отрезание горловины кинескопа. Это реально ?
Ну вспомните старый распространённый способ как отрезать бутылку (сделать стакан или отрезать донышко). Наливается вода в бутылку до уровня отреза, по этому уровню поверх бутылки наматывается нитка (бечёвка) смоченная бензином и поджигается... Верхняя часть бутылки горячая а с водой холодная, в месте перепада температур из за сильного внутреннего напряжения (механического) в стекле происходит раскол. В кинескопе тот же процесс и с тем же результатом.
R3Dio 73!
у батька в телеке горловина отваливалась, только там был переполюсован кондюк и из за этого.
А так как описывает ТС - не реально
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Был у меня один знакомый радиомеханик (когда-то вместе работали), так он носил с собой стеклорез против халявщиков (есть такой тип клиентов). На горловине надрез и через пару месяцев халявщик на долго оставляет тебя в покое.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
нет, не реально
люминофор только 100% выгорит, реально
Спасибо за внимание.
а кто такие халявщики? И зачем надрез на горловине?vbfbk2020 писал(а):Был у меня один знакомый радиомеханик (когда-то вместе работали), так он носил с собой стеклорез против халявщиков (есть такой тип клиентов). На горловине надрез и через пару месяцев халявщик на долго оставляет тебя в покое.
Халявщик может жить в соседнем доме и при заказе ссылаться, что задержали зарплату и сейчас денег на ремонт нет, но когда будут отдам "...правда, правда..." Через некоторое время тв ломается снова и он забыв о старом долге опять просит отремонтировать и опять см. выше. На третий раз применяешь стеклорез (лёгкая царапина поперёк горловины) и через пару недель, потеря вакуума. И беспокойствам твоим пришёл конец.....а кто такие халявщики? И зачем надрез на горловине?
Есть другое средство, не ремонтировать там, где живёшь.
Сила есть-ума не надо!!!
а ну даvbfbk2020 писал(а):Халявщик может жить в соседнем доме и при заказе ссылаться, что задержали зарплату и сейчас денег на ремонт нет, но когда будут отдам "...правда, правда..." Через некоторое время тв ломается снова и он забыв о старом долге опять просит отремонтировать и опять см. выше. На третий раз применяешь стеклорез (лёгкая царапина поперёк горловины) и через пару недель, потеря вакуума. И беспокойствам твоим пришёл конец.....а кто такие халявщики? И зачем надрез на горловине?
Почему? Царапина то вроде ерундовая, неужели она уходит в глубь?vbfbk2020 писал(а):лёгкая царапина поперёк горловины) и через пару недель, потеря вакуума.
Уходит и в глубь и в ширь и до кольцевой трещины доходит (со слов друга).
На горловине кинескопа при работе возникает порядочный перепад температур, так что расширение трещины объяснимо... Собственно, я выше тоже писал про то, что стекло горловины может лопнуть от локального перегрева, например, при протекании постоянного тока через ОС. Мелкие же трещины на поверхности стекла есть всегда... Видел даже кинескоп, лопнувший около "присоски", от перегрева дугой, возникшей при пробое диодов в ТДКС... А уж как красиво разлетаются осколки стекла от разрушения кинескопа, с которого без нарушения вакуума сняли бандаж!
Не пора ли отправить эти изделия туда, где им самое место - в музей?
А то, не дай бог, и в самом деле у кого взорвётся...
разлетаются - там же вакуум, по идее осколки должны влетать внутрь
Ни разу лампочку не роняли?юрик Воронеж писал(а):разлетаются - там же вакуум, по идее осколки должны влетать внутрь
в большинстве современных лампочек не вакуум, а инертный газ.
Ронять лампочку пробовали?юрик Воронеж писал(а):в большинстве современных лампочек не вакуум, а инертный газ.
неа...
так с чего осколки кина разлетятся - там вакуум, и их должно втянуть внутрь или как?
Попробуй. Лампочка нифигова так взрывается.юрик Воронеж писал(а):неа...
А чего им не разлететься? Геометрию в школе проходил?юрик Воронеж писал(а):так с чего осколки кина разлетятся - там вакуум, и их должно втянуть внутрь или как?
может попробую.
Смотрим, все уже испытано:юрик Воронеж писал(а):так с чего осколки кина разлетятся - там вакуум, и их должно втянуть внутрь или как?
http://www.youtube.com/watch?v=eMCJN7j5mfw
http://www.youtube.com/watch?v=rgtR68bgUtY
http://www.youtube.com/watch?v=hv0xy3yX6y8
http://www.youtube.com/watch?v=ZpXlxaTC5E8
Upgrader, современные кинескопы имеют взрывозащитный бандаж, и, пока он цел - разрушение кинескопа происходит довольно безопасно, без взрыва... А вот если бандаж снять... Я уже здесь писал о последствиях...
