Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение HighVoltage »
homeguner писал(а):Мой строчник искриться http://www.youtube.com/watch?v=8Jrb8IU5lUo
За качество пардон, снимал на мобилу
Пение птичек? :)) :)) :))
Сообщение супер мегакотэ »
дуга маловата
когда у меня так пел дуга была 5-6см и дуга была на огонь похожа(забыл как это называется :)) )
Сообщение m.ix »
Включаешь телек и делаешь в строкаче дырку
Сообщение rus084 »
я подключил полукольца феритовые по схеме блокинга
они гудели.
я поднес динамик, он тоже загудел :shock:
я подключил другое полукольцо к динамику, он начал орать громко в такт с генератором.
этот динамик с полукольцом гудит на 50гц всё время.
почему он все время гудит?
Меня зовут Димон .
Сообщение Философский Кот »
Может быть, потому, что магнитное поле присутствует? :roll:
Сообщение homeguner »
rus084
Можно окончательную схемку и фотку внешнего вида шокера?
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение rus084 »
homeguner писал(а):rus084
я его разобрал из-за кончины аккума ni-cd :cry:
схема блокинга, к вторичке подсоединен множик.
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
реально ли на практике попасть точно в резонанс как на рис. ?
вот по этой схеме хочу сбацать строчник.
где достать комплиментарную пару ?
можно использовать в этой схеме разные транзисторы в 1.5 раза?
(29.29 КБ) 591 скачивание
Меня зовут Димон .
Собрал блокинг, искра никакая по сравнению со схемой на мультивибраторе :(
Сообщение rus084 »
homeguner писал(а):Собрал блокинг, искра никакая по сравнению со схемой на мультивибраторе :(
у строчников в принудительном режиме больше кпд и выходное напряжение больше!
сам проверял! у блокинга плазменный шар из лампы накаливания получается при большом радиаторе и мощности ват 50
а у принудительного эфекты слабее в 2 раза с лампой при 10 ватах , но так дуги нет - только искры
Меня зовут Димон .
Попробовал собрать симетричный мульт, чтобы можно было скважность регулировать. Однако при изменении скважности потенциометром все равно почему-то меняется частота. Но самое неприятное, что у него не хватает мощности не только искру зажечь, но даже динамик еле пищит (питание 15 В). Схема приведена ниже. Думал что проблема из-за резистора R3, поставил вместо него переменник на килоом, все равно не помогает.
(4.92 КБ) 599 скачиваний
Сообщение vgg60 »
homeguner писал(а): Однако при изменении скважности потенциометром все равно почему-то меняется частота.
А как же иначе? Частота определяется суммой длительностей открытого и закрытого состояния транзистора. Изменяете любую эту величину, желая изменить скважность, одновременно изменяете частоту. Если есть желание изменять длительность открытого состояния транзистора, при этом не изменяя частоту повторения, придётся собрать несколько более сложную схему. Например, на двух таймерах (или одном сдвоенном). Это несложно. Один корпус таймера стоит порядка десяти рублей. Продаются в любой лавке, торгующей радиодеталями.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Да, но я какбэ потециометр так подключил, чтобы когда время закрытого удлинялось, время открытого укорачивалось. Хотя может это из-за нелинейности потенциометра... А как быть с мощностью?
Про таймер тоже думаю в перспективе
Последний раз редактировалось homeguner Вт янв 10, 2012 17:06:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vgg60 »
homeguner писал(а):Да, но я какбэ потециометр так подключил, чтобы когда время закрытого удлинялось, время открытого укорачивалось. Или я чего-то недопонимаю. А как быть с мощностью?
Простейшие схемы никогда не смогут дать мало-мальски приемлемую точность. В них это не заложено. Надо сразу делать так, чтобы получить именно то, что хочется. Ну а мощность - посчитайте, какую мощность Вы хотите получить. И измерьте реально достигнутую. Сравните две полученные величины. Тогда можно будет делать какие-нибудь предположения. :tea:
В этой схемке сдвоеный таймер применен?
(4.94 КБ) 6892 скачивания
Сообщение vgg60 »
homeguner писал(а):В этой схемке сдвоеный таймер применен?
Откуда? "Сдвоенный" - это означает, что два таймера. Не один таймер. А именно два разных. Можно два корпуса. Можно найти такую микросхему, в которой будут находиться два таймера. Просто удобнее разводить и на плате будет один корпус. Но на схеме будет всё равно два различных таймера.
Возможно, эта схема будет лучше работать, чем схема простейшего мультивибратора на транзисторах. Не знаю. Мне проще всегда было применить два отдельных таймера. Одним задавать частоту повторения, а другим - длительность импульса. Получается просто и абсолютно надёжно. И, главное, абсолютно предсказуемо и легко вычисляемо.
Сделал и я это чудо :)))
Была у меня сложена схемка (ну, как сложена... скручена проводками :))) ) блокинга для ЛДС со статьи.
Взял строчник ТВС110ПЦ16. Запитывал от него 9Вт ЛДС-ку, блин :)))
Поднастроил количество витков. Оказалось 18 коллекторных и 6 базовых.
Потом хотел уже разобрать это извращение и вспомнил о том, что можно поискрить строкарём :)))
Ему пофиг, он залит эпоксидкой, не разбирается... Ну а намотать пару десятков витков заняло немного времени. Сблизил концы ВВ обмотки. Пробилась искорка где-то 2мм - КРУТО :)))
Тогда я поубавил витки базы до 2-х с половиной. Пробивалось с 3-х миллиметров приблизительно и растягивалась дуга до 1см приблизительно. Дальше я увлёкся, плазменный шарик делал, правда таким, чтоб очень он не был, но дуги в лампочке прикольные были 8)
Кстати, транзистор был КТ837Е. Стоял на небольшом радиаторе. Был еле тёплым.
И тут я забыл, что в моём БП мост на 1А и под состоянием "БЛИН! НАДО УВЕЛИЧИВАТЬ МОЩЬ!!!" я уменьшил номинал резистора в базе, поубавил витки коллектора, искрил, искрил, тешался, тешался, как дурак гвоздём, и спалил БП... Ну, как спалил... Диодный мост пробило и вторичку сетевого транса. Мотал её сам из очень подозрительного провода...
Сделаю теперь БП 5А 30В и буду снова искрить :)))
Сообщение rus084 »
зачем менять скважность без изменения частоты? Это слишком сложно! Нужно подобрать время включенного состояния,а менять выключенное.
Меня зовут Димон .
Сообщение vgg60 »
rus084 писал(а):зачем менять скважность без изменения частоты? Это слишком сложно! Нужно подобрать время включенного состояния,а менять выключенное.
Сударь, Вы сами-то поняли, что написали? :shock: У меня не было задачи менять именно "скважность". Мне нужно было менять длительность включённого состояния транзистора. И делать это так, чтобы частота повторения не менялась. А когда мне надо было изменить частоту повторения, чтобы я мог это делать, не меняя выбранную длительность открытого состояния транзистора. Ведь от длительности открытого состояния транзистора зависит количество энергии, накопленной в магнитном поле. А частотой повторения можно регулировать мощность в нагрузке, не меняя энергию каждого импульса. Вот и всё.
Сообщение rus084 »
а разве это не скважность?
Меня зовут Димон .
Вернуться в «Умные мысли»
