Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение witia03 »
ВячеславX писал(а):
witia03 писал(а):поменял 4 транзистора и tl494 и инвертор ожил. теперь интересны причины или причина гибели. так чисто логически то сгорел шим сначало и попортил транзисторы. а может вначале перегорела дорожка, напряжение с шунта снялось неверное, шим подумал что мало и добавил току?
А схему можно или хотя бы какая взята за основу?
Предполагаю, что дорожки перегорели уже после возникновения первопричины из-за которого пошёл процесс разрушения.
лисова схема.
Сообщение DGEC »
witia03 писал(а):шим так же сдох. вот интересно что раньше.не пойму откуда взялся на шунте такой ток что сжег дорожку
Так - выбрал пять минут и рассмотрев плату - могу сказать - это не Лисов - это уже Ваше изобретение ! Если половина деталей не стоит и подача обратных связей совсем не туда куда нужно! При отсутствии ОС по напряжению её элементы всё же установлены - судить что вперёд навернулось нужно Вам - получается что Вы - автор данного аппарата и далеко это не Лисов А сгоревшие дороги - это опилки или ещё что-то постороннее. С шунта напряжение залезть никак не могло!
Сравните вырезку со своей фотографии с оригиналом Лисова - это разные платы! Даже подключение шунта осуществлено в другую точку! Хотя в описании чёрным по белому сказано о работе подстроечников в схеме и т д! Ну и так чисто - при изготовлении плат лакировку после настройки делать просто необходимо на несколько слоёв!
Ещё раз извиняюсь!
Удачи!
Сообщение ВячеславX »
DGEC писал(а): Так - выбрал пять минут и рассмотрев плату - могу сказать - это не Лисов
Нууу... если на абум изменить схему, 99,9% при первом включении или КЗ хана транзисторам. Скорей всего изменил печатку и перемычки есть с другой стороны. Всё таки аппарат долго работал, а это уже что-то значит. А учитывая, что он сам тестировал сначала свой инвертор, и не было дыма, это значит что в плате сильно ничего не грелось. (Хотя может олово на какой то дорожке расплавилось и стекло и пошёл разнос). Я склоняюсь, транзисторы перегрелись. Они работали в тяжёлом режиме и повышение температуры могло их добить.
Сообщение RadioГубитель »
Дорогие Радиокоты!
К НГ готов сделать подарок: 2 корпуса Д280, Ш125, В205. Как раз под инвертор. Все вопросы в личку. Москва.
Раз никому не надо, значит не надо...
(139.34 КБ) 1044 скачивания
(128.04 КБ) 945 скачиваний
Последний раз редактировалось RadioГубитель Вс янв 15, 2012 20:02:09, всего редактировалось 1 раз.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Сообщение DGEC »
Это почему - при первом включении? ШИМ молотит - ограничение тока работает (хоть и не правильно - но оно есть) Гарантированная производителем ТЛ494 пауза между импульсами есть - какое то время поработает! Перемычки вместо подстроечных резисторов ограничения тока - это нонсенс! Отсутствие 7812 (могу ошибаться) - тоже не гуд!
ВячеславX писал(а): Всё таки аппарат долго работал, а это уже что-то значит.
Это где же долго? Не нагрелся ни разу (про работу термозащиты не писалось) и на представленной плате не паялись концы останова инвертора по внешним защитам!(делаю вывод рассмотрев плату). Электроды двойка для этого аппарата не являются нагрузкой! Да и тройка - основной рабочий электрод! Греть так уж пятёркой на токе 180-190А а вообще при испытаниях только балласт и более ничего!
ВячеславX писал(а): А учитывая, что он сам тестировал сначала свой инвертор, и не было дыма, это значит что в плате сильно ничего не грелось. (Хотя может олово на какой то дорожке расплавилось и стекло и пошёл разнос). Я склоняюсь, транзисторы перегрелись. Они работали в тяжёлом режиме и повышение температуры могло их добить.
