Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
MEW
простейший электрошок
Сообщение MEW »
Собственно, самый простой электрошок - это просто заряженный конденсатор. Чем выше напряжение - тем лучше. В настоящих электрошокерах оно порядка двух киловольт, если не выше.
:kill:
Собственно, у меня собрана гаусс-пушка. Заряжает её на 600в преобразователь Вальдемара:
:solder:
Попутно я хочу получить простой электрошок, присоединив к батарее конденсаторов гаусса иглы, получив этакий парный электроштык. Однако, если при выстреле преобразователь выключается, то при уколе его выключение никак не предусмотрено. Очень опасно для уколотого тела?
:roll:
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте.
http://www.youtube.com/user/longestfantasy Мой канал YouTube. Много видео и плей-листов о гауссах и электротехнике.
Зимой экспедиция http://vk.com/komigauss в аномальные зоны Коми!
Microtech
Re: простейший электрошок
Сообщение Microtech »
Эта штука смертельно опасна. Шокер должен ошарашивать, а не убивать. С иглами, вред только возрастёт. :o
MEW
Сообщение MEW »
Вообще я уже задавал вопросы и мне сказали, что от 600в тряхнёт, но если реально придётся обороняться, то может и не остановить нападающего (по крайней мере тогда речь шла просто о разряде на тело конденсатора 600в 470мкф). Однако в этой конструкции ещё и преобразователь остаётся включенным (хотя в принципе конечно можно нажать кнопку и вырубить питание, тогда останется только заряженная ёмкость). Иглы - в первую очередь для пробивания одежды, тут же 600в, а не 2000 и нет электрической дуги, расстояние между иглами 15-20мм будет.
Мне в общем-то хотелось бы быть уверенным, что если (не дай Бог, конечно) будет стоять классический вопрос "я или нападающий" я мог бы с гарантией выбрать себя и защитить свою жизнь. Увы, случается иногда пройти по тёмным переулкам и подозрительным местам, а наглость и самоуверенность гопобыдла с годами не уменьшается...
Алексей2201
Сообщение Алексей2201 »
а можно поподробней описание схемы?
Cortex A10-даа..
MEW
Сообщение MEW »
Да вот же, чуть выше в первом посте схема самого преобразователя (у меня отличие одно - напряжение 600в, для этого на вторичке вдвое больше витков и переменник на 2мОм) и там же ссылка на руководство по изготовлению. К нему подключается батарея конденсаторов, которая по умолчанию используется для выстрела гаусс-пушки, но к ней же будет подключен парный штык для поражения вражины током при контакте.
http://www.youtube.com/watch?v=IV_Ox0I5ZHw видео работы преобразователя Вальдемара. Это именно он у меня и установлен. Делал не я сам, в моей большой деревне тупо не купить микросхему на него, мне его знакомая из Москвы собрала и по почте выслала. Говорят, 50 ватт выдавать может и даже больше. Во всяком случае кондёры он вмиг заряжает (собственно для их зарядки он и придуман, изначально для фотовспышек).
Последний раз редактировалось MEW Сб дек 24, 2011 09:17:44, всего редактировалось 1 раз.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
MEW писал(а):В настоящих электрошокерах оно порядка двух киловольт, если не выше.
В настоящих электрошокерах оно - десятки киловольт.
MEW
Сообщение MEW »
Да, но тут речь о варианте "проще некуда". К тому же в моём примере электрошок является просто дополнением к другому устройству, чтобы, так сказать, задействовать все варианты его применения :write:
А тему открыл, чтоб посоветоваться и приобрести уверенность в не бесполезности задумки. А то некоторые товарищи утверждают, что лично их просто кондёр на 600в (без участия включенного преобразователя) вроде как пощекочет и они потом засунут его владельцу в известное место. Я естественно маньячить со своим орудием не собираюсь. Но если вдруг мне будет реально что-то угрожать, я хочу иметь не менее реальную возможность защитить свою жизнь, жену, детей (когда решимся завести).
:kill: :hunger:
SeregaT
Сообщение SeregaT »
MEW писал(а):А то некоторые товарищи утверждают, что лично их просто кондёр на 600в (без участия включенного преобразователя) вроде как пощекочет и они потом засунут его владельцу в известное место.
Лично сам не пробовал (ну нет пока такого желания), но читал, что и с меньшими параметрами, подобный электрошокер должен вызывать мышечные спазмы на некоторое время. Скорее всего "некоторые товарищи" думали про шокер, где можно просто коснуться контактов, но иглы-электроды, воткнутые в тело, вызовут совсем другую реакцию.
Но засунуть "в известное место" могут даже настоящий пистолет, не говоря уж про электрошокер (не даром особую популярность сейчас приобретают мастерские по спиливанию мушек).
MEW
Сообщение MEW »
Ну как бы некоторым товарищам, а именно целым двум, доводилось прикоснуться к заряженному как раз на 600в конденсатору (один даже умудрился 2 раза подряд задеть). И поскольку они мне об этом написали, значит выжили. А ещё один мазахист испытал на себе казалось бы всего-ничего 13в и даже на ютуб выложил http://www.youtube.com/watch?v=bDyk6832kEU - он делал с иголками, что и подсказало мне использовать их (я буду ставить заточенные щупы от мультиметра).
Вкратце об ощущениях. Зело больно, боль режуще - жгучая(блеать). Чувствительность между игл зело притуплена. Там где был + небольшая припухлость, малость посинение.
Напряжение 13 в, источник - бп.
Расстояние между иглами 6мм.
Глубина введения 4мм.
