Вот нарисовал:
- (63.31 КБ) 2532 скачивания
правильная схема вотDeenchester писал(а):Всех с наступающим! Я пока в электронике не профи, поэтому набрел на этот сайт.
Вот начертил для гаража схемку, проверьте всё ли правильно подключено? Если нет то поправьте! И номинал диф.автоматов (16А.) подойдет - если использовать сварку и освещение ???
В ноль предохранитель не надо ставить. Лучше поставьте отдельный предохранитель на 20 А в цепь, куда будете включать сварку.Deenchester писал(а):Всех с наступающим! Я пока в электронике не профи, поэтому набрел на этот сайт.
А мя зачем те написал, что в схеме оЧепятка и читай описание?FreshMan писал(а):а разве транзюк КП957 не полевой ?
Не совсем. Это БСИТ - биполярный транзистор со статической индукцией. По существу полевой транзистор с затвором в виде PN перехода. Но работающий в области прямых смещений затвора. Управляется ТОКОМ. Потому быстрее основного своего конкурента IGBT, однако уступает ему по энергетике. Усиление по мощности у БСИТ меньше, чем у IGBT. Кроме того, токовое управление затвором усложняет драйвер этого ключа.FreshMan писал(а):МитяРа писал(а):Какой к мышам затвор
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4 ... sc&start=0МитяРа писал(а):FreshMan писал(а):
Какие частоты ты считаешь высокими?
Вопрос без схемы с описанием - слова на ветер..
60кГц и пара сотен кГц - есть разница?юрик Воронеж писал(а):Вроде 60 кгц не самая маленькая частота.
Вообще то обсуждается коммутация по эмиттеру или каскодное включение..КРАМ писал(а):экзотических ключей типа БСИТ и подобных
Обычный N87-й вполне тянет 130-150 кГц не особо напрягаясь..КРАМ писал(а):специальных ферритов
Если вы имеете в виду от 12-ти вольтового АКБ, то резистор не нужен (ведь мультиметр то же на 12В), он возмет столько сколько ему нужно.есть мини-мультиметр, там батарейка родная итак на 12в, но по току-то дохленькая, надо тоже сопротивление для его запитки поставить?