В аппарате с комплектующими Виктора могут сильно греться только выходные диоды и выходной дроссель и только при совсем слабой сети греются ключи! Данные транзисторы в мостовом инверторе преспокойно отдают в нагрузку 200А и почему у них должен быть тяжёлый режим работы при идеальных драйверах и если допустить что ограничение тока сделано правильно?
Плата управления инвертором не греется ни при какой ситуации (конечно изменения авторские я не учитываю)! При обрыве шунта - что нам показано на фото инвертор останавливается (блокируется) безопасно! При обрыве резистора задатчика тока инвертор блокируется - останавливается безопасно! и т. д. и т. п.
Вариант выхода из строя - не настроен максимум тока (на балласте или при безвыходной ситуации на КЗ выходных кабелей)! Вот здесь и скажется перемычка вместо подстроечника! Дороги могли сгореть только при попадании посторонних предметов - нет там токов которые смогут это сделать! Даже если ключи вылетели по перегреву (что возможно при уставке термоконтроля в 100 градусов) - то каким макаром здесь плата прицепилась имея оптроны на выходе?
Нет - это брызги , опилки или ещё какая то шняга попавшая в нужное место!
Прогрев инвертора до срабатывания температурной защиты на максимуме тока тоже является очень важной частью настройки!
Но опять - не нужно забывать что при слабой сети данный инвертор будет стремиться отдать в нагрузку заданный ток не контролируя токи через ключи! Поэтому первоначальное ограничение максимального тока нужно делать с запасом! Иначе имеем плачевные последствия!
Сообщение O_l_e_g »
Добрый день. Может кто может популярно нарисовать почему в прямоходе (например схема бармалея) нельзя на выходе использовать мостовой выпрямитель, если убрать размагничивающие диоды (или размагничивающую обмотку) а на выходе транса поставить мостовой выпрямитель. То энергия будет передоваться в нагрузку как во время открытых ключей, так и при закрытых ключах. тоесть транс будет размагничиваться за счет тока в нагрузке
А можно ссылку на конкретную схему аппарата, а то схема Лисова не одна и читать 180стр заново не охота.
O_l_e_g писал(а):Добрый день. Может кто может популярно нарисовать почему в прямоходе (например схема бармалея) нельзя на выходе использовать мостовой выпрямитель, если убрать размагничивающие диоды (или размагничивающую обмотку) а на выходе транса поставить мостовой выпрямитель. То энергия будет передоваться в нагрузку как во время открытых ключей, так и при закрытых ключах. тоесть транс будет размагничиваться за счет тока в нагрузке
Потамушто:
А: работает только 1 полупериод и использовать 4 диода расточительно экономически и энергетически.
Даже в схеме с полным мостом, где надо применять двухполупериодный выпрямитель, выгодней использовать 2 вторичные обмотки и 2 диода. Это делает КПД выпрямителя в 2 раза больше, так как ток в любом направлении идёт через 1 диод, а не через два как в мостовом выпрямителе.
Б: 2 дополнительных диода не будут работать, а будут даже вредить, трансформатор не будет успевать размагничиваться и насытится. (Для твоего конкретного случая).
В: За счёт накопленной энергии в дросселе, ток в нагрузку идёт постоянно, с начало (при открытом транзисторе) через последовательный с трансформатором диод, потом (при закрытом транзисторе) через параллельный диод из дросселя в нагрузку.
Сообщение DGEC »
ВячеславX писал(а):А можно ссылку на конкретную схему аппарата, а то схема Лисова не одна и читать 180стр заново не охота.
Читать ничего не надо - Вы просто ничего не искали или Гугл вас забанил?
Верхние три строки в поисковике - это и есть сайт петрова с первоисточником!
