Мелкие вопросы по теории
Сообщение Deenchester »
1-ая схемка неправильная.
Вот нарисовал:Изображение
(63.31 КБ) 2357 скачиваний
Святые угодники из преисподней - я всё таки родился...
Сообщение gfgeuf »
Deenchester писал(а):Всех с наступающим! Я пока в электронике не профи, поэтому набрел на этот сайт.
Вот начертил для гаража схемку, проверьте всё ли правильно подключено? Если нет то поправьте! И номинал диф.автоматов (16А.) подойдет - если использовать сварку и освещение ???
правильная схема вотИзображение
ваши схемы не катят однозначно :)))
Последний раз редактировалось gfgeuf Пт дек 30, 2011 00:09:00, всего редактировалось 1 раз.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Это с заземлением и для квартиры вроде...
Сообщение gfgeuf »
если хотите чтобы УЗО работал правильно и вообще работал - без заземления никак. а лишние элементы исключайте
до нужной вам схемы. схемка нарисованная вами неправильна в главном - подключение счётчика.
клемма 1 - вход фазы , 2 - выход фазы , 3 - вход ноля , 4 - выход ноля . между 3 и 4 клеммами в счётчиках стоит перемычка.
Сообщение Сэр Мурр »
В ноль предохранитель не надо ставить. Лучше поставьте отдельный предохранитель на 20 А в цепь, куда будете включать сварку.
И кажется, на счётчике нужно поменять местами фазу и ноль (может, для современных это не важно)
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):а разве транзюк КП957 не полевой ?
А мя зачем те написал, что в схеме оЧепятка и читай описание?
Там применён КТ859А http://www.chipdip.ru/product/kt859a.aspx :tea:
Сообщение КРАМ »
FreshMan писал(а):
МитяРа писал(а):Какой к мышам затвор
а разве транзюк КП957 не полевой ? :wink:
Не совсем. Это БСИТ - биполярный транзистор со статической индукцией. По существу полевой транзистор с затвором в виде PN перехода. Но работающий в области прямых смещений затвора. Управляется ТОКОМ. Потому быстрее основного своего конкурента IGBT, однако уступает ему по энергетике. Усиление по мощности у БСИТ меньше, чем у IGBT. Кроме того, токовое управление затвором усложняет драйвер этого ключа.
Современные IGBT могут работать с частотами переключения до 50...100 кГц при напряжениях на коллекторе порядка 600...1400 вольт.
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS1002 ... 0C3H1).pdf
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS9995 ... N60C3).pdf
При этом полный заряд затвора составляет порядок 70...90 нКл. Т.е. на частоте 100 кГц при фронтах составляющих 5% от периода (500 нс) ток затвора во время фронта составит 90 нКл/500 нс = 180 мА. Т.е. можно ставить в управление затвором дешевые интегральные драйверы любых схемотехнических топологий.
Сообщение gardel »
Говорят что помеха в экране коаксиального кабеля может повлиять на работу оборудования.т.е. экран не идеально защищает от помех. вот я хочу узнать, почему так. Это изза общей емкости схемы? потенциал со стороны общего провода меняется и через схему идет ток.
Сообщение юрик Воронеж »
МитяРа писал(а):
FreshMan писал(а):
Какие частоты ты считаешь высокими?
Вопрос без схемы с описанием - слова на ветер..
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4 ... sc&start=0
вот, глядите. Вроде 60 кгц не самая маленькая частота.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение МитяРа »
юрик Воронеж писал(а):Вроде 60 кгц не самая маленькая частота.
60кГц и пара сотен кГц - есть разница?
Сообщение КРАМ »
На самом деле, преодоление границы в 100 кГц для переключательной техники высоких энергий поднимает такой пласт проблем, на фоне которых свойства ключа будут совершенно второстепенными. Поэтому обсуждать в любительском смысле преимущества экзотических ключей типа БСИТ и подобных представляется мне во первых умозрительным, во вторых оригинальничаньем.
Если есть потребность и решение с экзотикой даст экономичное по сравнению с MOSFET-IGBT решение, то конечно применить стоит. Однако такие ситуации крайне редки в любительских практиках.
Сообщение МитяРа »
КРАМ писал(а):экзотических ключей типа БСИТ и подобных
Вообще то обсуждается коммутация по эмиттеру или каскодное включение.. :roll:
Сообщение КРАМ »
Вообще то была приведена схема с БСИТ и интегральные комбинации ключей. Как теория - вполне, как практика - не очень нужно. Высокие частоты выше 100 кГц требуют намотки жгутами(а паче лентами), специальных мер в питании, специальных ферритов и прочая.
Когда ИГБТ за 100...200 рублей решают проблемы коммутации простейшими драйверными цепями, то зачем применять что то более сложное?
Мой спич был только об этом.
Последний раз редактировалось КРАМ Пт дек 30, 2011 09:44:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
КРАМ писал(а):специальных ферритов
Обычный N87-й вполне тянет 130-150 кГц не особо напрягаясь..
Если хочется больше, да надо подбирать другой материал..
Сообщение КРАМ »
До 150 кГц вполне работают ИГБТ. Если озаботится некоторыми несложными схемотехническими приблудами. А вот 87-ой феррит очень плохо себя ведет в мощных схемах, где потери в меди и феррите представляют значительную величину. Потеря свойств 87-м при перегревах чуть ли не основная причина выхода из строя ИИП. Сначала феррит становится "деревянным", вслед за ним и ключ испускает дух.
MEW
Сообщение MEW »
Разобрал я лазерную указку, есть такая необходимость запитывать её от аккумулятора 12в 4,5А/ч (она в составе другого устройства будет). Родные батарейки однако давали где-то 4в... Если я 150-200ом поставлю, нормально будет?
Кстати, ещё есть мини-мультиметр, там батарейка родная итак на 12в, но по току-то дохленькая, надо тоже сопротивление для его запитки поставить?
http://www.youtube.com/user/longestfantasy Мой канал YouTube. Много видео и плей-листов о гауссах и электротехнике.
Зимой экспедиция http://vk.com/komigauss в аномальные зоны Коми!
Сообщение просто КОТ »
ИМХО надо ставить 1кОм. При мощности в 5мВт это самое правильное значение!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение MAVr 34 »
Если вы имеете в виду от 12-ти вольтового АКБ, то резистор не нужен (ведь мультиметр то же на 12В), он возмет столько сколько ему нужно.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
MEW
Сообщение MEW »
Речь о мини-мультиметре DT-182, там какая-то мелкая батарейка стоит 12в.
А на лазерную указку 1ком значит ставить? Спасибо, попробую, лишь бы не спалить, а то я долго разбирал, да ещё проводки под свои тумблеры приделывал аккуратно.
А аккумулятор у меня от ИБП 12в 4,5А/ч
Ёмкость влияет лишь на на длительность работы. А аккуратность -- это правильно!
Вернуться в «Теория»
