А там и то и другое - оно друг дружке не помеха... Ежли на схемку повнимательнее поглядеть (не с валерианки), то у кнопушек свой постоянно включенный источник тока имеется - анодные ключи им абсолютно без надобности
Да с включением кнопушек всё и так понятно. Непонятно с подключением дисплея. Собственно из схемы непонятно, что он из себя представляет. Два раздельных семисегментных индикатора типа АЛС324Б, или в нем используется больше, чем 2 разряда?
Так вроде ранее и схемка дисплея и фотки "подручного исполнения" выложены были... ( download/file.php?id=88695 ) Формат и компоновка дисплея - личное творчество хош последовательно 8 одиночных, хош 4 парных - из того и набор собирается. У меня было то, что на схеме указано, да светики красно/зеленые с общим катодом (за такое же с ОА ЖАБА удавила лишние денежки тратить). Пока что пришлось все-же сигнальный оптрон ЛВК кнопушек поменять... на 6N137 с проистекающими из этого изменениями в схеме (у 4N33 быстродействие мя не устраивало) Вот под то, что прицепил и программку сооружаю - потихоньку и по кусочкам
Комментарий к файлу: текущая схема, скорректирована нумерация разъёмов по печатке макета CL51NM_3.pdf [398.03 KiB]
Комментарий к файлу: текущая версия дисплея, скорректирована нумерация разъёмов по печатке макета CL51NM_3disp_a.pdf [213.46 KiB]
Теперь ясно, что всё таки используются анодные ключи для дисплея и подключен он в стандартном варианте.(к сожалению схема CL51NM_3.pdf требует пароля и посмотреть её не удалось). Ну, а кнопочки могут опрашиваться в момент, когда все разряды дисплея погашены выключеными анодными ключами. Тогда можно и бегущий 0 организовать для кнопочек. Теперь понятно почему быстродействие оптрона 4N33 вам не хватает. Всего то надо было указать на использование анодных ключей для переключение разрядов дисплея. Я бы не задавал столько вопросов, т.к. стало бы и так всё ясно. PS: по фотке дисплея я не понял используются ли анодные ключи для него. Сорри, если отнял у вас время своими вопросами.
Последний раз редактировалось Rokl Пн дек 26, 2011 23:41:59, всего редактировалось 1 раз.
Интересно, а заработает ли это всё на процессоре Am386? (с переписанной прошивкой)... Или найти ему более стоящее применение? (мусорка и прочее с ней связанное не принимается!)...
МНЯяя... вместо прав на изменение ткнул по-ошибке право доступа... сегодня исправил - можно смотреть Там все-таки комбинированное сканирование знакомест и по анодам и по сегментам - иначе развертка х8, а так х4 и 8-уровневый ШИМ по яркости Закончу гонять тесты ввода/вывода выложу код на дисплейчик
А есть ли схема таймера на 5-15 часов?! Всего 3 кнопки чтобы + - СТАРТ. Ещё желательно 2 разрядный ЖКИ для вывода оставшегося времени, а позже что бы 2 ключа открывал, одновременно. Можно ещё и пищалку добавить, чтобы пищала при старте отсчёта и когда время выйдет!
На ЖКИ поставь чего душе угодно из МК с количеством лапок, соответствующем мнтерфейсу имеющегося ЖКИ и , соответственно и лапки под управление. Желательно кварцевать МК, а mcs51, pic или avr - чего в ящичке завалялось Цепляю тест -заготовку к своей схемке, (хотя скорее всего буду его менять с программного ШИМ на BAM с 3-мя уровнями яркости) и уползаю в новогоднюю отключкууу
какое-то из "огромных" в качестве коэффициента для прерывания по таймер/счетчику (внутренний или внешний) - дальше меньше - счетчик секунд/минут/часов не забывая, что модуль 60 или 12 или 24 и т.д.
ассемблер похоже не приветствуется ... ну так кому чего нравится - за "крутыми" ребятками трудновато поспевать ( да и надо-ли?) мою часть темы за непотребом закрываю
Коты, а есть-ли у кого интерес/потребность к следующему девайсу. Дочка попросила ей сделать несколько таймеров для холодильника с ЖКИ работающих на CR-ках. Эти устройства будут цепляться на продукты (открытая банка, приготовленная еда, остатки пищи) и будут показывать сколько времени (часов, дней) продукт находится в холодильнике, ну или открыт. Многие продукты лучше не есть после определенного срока хранения, сами знаете. Если надумаете ответитить, прошу по-возможности обойтись без хохм.