Схема Лисова одна (под ней подразумевается именно управление с шунтом на выходе да вобщем-то не имеющее особой оригинальности В схеме несколько нестандартно образована петля токовой ООС, – датчик тока, шунт на 75А, включен в мост, образованный резисторами R2, R3, R1, R4, R16, R17 в одной диагонали, и R10, R9 – в другой. Средняя точка первой диагонали (R2, R3, R1, R4, R16, R17) подключена к неинвертирующему входу токового компаратора (вывод 1), а средняя точка второй (R10, R9) – задает напряжение смещения (0.5 Vref.) на инвертирующие входы компараторов (выводы 2 и 15).
Обсуждение велось здесь!
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php? ... &sk=t&sd=a
архивы авторского оригинала здесь
http://arcweld.mylivepage.ru/file/1167
Jes63 инвертор10.zip
Инвертор5.rar
Термоконтроль.rar
Инвертор А_Лисова.zip
Сообщение Starichok51 »
O_l_e_g, у однотактного прямохода маленький ток намагничивания, то есть запасается очень мало энергии, передавать практически нечего.
даже, если и делать основное размагничивание во вторичную цепь, то размагничивать индуктивность рассеяния все равно надо на первичной стороне. итого - вместо выигрыша - проигрыш
С новым годом!
Сообщение Гладилов »
собрал 2-такный прямоход. напряжение на выходе без нагрузки 83 В, максимальный ток КЗ на выходе не измерял. прямоход был собран по схеме указанной в этом же форуме на предыдущих страницах под ником sergey777.68
(93.07 КБ) 873 скачивания
(77.87 КБ) 827 скачиваний
(83.04 КБ) 744 скачивания
(94.37 КБ) 679 скачиваний
(69.93 КБ) 995 скачиваний
Двухтактный прямоход - это уж прям как хохлатый пятохой - загадочная тварь))))
Сообщение DGEC »
RadioГубитель писал(а): хохлатый пятохой - загадочная тварь))))
Всё бывает - особенно в новогодние каникулы! :)))
Гладилов писал(а):собрал 2-такный прямоход.
Хорошо бы дать ссылку на схему и сэкономить всем кучу времени.
Без вентиляторов далеко не улетит...
А что, двухтактный прямоход возможен, могу даже две схемы нарисовать.
Сообщение DGEC »
ВячеславX писал(а):А что, двухтактный прямоход возможен, могу даже две схемы нарисовать.
Я почему-то считал что прямоходовый и обратноходовый - характеристики однотактных преобразователей в которых энергия передаётся в нагрузку только во время прямого или обратного хода (один импульс за период). В двухтактных - энергия передаётся только в течение прямого хода, (два импульса за период).
Последний раз редактировалось DGEC Пт янв 06, 2012 05:19:31, всего редактировалось 2 раза.
ой, блин, рассмешил...
под двухтактным обычно понимается совокупность двух однотактных прямоходов, работающих по очереди но на один трансформатор. например, пуш-пул, полумост, мост.
Сообщение DGEC »
Starichok51 писал(а):ой, блин, рассмешил...
кто это Вас так рассмешил? - Да немного не верно выразился - согласен! (хотел сказать одно -получилось как всегда)
Напишу чужими словами:
"все двухтактники, в принципе, являются прямоходами, так как обратноходовых двухтактников не бывает. По этому, выражение "двухтактный прямоход" является тавтологией, типа "сладкий сахар", "мыльное мыло" и т.д., просто, одно из двух слов заменено синонимом."
Сообщение sergey777.68 »
Вопрос к тов DGEC.Вы сделали контроль насыщения феррита если да то каким образом.Собираю мостовую схему на atmege8 и мс uc3846 от известного всем тов.У него на плате стоит мс ad8561 для контроля, но он не делится своими наработками(Коммерция)
Сообщение Дрон »
Starichok51 писал(а): под двухтактным обычно понимается совокупность двух однотактных прямоходов, работающих по очереди но на один трансформатор. например, пуш-пул
Я почемуто всегда думал что пуш пул обратноход........Если убрать эдс с первички диодами то он перестаёт работать......Например в полумосте с диодами работает......Так значит кто из нас ошибся и почему? :dont_know:
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Вернуться в «Сварочное оборудование»
