Мелкие вопросы по питанию.
МитяРа
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение МитяРа »
Это автогенераторная схема и при КЗ она по идее должна "заткнуться" и сорвать генерацию..
sulik_JR
Сообщение sulik_JR »
То есть защиту можно не делать, она сама себя защитит :) ?
А то планирую снимать ватт 50-80 при напруге 12В.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
По идее - при КЗ должна генерация сорваться, а на практике - мышь его знает.. :dont_know:
sulik_JR
А давайте рассмотрим работу схемы! :))
С1 заряжается через R1 и по достижении напряжения пробоя динистора последний открывается и разряжает С1 на базу VT2. Он теперь приоткрылся, начался прямой блокинг-процесс, такой же как в блокинге. Теперь надо представить, что произойдёт, если вместо силового транса у нас будет перемычка (что соответствует КЗ).
badr555
Сообщение badr555 »
А на практике чем больше мощность такого автогенератора тем меньше шансов на срыв генерации при КЗ. По этому я перешел на схемы с внешним возбуждением.
Мой канал на ТыТрубе
МитяРа
Сообщение МитяРа »
sulik_JR писал(а):вместо силового транса у нас будет перемычка (что соответствует КЗ)
Там не перемычка будет, а индуктивность паразитки первички..
badr555, пушистый, с наступающим.. :beer:
badr555
Сообщение badr555 »
Привет МитяРа, и тебя с наступающим.
МитяРа прав вот эта индуктивность и выносит транзисторы
sulik_JR
Каким образом?
Кстати, каково назначение конденсатора С8?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Как вариант, можно на выход прикошачить датчик превышения тока и через оптрон коротить бызы транзюков, тем самым срывая генерацию..
badr555
Сообщение badr555 »
это резонансный конденсатор. Согласующий трансформатор всегда, повторяю всегда, должен работать в режиме насыщения. При КЗ он выйдет и насыщения и тогда один транзистор не успеет закрыться, а второй пойдет на открывание. Результат описывать не буду.
Как вариант, возможно но неэффективно.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Автогенераторные расчитаны, как правило на постоянную не меняющуюся нагрузку..
badr555
Сообщение badr555 »
МитяРа писал(а):Автогенераторные расчитаны, как правило на постоянную не меняющуюся нагрузку..
+1. А КЗ как раз и есть резкое изменение нагрузки. Учтите что транзисторы сгорают очень быстро, как правило за один такт, при таких входных параметрах.
sulik_JR
А у LM317 же есть защита? Что если поставить три в параллель, тогда вроде при превышении тока в 6А она должна сработать.
badr555
Сообщение badr555 »
Блок питания будет регулируемый?
sulik_JR
Да.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
sulik_JR писал(а):Да.
:facepalm: Может трансформатор из старого телика вытащить и применить.. :roll:
badr555
Сообщение badr555 »
Зачем тогда делать так убого? Тов. Фалконист изложил свои мысли по поводу "Импульсно-линейного лабораторника". Его соображения достойны внимания.
Не МитиРа его наверное привлекает малые масса и габариты. Что ж похвально.
sulik_JR
Который весит 5 кило и занимает 9000 места.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Раз есть транс из компового БП, то наверное и "потроха" остались..
Тогда можно и вариант, falkonist-а рассмотреть.. :tea:
sulik_JR
Оче сложно. :(
