отрезание горловины кинескопа. Это реально ?
Сообщение ilsur »
Всем привет, и с наступающим новым годом ! (надеюсь наступающим не на хвост). В последнее время у меня появился нездоровый интерес к проблеме того, что как пишут на форумах, при определённых условиях (например неисправности КР) луч может срезать горловину кинескопа или сделать дырку. Так вот, охота услышать, бывает ли реально такое, и провести небольшой эксперимент.
Моё мнение по этому поводу:
1. Бытует мнение что имеет место локальный перегрев стекла - проверял, горловина цела. К тому же стекло в месте спая довольно толстое, да и луч фокусируется на люминофоре, следовательно, даже если он попадёт на горло, будет не сфокусированным. Сомнительная версия.
2. Версия 2. Луч попадает на горловину, а поскольку СР цела, то луч "рисует" там где ему рисовать не положено. Опять сомнительно, см пункт 1.
Охота было бы разобратся во всей физики этого процесса. Подобная тема была на мониторе, там пообсуждали, пообсуждали, и благополучно забыли, не придя к однозначному ответу.
Ладно, от слов к делу. Я пытался отрезать горловину кина на 3УСЦТ. Для этого предпринималось:
1. Замыкались ёмкости в модуле МК 1-1. (С9, С17) Бесполезно. Надо оговорится, что так как кин старый, кину давал поднакал, крутил ускоряюшее - кин живой и здоровый.
2. На кадровые катушки ОС подавал постояный ток с регулируемого блока питания. Менял полярность подключения, ток, напряжение от 0 до 50 вольт, в конце концов сжёг ОС, но кин живой. (тоже эксперементировал с поднакалом, и ускоряющем).
Больше мои идеи кончились. Кто знает, что надо сделать в 3усцт чтобы наконец луч отрезал кин, если это правда ?? Обещаю сей процесс записать на видео, и выложить сюда.
Т.к. с 3усцт не чего не получилось, а чтение теории не дало ни чего, пришла очередь проверить легенду на современном ТВ. На очереди Rolsen c17R80st. Там точно кин новый и исправный, подавал на КК напряжение питание кадровой развёртки - кин целый. Короче кто что думает по этому поводу, все пишите сюда. Будем проверять и думать.
PS. Через пару дней создам наверное аналогичную тему на паяльнике.
PPS Ещё раз всех с наступающем.
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
Сообщение m.ix »
Сам знаешь где это обсуждалось
Причины ты уже выяснил
то что это реально - действительно
Сообщение as32888 »
Считаю, кирпич имеет больше шансов, нежели электронный луч. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение ilsur »
Если это реально, то какова физика процесса ?
Сообщение m.ix »
as32888 писал(а):Считаю, кирпич имеет больше шансов, нежели электронный луч. :tea:
1-2 раза в месяц такое случается.
Работайте в мастерской и увидите не только это и то
На второй картинке - явная потеря вакуума, в колбу попал воздух. А угробить кинескоп много проще, подав на него повышенное напряжение второго анода (для чего достаточно отпаять конденсатор, задающий длительность обратного хода по строкам :)) ), будут красивые щелчки, и, если ТДКС не прообъёт - пробъёт кинескоп... А вот прожечь стекло током луча полудохлогог кинескопа - это, пожалуй, скорее фантастика... :shock:
Сообщение FANTASTRON »
Были когда то кинескопы у которых электронная пушка была расположеня под углом к оси кинескопа, и стоял магнит для "выпрямления" луча. Так вот без этого магнита кинескоп мог работать сутки, и ничего не проплавлялось.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение ilsur »
FANTASTRON, вы про магнит ионной ловушки на чб ?
Сообщение Upgrader »
Видел кинескоп с довольно большой прожженной дыркой в люминофоре или что там есть за стеклом. Выглядит потрясающе!
ilsur писал(а):На очереди Rolsen c17R80st.
Супер! Пробуйте, надо обязательно докапаться до истины.
Сообщение ilsur »
Upgrader писал(а):Пробуйте, надо обязательно докапаться до истины.
А не подскажете, как симитировать данный процесс, что надо сделать чтобы то о чём мы говорим стало действительностью....?
ilsur писал(а):FANTASTRON, вы про магнит ионной ловушки на чб ?
Ну да, ностальжи.
По моему надо пытаться жечь дырку в центре мощным лучем.
Сообщение Brigadir »
Автору: электронный пучок - это не оптический пучок лазера. Электронный пучок не виден и не слышен и всего лишь способен возбуждать молекулы люминофора = свечение. Вам грамотности нехватает. Луч лазера(очень мощный) может прожечь материал и то при условии, что этот материал поглащает, а не рассеивает луч. Стекло(горловина кинескопа) пропускает все оптические лучи.(через стекло Вы смотрите = телескоп, микроскоп...), через стекло фокусируется и луч лазера.... Так , с какого перепугу стекло прогорит??? Думайте! Напрягите свою извилину...И не задавайте дурацких вопросов 5 летнего ребенка!
А поболтать?
Сообщение D.VOVA »
Если очень не нравятся герметичные кинескопы, перейдите на самурайский меч. Рубите им головы :)))
Ну что Вы так Brigadir, а вдруг мы стали бы свидетелями открытия кинескопного лучевого оружия? :)))
Сообщение D.VOVA »
FANTASTRON писал(а):Ну что Вы так Brigadir, а вдруг мы стали бы свидетелями открытия кинескопного лучевого оружия? :)))
Ну если исследования посвящены этой цели, тогда можно продолжать. Но я пас участвовать в этом деле. Не пацифист, но считаю, что и так много чего наизобретали. Я то подумал, что нужно автоматизировать утилизацию кинескопов.
Сообщение Gigavolt »
Реально.Более того,сам как то раз убил трубу таким образом.Не специально :)) Неработающая кадровая,луч за пределами экрана,внешне проявляется как фоновая засветка белёсым цветом,с оттенками.Вдруг упала горловина кинескопа ,как будто срезали :)))
Сообщение D.VOVA »
Gigavolt писал(а): ...Вдруг упала горловина кинескопа ,как будто срезали :)))
Это либо происки инопланетян, либо нечисть дома завелась. Нужно побрызгать святой водой. А вот, что это действие электронного луча, извините, не верю. Нужно искать другие причины.
Горловина при неисправности кадровой развёртки, в принципе, может отвалиться от банального локального перегрева, стекло от этого лопается очень легко... А кадровые катушки при протекании постоянного тока в пару-тройку ампер могут нагреться достаточно быстро и неравномерно... :))
Ага.И телемастера друг другу сказку-страшилку на ночь рассказывают :))) Поищите по форумам-найдёте упоминания об этом эффекте.Пофигу,верите в него или нет-он существует почему то :)))
Отвалилась горловина,ОС осталась на своём месте...
