Акустика из авто динамиков 6"*9" дюймов
Сообщение SENCORIS »
Привет всем!
имеются авто коаксиальная 6"*9" дюймов акустика, кто пробовал запихивать их в акустическую колонку...может их следует переделать под обычные дины,т.е выкинуть пищалку из средины разместить ее в другом месте корпуса колонки...
интересуют габариты ящика,объем....ну и все что можно сказать по этому поводу...
Сообщение hybroid »
Я делал акустику из авто-овалов.
Начнём с того, что автодины должны быть хорошие, а не "100500 ватт пыонер" :) Середина с пищалками, как правило, съёмная (при условии хорошего автодина). Снимаете, в корпус поставится отдельно. Можно даже придумать отдельный отсек со своим объёмом.
Параметры большого дина снимаете через звуковуху, JBL'ом считаете ящик.
ну не "100500 ватт пыонер" но и не фирменные но сделаны вроде неплохо...китай конечно так как кроме мощности, сопротивления и частоты больше никаких данных нету....как их измерять в домашних условиях для расчета в программе не понятно...
As
Сообщение As »
У большинства "6х9" резонансная частота 40 - 50 герц, довольно большая добротность и эквивалентный объём, что не позволяет использовать оформление ФИ, а в ЗЯ получить нижнюю граничную частоту менее 50 герц. Дело в том, что особенности АЧХ салона автомобиля таковы, что на НЧ имеется подъём (примерно с 50 герц), что и компенсируется спадом АЧХ автодинамиков... В салоне автомобиля те же "блины" могут воспроизвести с приемлемым уровнем даже 20 герц... :)) В помещении приемлемые "низы" можно ожидать, используя TQWP или аналогичное оформление, или, в крайнем случае, ФИ - но в сочетании с УЗЧ с отрицательным выходным сопротивлением...
Сообщение FANTASTRON »
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение hybroid »
Поищите на датагоре, ЕМНИП, был описан способ измерения параметров дина без микрофонов. Надо спаять несложный конструктив, на него сигнал с УМЗЧ, к нему цепляется дин и с него же обратная связь на вход звуковухи.
Если хочется сделать "быстро и чОтко" - вооружитесь объёмом той же двери авто (хотя дверь и не для овала), прочитайте про распушённую вату и основываясь на этом можно соорудить закрытый ящик.
Получится почти говно. Чуть лучше будет, если это будет "полузакрытый" ящик (как это называется?), с насверленными равномерно отверстиями на задней стенке, примерно на 1/3-1/4 части стенки. В данном случае "морда" ящика должна иметь как можно большую площадь. Таким образом получился более-менее вменяемый звук..
А чтобы получилось не такое "говно" - надо измерять параметры динамиков. Хотя и в случае с китайскими динами NoName скорее всего получится такой же эффект, как без измерений :?
Зафоткали бы эти дины, показали бы народу :)
Сообщение Максим_В »
В лабиринт их или трансмиссионную линию.Лабиринт позволяет снизить низшую частоту примерно в полтора два раза.Но габариты исполинские
Сообщение hybroid »
Максим_В писал(а):Но габариты исполинские
Вот меня это и испугало :( Свободное пространство в небольшой квартире для меня дороже хороших динов :)
Вмонтировать в стену! :)))
Сообщение alexsan »
ну если данные по параметрам есть то рассчитай корпус по нч дин и оформи как двух полоску должно смотреться хорошо
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
а как их расположить по длине длинной полуоси эллипса вертикально или горизонтально
Сообщение hybroid »
SENCORIS писал(а):вертикально или горизонтально
Да хоть под углом :)) Такую форму делают лишь с одним смыслом - хоть как-то меньше места в полке занимает, в сравнении с круглыми.
Да и чего ржать? "Кетайский" дин :) Подложка с твиттерами съёмная? Может крепиться длинным винтом через магнитную систему.. Надо снимать, посмотреть, что там внизу. Если конструкция твиттеров закрытая - пхать в один ящик с большим. Если не герметична - надо колхозить внутри ящика отдельный коробок под них, т.к. выдавит к чертям изрыгаемым потоком звука большого дина :))
alexsan писал(а):ну если данные по параметрам есть то рассчитай корпус
КЭП, это вы? Данных нет. То, что на той бумажке - туфта, а не данные :) Расчитать по ней можно такую же туфту, а не ящик.
FANTASTRON писал(а):Вмонтировать в стену! :)))
Дык стены поставили из плит бетона. Не лызя в них, тонкие :))) Вешать на стену полноформатные гробы, под людей среднего роста, тоже как-то.. Ну ненормально это, люды перепутают дом с похоронным бюро :roll:
Сообщение alexsan »
буквой Т тогда будет норма бокс не нужен они изолированы и можно подобрать фильтр
Сообщение A_N_D_Y »
http://7a0607.at.ua/publ/32-1-0-91
мож чемнить поможет?
Я оказывается не оригинален! :)))
Есть конкретные пацаны! 8)
Конкретные бетонные колонки
http://vau-portal.ru/prikolnye-veschi/851-exposed
Колонки из бетона.
http://wap.hiend.borda.ru/?1-4-0-00000047-000-0-0
:lol:
Последний раз редактировалось SENCORIS Ср янв 04, 2012 21:55:07, всего редактировалось 1 раз.
Ну почему. Если проводить измерения в безэховой камере, соответствующей аппаратурой то все будет айс. А измерения дома это приблизительная прикидка. Чтобы хоть от чего нибудь плясать.
Вот очень интересно например когда создавали акустическую систему S-90 из чего исходили где и как измеряли параметры динамиков.....
Да и вот еще если все так можно посчитать и измерить то почему все колонки разные и не на одной еще конструкции так никто не остановился????
Сообщение oleg_1 »
На Ваш вопрос сможете ответить самостоятельно после прохождения курса "детский сад" повторно :) .
Удачи и с наступившим новым годом!
