Мелкие вопросы по теории
FreshMan
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение FreshMan »
МитяРа писал(а): оЧепятка
ну и шуточки у Вас :tea:
с Наступающим :beer:
Tell Me The Truth
FreshMan
а как расчитывается сопротивление базы ?
Tell Me The Truth
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Ток коллектора делить на коэффициен усиления транзистора = получаем ток базы. А дальше по закону ома. Найти спротивление при известном токе (Б-Э) и напряжении (на выводе порта).
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):а как расчитывается сопротивление базы ?
Ёрш-твою-мышь! МитяРа ведь тебе уже писал!!!... или нет? О чём вы тогда 2 страницы флужили? :roll:
FreshMan
Gudd-Head, рассссслабся :wink: ....., мы с ним о другом мяукали :tea:
Tell Me The Truth
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
FreshMan Вы столько намяукали, а такой пустяк спрашиваете, ядаже и незнаю..... :dont_know:
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
по закону ома
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
FreshMan
ты так делал в данном случае ?
Tell Me The Truth
O_l_e_g
Сообщение O_l_e_g »
спасибо за напоминание про взаимо индукцию КРАМ. С одним вопросом понятно. осталось еще пара. Как известно плотность переменного тока по сечению проводника не постоянна а зависит от частоты тока и расположения других проводников (так называемый скин эффект и эфект близости). Оказывают ли данные эфекты влияние на индуктивность первичной обмотки или они лишь увеличивают эквивалентное оммическое сопротивление, что позволит учесть их влияние простым уменьшением максимально допустимой плотности тока. Где то мне попадалась цыфра не более 6А на мм кв. А для мощных инверторов вообще не более 5 А/мм кв.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте! Есть гирлянда, которая комутируется релюхой, которая в свою очередь комутируется мультивибратором. Так вот, работает такая конструкция при нормальном напряжении(при 205В работает), а при 175В не работает! Вопрос на засыпку: что делать? Когда напряжение низкое?
Заранее благодарен!
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
А что не работает, реле не включается или мультивибратор не генерит?
ploop
Сообщение ploop »
что делать?
Разъебать электросети. Это не входит ни в какие нормы.
alekseykolesnik
а фиг его, если надо, посмотрю, знаю одно реле щелкает только гораздо тише, чем при нормальном напряжении!
Efim
Сообщение Efim »
А через стабилизатор попробывать? В 90 года у всех наверное такие были, по крайней мере в России, у меня до сих пор стоит в подсобке.
alekseykolesnik
да ну, зачем городить из гирлянды шкаф. просто спрашивал, может можно что то сделать, там увеличить как-то напругу!
rmmp
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):да ну, зачем городить из гирлянды шкаф. просто спрашивал, может можно что то сделать, там увеличить как-то напругу!
Вот "как то" стабилизатором её и можно увеличить.
Или перерисовать схему,посмотрим что можно сделать.
Evg3n
А существует такое???
Сообщение Evg3n »
Сам в этом ни че не понимаю но прила такая мысль и интересно есть ли какой нибудь радиоэлемент который назовем Х и когда этот Х впаять в провод (провод1 - Х - провод - провод2) подаем питание на провод1 оно доходит до Х от Х подается короткое питание и сразу же прекращает подаваться, то есть провод2 будет обесточен в то время как на провод1 питание будет
такое вообще существует??? =))
gardel
Сообщение gardel »
Если транзистор подключен по схеме ОБ, входное сопротивление такого усилителя маленькое. В некоторых источниках говорятся что это недостаток. В чем недостаток? И что будет если подключить источник с более высоким входным сопротивлением?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Источник обладает ВЫХОДНЫМ сопротивлением. И если оно высокое, образуется резистивный делитель напряжения состоящий их выходного сопротивления источника и входного сопротивления каскада с ОБ. Т.е. получим уменьшение коэффициента усиления на величину этого делителя.
Но низкое входное сопротивление не является недостатком, это ОСОБЕННОСТЬ. Есть множество ситуаций, когда источник сигнала требует низкоомной нагрузки (источник тока). Как пример могу привести ситуацию, когда сигналом является ток последовательного колебательного контура. Увеличение входного сопротивления усилителя приводит к потере его добротности.
gardel
Сообщение gardel »
Что значит величина делителя? Это величина тока делителя? Я так понял, если выходное сопротивление источника больше, на нем сядет большая часть сигнала. и соответственно на вход меньше пройдет тока.
Вернуться в «Теория»
