Как подключить 2 компьютера по сети ?
Сообщение Angel_X »
Назим писал(а):
Evgeny1 писал(а):похоже у твоего провайдера паранойя раз он mac к аккаунту привязывает :))) :))) :)))
Если провайдер не привязывал бы mac адрес к аккаунту, то можно было бы одним логином и паролем человек 100 заходить в инет.
Тоже сталкивался с этой проблемой. Хотел с 2-х компов выйти в Инет, но не пускает провайдер. Звонил и зарегистрировал второй комп. Настраивал, 2 компа между собой связывал, они "видят" друг друга, но сразу с 2-х компов не получается подключится к Интернету.
По отделности - пожалуйста, а с 2-х компов одновременно - не получается.
Андрей - Р! получилось ли у Вас ?
Сталкивался с таким) Дом.ру любит привязку по MAC, честно говоря я уже писал выше, ставим файервол на подобие Kerio и все, у Вас 1 комп является приемником и передатчиком инета, вот и все, дальше просто направляем трафик по сети, через мапинг, все настраивается через файервол, нужно лишь в компе иметь 1 сетевую которая смотрит в инет, вторую для Ланки... а так все вполне реально)
As
Сообщение As »
У нас тоже используется привязка к МАС-адресу, но используется МАС порта, а не абонентского устройства! Т.е., провайдеру безразлично, какое устройство авторизуется с порта, важно, чтобы соответствовали МАС и логин/пароль, если, например, по ошибке, произошла попытка подключения с чужого порта, логин блокируется, и для разблокировки нужно звонить провайдеру... Но, в то же время, замена абонентского устройства на другое, с другим МАС, но той же авторизации, к проблемам не приводит...
Сообщение bond_sn »
As писал(а):Но, в то же время, замена абонентского устройства на другое, с другим МАС, но той же авторизации, к проблемам не приводит...
А так по-нормальному и должно быть, но автор темы так и не попробовал расшарить WAN!
Сообщение Назим »
As писал(а): Но, в то же время, замена абонентского устройства на другое, с другим МАС, но той же авторизации, к проблемам не приводит...
Можете ли пошагово написать по подробнее как это сделать?
На 7-м Винде 2 сет. карты. Второй комп (ХР) подключается через первый.
1. Что написать в настойках первого компа?
2. На втором компе какие настройки должны быть?
Всё перепробовал, ну никак! Не получается войти в Инет через первый комп.
А без Керио никак нельзя?
Сообщение bond_sn »
Для начала напиши, как инет получаешь на первом компе.
Сообщение Назим »
Интернет подключен через сетевую карту.
Сообщение Назим »
Урррра! Получилось.
Поставил CCProxy в первый комп там, где включен интернет, настроил программу.
На втором компе в настройках браузера поставил галочку "использовать прокси сервер" написал 192. 168.0.1 и порт 808. и всё заработало.
CCProxy взял здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3621292
Сообщение Av4arik »
мда уж.......опоздал я на эту тему - я бы быстро обьяснил все на пальцах, где и что тыкать надо, а что нет.... но увы, я опоздал :))
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
