Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
aleksandr-zh
Re: Выбираем осциллограф
Сообщение aleksandr-zh »
огроменное спасибо!
значит я верно всё посчитал
http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SEC ... T_ID=40136
Розничная цена : 16 461,00 руб.
вот чего хочу
DrAl
Сообщение DrAl »
aleksandr-zh писал(а):...вот чего хочу
То же самое, но с другим названием и в другой конторе - http://technica-m.ru/katalog.html/from_14/fol_215 )
aleksandr-zh
я видел, но у них дороже
DrAl
Сообщение DrAl »
aleksandr-zh писал(а): но у них дороже
На минус 30р? :)
Ну, если приплюсовать доставку... То да, цифры другие получатся.
А сам Актаком, кстати, с частными лицами не работает, ЕМНИП. А в том же Митраконе, например, ситуация уже другая - http://www.mitracon.ru/catalog/item.php?code=823747 .
ДКО и Эликс - не по рознице... Не агитирую, конечно, за Технику-М, но тем не менее... Или Вам на работу прибор нужен?
aleksandr-zh
о как, спасибо. Не знал
нет, себе
поискал в Сети. нашел Owon дешевле
блин. ЖАБА ДАВИТ :)
DrAl
Сообщение DrAl »
У жабы планида такая - давить... )
Я свою вот таки пересилил, до уровня SDS7102. ;)
aleksandr-zh
DrAl писал(а):У жабы планида такая - давить... )
да, неплох, неплох )))
и всё же я больше на usb смотрю: и дешевле в 2-3 раза, и для меня удобнее
мне автономный, в принципе, не надо: всё равно для отладки МК конструкций - написал, глянул, написал...
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
А не смотрели в сторону USB-осциллограф? http://www.oscill.com Цена более, чем приемлима.
DrAl
Сообщение DrAl »
:facepalm:
У этой дивайсины только 2 достоинства - цена и(возможно) изоляция.
aleksandr-zh
Сэр Мурр писал(а):А не смотрели в сторону USB-осциллограф? http://www.oscill.com Цена более, чем приемлима.
смотрел
мне два луча надо
bear-cub
Сообщение bear-cub »
Есть возможность взять осциллограф 1С-35 или Н3013
Цена вопроса 1000 рублей.
Стоит его брать, или лучше не надо )))?
Как его можно проверить на месте (без фанатизма)?
беру для себя, для "поигратся", опыта нет, есть любопытство :)
для чего:
- понаблюдать процессы, что называется почувствовать природу...
- собрать блок питания
- собрать несложный ламповый усилитель звука
p.s.
тратить 10т на осциллограф "покруче" нет ни желания ни возможности.
по 1С-35 информации в сети не нашел.
DrAl
Сообщение DrAl »
1С - это бухгалтерия. :)))
А осциллограф - С1-35.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%811-35&lr=213
bear-cub
Сами то пробовали ходить по ссылкам?
я так и искал, просто опечатался в сообщении.
эта строка единственное, что есть по этому осциллографу:
Осциллограф ПП (0...5) МГц,Ко.min = 20 мВ/см+ 10 %,Кр = 0,17 мкс/см...0,33 с/см+ 10 %, Замена С1-67;С1-93;С1-77;С1-123;С1-125
краткая спецификация... на описание не тянет, да и отзывов нет.
DrAl
Сообщение DrAl »
Ну а что ж Вам нужно? Прибор старенький... )
Схема - есть. Основные характеристики - есть. Для освоения - берете(покупаете/скачиваете) практически любую книжку для начинающих про работу с измерительной аппаратурой(если уж самому разобраться влом или не получается) и - вперед! Практика - она незаменима... ;)
А ежели и этот, и за 10тыр не устраивает, тогда ищите и купите что-нибудь новое наподобие ОСУ-10 или CQ5010. Или нечто б/у из разряда С1-49(хотя именно он еще та штучка, но хотя бы будет опыт отлова синхронизации, ха!) или С1-94, но с документацией в комплекте(не так уж сложно их отыскать по адекватной цене и с полным ЗИПом)...
oleg235
Сообщение oleg235 »
bear-cub писал(а):Есть возможность взять осциллограф 1С-35 или Н3013
С1-35 - ламповый. Практически неубиваем(при наличии запасных ламп). Свою цену он отработает, но поторговаться не мешает.
Н3013 - не советую. Узкополосный, не очень надежный и трудно ремонтируемый.
mastech
Сообщение mastech »
aleksandr-zh писал(а):огроменное спасибо!
вот чего хочу
заказал на ибее OWON SDS7102 сегодня получил)) обошелся в 13300тр с момента заказа прошел месяц, я думаю месецок можно подождать зато сэкономишь 10000тр
(158.48 КБ) 455 скачиваний
veejut
Сообщение veejut »
Поделитесь,пожалуйста,опытом эксплуатации скопметров "Флюк" серии 190(В и С).Интересует как общее впечатление,так и сравнение с "Тектроникс" серии"TDS".Спасибо.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
veejut
Fluke 190 -переносной, изолированный и защищенный: "Это первые переносные осциллографы с четырьмя независимо изолированными входными каналами, защитой от пыли и влаги, соответствующей категории IP-51, и степенью защиты CAT III 1000 В/ CAT IV 600 В". Именно как осциллограф он далеко не лучший, т.к. имеет маленькую память выборок (27,5к ?), как и большинство портативных. Но хорош, как переносной прибор, к тому же со встроенным мультиметром. А с гальванической развязкой входов (если я правильно понял) подходит для различных силовых-высоковольтных-промышленных устройств.
Тектрониксы серии TDS бывают разные, но, в общем, я считаю эту серию морально устаревшей, по той же причине - крайне маленький объем памяти выборок. Конечно, есть у Тека и другие модели, поинтереснее.
А для чего планируется купить прибор, если не секрет, и какой бюджет?
veejut
Сообщение veejut »
Увы,но меня интересует именно опыт эксплуатации...
Бюджет 40000руб.,может не много больше-предлагайте.Спасибо.
Шалун
Сообщение Шалун »
veejut писал(а):Увы,но меня интересует именно опыт эксплуатации...
По опыту эксплуатации как портативный, лучше FLUKE может быть только FLUKE. :))
Предлагаю FLUKE-196B новый не эксплуатировался.
Причина второй FLUKE лишний.
(169.2 КБ) 1215 скачиваний
Так загянул !
... а пошалим?.
Вернуться в «Измерения»
