Текущее время: Ср сен 03, 2025 15:06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9110 ]     ... , , , 119, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 21:24:49
Рейтинг сообщений: 25
Как вариант в качестве разделителей - неонки типа NE-2G? NE-2B. Но для них потребуется напряжение не менее 65в. :dont_know:
А так - ИВ-1 вроде весьма распространённая лампа.
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 21:48:09
Рейтинг сообщений: 17
Где-то выше я уже писал про ИВ-15 "магический глаз". Столбик, высота - не более 1см, диаметр - около 0,3 см. правда для него тоже нужно высокое анодное, зато это, так сказать, почти полноценный ВЛИ. Можно реализовать плавное загорание\затухание.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 22:09:25
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
IMHO ин-15 - не магический глаз. Магический глаз, вроде, 1Е4Б. очень не хочется мешать лампы, хотя бы из-за различного накала.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 22:34:03
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
uldemir писал(а):
Гефестион писал(а):
Что Вы имеете ввиду? Хотите сказать, что пятью сетками управлять значительно удобнее, чем шестью что ли?
Нет, просто управлять 12-ю сигналами легче, чем 13-ю ;-)
Почему? Понимаю ещё, если стоит вопрос- 8 или 9, 16 или 17 сигналов, тогда вроде ясно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 22:48:30
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
uldemir писал(а):
Часы на ИВ-6: надо разместить лампочки на плате длиной 90мм. В эту длину можно уместить 6 лампочек и показывать ЧЧММСС (увы разделителей нет),
Вроде есть разделители.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 22:55:43
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Типа и без различного накала
Можно и под размер нужный найти
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 23:08:13
Карма: 50
Не, не впечатлило. да и ради 13-го контакта неохота еще одну микросхему вводить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 11:14:00
Карма: 46
Там одна микросхема PT6312.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 11:38:57
В ИВ-6 в качестве разделителей можно децимальную точку использовать.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 22:14:02
Coolish писал(а):
Один ИВ-26 выгорел на порядок сильнее и неравномернее всех других, наверное, брак.
А в качестве разделителя стоит совершенно безымянная лампа, хотя по внешнему виду это ИВ-4 или ИВ-17. Выгорела очень сильно.
Накалы точно так же запитаны от одного края, хотя трансформатор в этой модели двухсекционный и средняя точка есть и выведена у всех обмоток, включая первичку.
Читал ваше обсуждение проблемы с накалом на последних 10-ти страницах, не затруднит ли Вас на диаграммах/схемах показать в чем суть проблемы, из текстовой интерпритации я не очень понял о чем речь. Спасибо.
Coolish писал(а):
Сильнее выгорела левая сторона индикаторов, где анодное напряжение "пляшет". Буду тоже перепаивать на среднюю точку.
Что подразумевается под пляшущим анодным и какая связь с левой стороной?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 22:15:53
Карма: 11
Не, точка в качестве разделителя не особо подходит. Разделитель на то и разделитель, чтобы находиться между индикаторами и быть заметным.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 22:48:06
Рейтинг сообщений: 21
v000va, накал в классической схеме питается переменкой. Один из концов накала зафиксирован на землю. На втором конце переменка, и получается что на первом конце анодное напряжение постоянно, а на втором изменяется. Вот с того конца, с которого оно изменяется, индикатор выгорает сильнее. Поэтому как вариант - питание накала импульсами повышенного напряжения, и гашение сегментов во время разогрева накала (первая фаза). Во второй фазе - вывод информации и остывание накала.
Если цеплять на землю не конец а среднюю точку, ситуация примерно та же - меньше выгорание в центре, больше по краям.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 00:26:36
Карма: 52
Или
viewtopic.php?p=291901#p291901
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 01:23:17
Карма: 11
Про ИВ-15 уже говорили. Во-первых, у него анодное 50в, а во-вторых, накал 0,7в (отличается от ИВ-6, что неудобно)
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 03:58:29
Народ, помогите.
Кто использовал ИВ-17? Накал реально 2.4 вольта, как написано в справочнике? Что-то он слишком ярко раскаляется при таком напряжении.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 05:48:57
Карма: 52
Погаси свет в комнате
И подключи накал
И что бы он ели был виден в темноте
И таким образом ты узнаешь о напряжении накала.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 06:05:45
Foks писал(а):
Народ, помогите.
Согласен с m.ix, когда делал часы на ИВ-6, сам так и поступил. Для ИВ-6 0.85-1.15В напряжение накала (Вуколов). Собрал преобразователь на 1В, как раз серединка между 0.85-1.15В, так вот при 1В накал был красный, снизил напряжение до 0.75-0.8 (т.е. чуть ниже нормы), чтоб не светился красным. Возможно и Вам следует чуть-чуть снизить напряжение, чтоб нить накала не светилась красным в темноте. ИМХО технологический разброс индикторов так велик, что не всегда вписывается в паспортные данные.
Так яснее, спасибо. Как мне теперь стало ясно, вы говорите о схеме включения А.
Но не ясно, для чего повышенное напряжение накала. ИМХО даже при номинальном напряжении он остыть не успеет, вспомните инерционность ИВ-9. Да и разве на спасет от выгорания, питание накала меандром высокой частоты? Зачем тогда сложности с последовательностью включения накала и вывода информации?
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 10:08:53
Карма: 46
Разные лампы не проблема.
Вот тут три типа ламп.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=670799#p670799
Естесственно самый высокий накал потребляют ИВ-11, а на остальные лампы накал идёт через резисторы.
Яркость ламп одинаковая.
Я использовал сеть 50Гц.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 10:29:19
Речь идет о выгорании люминофора. Повышенное для того, чтобы скомпенсировать скважность импульсов и средний ток через накал был равен номинальному. Ну а сложности эти для того чтобы обеспечить равномерное выгорание люминофора по всей длине индикатора.
Насчет ИВ-17: Когда я подал 2.4 вольта, он при дневном свете сиял как лампа накаливания. Сейчас питаю от 1 В, тогда в темноте еле светится. Вот меня и смущают цифры из справочника.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 12:21:17
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
ну вообщето основное назначение питания накала переменкой - это уравнять яркость свечения сегментов. А проблема выгорания накала некоторыми в этой теме ну очень преувеличена! При номинальном режиме питания накал у вли служит очень долго! Я сколько приборов с вли видел - нигде не было выгоревшего накала! В худшем случаебыл выгоревший люминофор
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 22
