Помогите с плеером iriver t20
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение фердщт21 »
Есть замечательный плеер iriver t20 у которого надорвался шлейф USB-коннектора. Шлейф был заменен проводами и некоторое время все работало. но недавно плеер перестал опознаваться компьютером. Комп даже не говорит, что есть неопознанные устройства.
На экранчике плеера по-нормальному должно светиться Connected to PC, теперь при подключении к ПК плеер просто включается, показывая, что идет зарядка.
Удалось найти схему (неполную), но не могу определить, в чем неисправность.
По схеме (раздел USB Problems) рекомендация одна - заменить шлейф. Аккуратно перепаял, но безрезультатно.
Еще там говорится проверить LTC4054-ES5, но это микросхема зарядки аккумуляторов
Помогите воскресить плеер, пожалуйста!
Фотография обратной стороны.
(81.85 КБ) 738 скачиваний
Service Manual T20(Eng).doc
Схема Т20
(829 КБ) 372 скачивания
Последний раз редактировалось фердщт21 Вт янв 03, 2012 12:33:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение loki113 »
берешь тестер, измерение диодов, красный провод в землю, черным пробегись по контактам и отпишись.
loki113 писал(а):берешь тестер, измерение диодов, красный провод в землю, черным пробегись по контактам и отпишись.
Я не очень силен в электронике, просто плеер очень хорош, прошу не сильно пинать :))
Пробежаться по контактам - имеется ввиду разъем USB?
Тогда значения такие:
V+ 543
Data- 405
Data+ 405
GRND 0
Сообщение loki113 »
D+ и D- смотри куда идут. с одного из них похоже сигнал не идет.
не в обрыве.
проверь, чтоб остатков флюса не было, чтоб проводки были короткими и аккуратными.
может фонит, поэтому и не определяется.
местами их не перепутал?
пятаки какие-то грязные. почистить ватной палочкой с ацетоном. ( ацетона минимум. чтоб в дисплей не утекло.)
(спрашивать о том, доходят ли все 4 контакта до ПК, наверное глупо?)
LTH7 - только для зарядки. если заряжается - то не в ней дело. но если вдруг понадобится - можно найти в старых самсунгах х100
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
