители, а их нить может успевать изменить своё сопротивление пропорционально току НЧ составляющих сигнала, что делает звук "зажатым"...
Достаточно долгое время не использую предохранители - вместо них везде (и питание и выход УМ) работает релейная защита. Контакты реле имеют лучшие характеристики в ставнении с предохранителями, реле можно установить любое - зависит от бюджета, но можно замахнуться и на "самые-самые".
А вот и нет
предохранитель - это линейный элемент (сродни проволочному резистору). А значит на звук влиять не будет ну ни как, как бы он не нагревался .
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Проволочный резистор тоже при нагревании изменяет сопротивление, хотя и в меньшем процентном соотношении. И никуда от этого не деться! есть даже такой параметр у резистора - ТКС, температурный коэфициент сопротивления... Просто ПЭВ будет греться несколько секунд, а быстродействующий предохранитель может менять своё сопротивление за милисекунды!Grand_pro писал(а):А вот и нетпредохранитель - это линейный элемент (сродни проволочному резистору). А значит на звук влиять не будет ну ни как, как бы он не нагревался .
Если на платах усилителя стоят дополнительные емкости по питанию, непосрдственно вблизи выходных транзисторов,как это делается последнее время,все равно какой предохранитель будет стоят в БП,даже если после моста,имхо.
Меня зовут Денис
Да ладно вам...
Нашли, о чем поспорить. При желании свойства, влияющие (или нет) на звук, можно очень просто выяснить - включить его в ОС, при этом сделав её сильноточной. Честно, никогда даже не задумывался о таком.
Предохранители в блоке питания выполняют не столько защитную, сколько противопожарную функцию, и на звук могут и не влиять. Речь не о них, а о тех, что защищают транзисторы выходного каскада в некоторых усилителях...
Да это понятно, но на звучание это не влияет. Вот чем ты можешь это влияние измерить? Вряд ли чем. А ухо человека гораздо грубее приборов. Отсюда вывод - что не влияет.Проволочный резистор тоже при нагревании изменяет сопротивление, хотя и в меньшем процентном соотношении
Да влияет, не сомневайтесь! Вопрос в пороге заметности этого влияния. Опять же, совсем не трудно взять те же резисторы с достаточным запасом по мощности, и тогда они не будут сколь-либо значительно нагреваться, и влиять на звук... А вот предохранитель "с запасом" ставить абсолютно не имеет смысла...
Последний раз редактировалось As Ср дек 28, 2011 19:09:19, всего редактировалось 1 раз.
