Мелкие вопросы по цифровой технике.
svet
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение svet »
короче говоря, производится операция И и результат сдвигается вправо на один разряд: из старших в младшие.
А название "сдвиг вправо" я взял из англоязычного литературы, которая кем-то переведена с венгерского. Там так написано:
Bit shift to the right: the output of the NAND gate gets by x7 to the negated line of the ALU output of the lower bit.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Странный какой-то сдвиг..
Напиши пару примеров в два столбика:
было - стало..
svet
Сообщение svet »
0011 - 3
0100 - 4
1000 - 8
0101 - 5
1011 - 11
1000 - 8
1101 - 13
1001 - 9
1100 - 12
Бред какой-то...
Кстати далее там пишется:
What is needed to this is the same inputs (i.e., the operands have to be available on two buses).
МитяРа
Сообщение МитяРа »
:shock: Ты написал обычную перекодировку двоичного числа в десятичное..
svet
Сообщение svet »
да нее :)))
в столбик решение, а десятичные цифры - это показываю, что это за цифры.
Первые два числа в столбце - операнды, третье - результат.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
svet писал(а):Первые два числа в столбце - операнды, третье - результат.
Теперь понятно.. но чего-то не могу сообразить принципа.. :dont_know:
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Только-только начинаю понимать МК. Первый вопрос: подали на МК напряжение. Он включился, будут ли на всех портах/выводах еденицы?! Если нет, то как этого добиться?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Soir
Сообщение Soir »
просто КОТ писал(а):...Первый вопрос: подали на МК напряжение. Он включился, будут ли на всех портах/выводах еденицы?!
Зависит от конкретного МК и конфигурации портов. Например, для PIC16F628A начальное состояние портов (по умолчанию) - входа, если включены внутренние подтягивающие резисторы (для PORTB) - на выводах будут единицы, но это будут входа! Если подтягивающих резисторов нет, состояние будет неопределенным. Входа надо подтягивать или к 0, или Uпит.
просто КОТ писал(а):Если нет, то как этого добиться?!
Создать прошивку, в которой назначить соответствующие выводы как выходы и прописать им логическую единицу. Прошить МК...
Если зададите более корректный вопрос, с указанием конкретного МК, среды и языка программирования, то будет и более конкретный ответ.
Лучше возьмите готовый пример с исходником и на нем тренируйтесь. Обычно начинают с мигалки на светодиодах.
просто КОТ
АТтини13, программирую в АлгоритмБилдере. Язык -- не знаю. . . Планируется таймер, где три порта будут входами, а один -- выходом. Как их назначить -- не знаю! :cry: :cry: :cry: :oops:
Soir
Сообщение Soir »
просто КОТ писал(а):...программирую в АлгоритмБилдере...
Не мое...
просто КОТ
А что твоё?! Может ОНО понятнее?! Надо в НЁМ попробовать. . .
Soir
Сообщение Soir »
просто КОТ писал(а):А что твоё?! Может ОНО понятнее?! Надо в НЁМ попробовать. . .
CodeVisionAVR для AVR.
R1d3
Сообщение R1d3 »
скажите если вместо индикатора на базе контроллера hd 44780 поставить на ks0066 он будет работать
uldemir
Сообщение uldemir »
будет
Viktor B
Сообщение Viktor B »
R1d3 писал(а):скажите если вместо индикатора на базе контроллера hd 44780 поставить на ks0066 он будет работать
Может работать а может не совсем корректно. 100% гарантии нет.
Зависит от устройства к которому его прикрутить, а контроллеры в принципе совместимые.
Tails
Сообщение Tails »
Здравствуйте !
Может вопрос покажется глупым, но например в usb D+ и D- что делает каждый из них ?
Зачем эти "+" и "-" , что они обозначают ?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Tails писал(а):Может вопрос покажется глупым, но например в usb D+ и D- что делает каждый из них ? Зачем эти "+" и "-" , что они обозначают ?
D+ и D- служат для передачи данных (обозначение D+ и D- условны, с электрическими потенциалами это никак не связанно).
http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... denie.html
serjsatka
Сообщение serjsatka »
Вопрос. Для чего на цифровом осциллографе выход pass/fail? Какая практическая польза от него?
Tails
Сообщение Tails »
Gudd-Head писал(а):D+ и D- служат для передачи данных (обозначение D+ и D- условны, с электрическими потенциалами это никак не связанно).
Спасибо :) . Насколько я понял это 2 канала с последовательным цифровым кодом D1 и D2 , тогда от обоих будет гореть светодиод (завтра порежу кабель, проверю). Так ли это ?
Meteor
Сообщение Meteor »
Не надо вешать ничего на них. Это линии для обмена информацией а не для свечения темнодиодами
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
