- Yan
- Нашел транзистор. Понюхал.
Добрый день !
Имеется индикатор ИН-9 (длинная лампа тлеющего разряда) с 2мя электродами.Никак не могу заставить светиться весь столбик (включение по стандартной схеме-диод,резистор),при напряжении 75вольт начинает светиться в самом начале-при дальнейшем увеличении напряжения -длина светящегося столбика-растет,затем скорость нарасания длины столбика замедляется и после примерно 220вольт-его длина не меняется,в итоге светиться только половина лампы.Может так и должно быть ?
Ктонибудь имел дело с таким индикатором ? Подскажите пожалуйста-если кто-то знает.Хотел использовать его как индикатор сетевого напряжения on-line.Хотелось бы-чтоб светился весь столбик,а не половина.
Если у кого есть такие рабочие индикаторы-я бы купил несколько...
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
- Num Lock
- Прорезались зубы
Мне тоже нельзя....
- SLvik
- Друг Кота
У ИН-9 ток горения большой.Yan писал(а):Добрый день !
Имеется индикатор ИН-9 (длинная лампа тлеющего разряда) с 2мя электродами.Никак не могу заставить светиться весь столбик (включение по стандартной схеме-диод,резистор),при напряжении 75вольт начинает светиться в самом начале-при дальнейшем увеличении напряжения -длина светящегося столбика-растет,затем скорость нарасания длины столбика замедляется и после примерно 220вольт-его длина не меняется,в итоге светиться только половина лампы...
Или она дохлая.
Возьмите лучше ИН-13.
Вот тут закажите.
http://www.istok2.com/catalog/7/
Это не реклама, просто скоро их и тут не будет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
доделал свои часы
корпус в процессе
корпус в процессе
- slavector
А жгут то куда такой просовывать!??
- Yan
Спсибо ! А схема включения ИН-13 какая ?SLvik писал(а):У ИН-9 ток горения большой.Yan писал(а):Добрый день !
Или она дохлая.
Вот тут закажите.
- SLvik
- Друг Кота
Схему в сети надо искать.
И ещё ИН-13 не может постоянно работать - выгорит.
Нужно кнопочку сделать, подошёл нажал и посмотрел.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- suslogon
- Друг Кота
Vangard
вот это жгутище!!!!
вот это жгутище!!!!
- SLvik
- Друг Кота
Для кого?
Для тебя чтоли?
Чо ерунду несёшь...
Отлично получилось.
Для тебя чтоли?
Чо ерунду несёшь...
Отлично получилось.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- slavector
Я думаю шнур он конечно обрежет.
Просто пока корпус не готов и длина не известна.
Как доделает так и обрежет сколько надо!
А я себе вот такого недавно прикупил!
- SLvik
- Друг Кота
Судя по тому как кабель припаян Vangard не будет его обрезать.slavector писал(а):Я думаю шнур он конечно обрежет.
Скорее всего часики делал под какой-то корпус где плата на расстоянии от индикаторов.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
ты прав.... делалось для автоSLvik писал(а):Судя по тому как кабель припаян Vangard не будет его обрезать.slavector писал(а):Я думаю шнур он конечно обрежет.
схема управления с этого сайта http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htmFreshMan писал(а):Vangard, покажите схемсу, плиз
В этой схеме единственнное хотелось бы чтоб точка мигала в такт секундам
Она там вообще не мигает (по схеме).
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
если часы сделаны на МК но всеравно отстают или спешать..................., это проблемма в самом кварце ?
Tell Me The Truth
Она вообще не мигает. По схеме включена напрямую к +HV. Но у микроконтроллера есть выход обозначенный DP. Когда-то кто-то нашёл на этом сайте исходники, и мне кажется в них этот вывод ничего не выводилось. но могу ошибаться.
p.s. нашел: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=891607#p891607
Последний раз редактировалось uldemir Пт дек 30, 2011 19:30:32, всего редактировалось 2 раза.