SeregaT писал(а):Но засунуть "в известное место" могут даже настоящий пистолет, не говоря уж про электрошокер (не даром особую популярность сейчас приобретают мастерские по спиливанию мушек).
:shock: Реально засовывают? :o
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Да таким кондером можно слонов убивать, причем без электричества :shock:
А если серьезно то когдато меня просили собрать чтото подобное... и даже собрал... и заказчик решил опробовать как говориться на себе...
Так он минут 10 прыгал по комнате махая рукой и матерясь... и остался ожог.
Так там у меня стояли кондеры 1000/1500 вольт и общей емкостью гдето 10 мкф (заряжал я их до более чем 1500 вольт) и он только дотронулся в те места где немного мышц...
А вот если в живот таким ударить так можно нападающего сразу нейтрализовать - он просто может обоср*ться от спазма мышц... вот он будет и обезврежен :o
А если серьезно то:
1. не советую эксперементировать с такими устройствами на людях (я это тогда делал в первый и надеюсь в последний раз)
2. Ваш кондер уж ООООчень громоздкий чтобы засунуть его в электрошок - уж лучше тогда его использовать вместо кирпича :))) разумеется в целях самообороны
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
MEW
Сообщение MEW »
Экспериментировать на людях я не буду, у меня для этого есть вон 3 "поросёнка", падающие со стула на 600в кондёр и подключающие к себе блок питания :twisted:
А кондёр у меня не громоздкий, а вот гаусс пушка (в корпус которой и планируется электроштык из двух игл) имеет длину 43см и вес 4кг 8)
kolobok0
Сообщение kolobok0 »
MEW писал(а):...Очень опасно для уколотого тела?...
укол :)))
Вы будете удивлены, но таких данных нет и собственно не может и быть. Много переменных, в том числе состояние человека и как давно он пил водку, или воду... Есть допустимые токи и напряжения, выше которых считается уже опасная зона. токи более 120(что ли - не помню, в инете найдёте..но порядок такой) мА (да, да миллиампер!) и напряжение более 27В (опять точно не скажу, но порядок именно такой - десятки вольт) СЧИТАЮТСЯ ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ. Это ТБ.
С другой стороны, от одного из разработчиков пром. шокера:
Из официальных источников не удалось установить какой должна быть а) сила тока б) напряжение в) форма сигнала. чтобы максимально воздействовать на человека в болевом диапазоне, не убив его. как у нас так и за рубежом - такая инфа или закрыта или просто нет. Так вот они набирали статистику воздействия. Да, да - менты применяли и писали потом отчёты. На основании этого и делались поправки. Например на пьяного ваш шокер будет скорее всего до лампочки... Они доходили до прожигания верхней одежды.
По поводу напряжения и длины искры.
По нормам обычно берётся 1 мм сухого воздуха = 1000 вольт. Отсюда и пляшите.
удачи вам
(круглый)
Maykill
Сообщение Maykill »
всё это- чистой воды разводка ( с шокерами)
Без тренировки вы даже в открытый участок тела толком не попадёте. Зимой - и подавно Шокер- это скорее орудие нападения.
Вот если-бы кто разработал несложный лазерный фонарь со стробоскопическим эффектом.
Тут и целиться толком не надо..и в вечернее время- самое то
MEW
Сообщение MEW »
Опасное напряжение - это одно. А чтобы агрессивное тело нейтрализовать - это другие цифры, порядок-то повышается :wink:
Но как я уже понял, агрессивное тело при уколе электроштыком от 600в 470мкф и преобразователя Вальдемара получит аццкое поражение электрическим током :twisted:
Maykill писал(а):Без тренировки вы даже в открытый участок тела толком не попадёте. Зимой - и подавно
А как же электроштык? иглы проколют одежду.
Про устройство ослепления (от тактического фонаря до вспышек и лазера) я тоже подумываю, но это уже отдельная тема :)) (может в форуме уже поднималась такая?)
Maykill
Сообщение Maykill »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1080670
простенько и готово
MEW
Сообщение MEW »
А при чём тут телефоны? Мы тут вообще-то про электрошок. Кстати, вот как выглядит (рабочее фото, в заднем отсеке нет аккумулятора от ибп и преобразователя):
Электроштык внизу, расстояние между щупами около 1см, заточены.
:kill: 8)
ZoomerJuk
Сообщение ZoomerJuk »
смертельно. убивает ток, ток зависит от сопротивления, в данном случае - верних слоев кожи. Подкожные слои имеют очень низкое сопротивление, поэтому, если проткнуть кожу, можно схлопотать и от батареек... а если попасть на нервные окончания...
вообще, страшно подумать, что человек паяющий такие "игрушки" как на вышеприведенном фото, не знает основ электробезопасности, в числе которых воздействие электрического тока на человека...
MEW
Сообщение MEW »
Про воздействие такого рода током я, к сожалению, не нашёл связной информации. Основы электробезопасности я знаю, потому и спокойно делаю такие "игрушки", надёжно всё изолирую, работаю в перчатках :solder: . Электроштык будет закрываться, а задумывался он на случай попадания в чрезвычайную и серьёзную опасность. Но и даже на это случай я подумываю добавить в конструкцию ещё яркий прожектор для ослепления вражины. Электроштык в этой модели - последний аргумент :kill:
ZoomerJuk
MEW писал(а):Про воздействие такого рода током я, к сожалению, не нашёл связной информации
П.А. Долин - Действие электрического тока на человека.
ПС без подъеба - больше толку будет, если запишешься на бокс, в качалку или просто бегом займешься.
РЛС
Сообщение РЛС »
Собери лучше злой шокер- реальная вещь для самообороны :))
Вернуться в «Практика»
