Хун Цзычен.
Лужение (сплавом розе и др)
Я тоже сплавом Розе. Всё отлично, не окисляется.
Если у человека нет ни одной искренней мысли, он подобен нищему, который отовсюду уходит с пустыми руками. Если у человека нет ни одного подлинного увлечения, он подобен деревянному идолу, который стоит там, где его поставили.
Хун Цзычен.
Хун Цзычен.
А если в глицирине лудить то там темп кип будет же выше 100град? А то плитка фиговая греет не равномерно Розе местами плавится местами нет.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Всех с Новым Годом!
Спасибо за ответы.
Для себя сделал вывод я приобрел левый или самопальный Розе. Поэтому он и тускнее.
Применяю Розе только с одной целью чтобы при нагреве не повредить дорожки. Перестаховываюсь!
Вопрос глицерин и ванна обязательны.
Или возможно лудить паяльником через оплетку, естественно с понижанной температурой жала.
Поделитесь мнениями.
С уважением
Виктор
Спасибо за ответы.
С уважением
Виктор
Совсем недавно первый раз в жизни лудил сплавом Розе. В воде "из-под крана" и с лимонной кислотой в качестве флюса. Всё происходило на газовой плите в чугунной сковороде. Никаких глицеринов. Из минусов - иногда пузырьки воды мешали, но не так уж сильно
Так что, не так страшен чёрт, как его малюют..
А потом бульбу жарить? Родных пожалейте, олово, свинец и висмут не витамины!hybroid писал(а): Всё происходило на газовой плите в чугунной сковороде.
Ну из олова раньше посуду делали, ложки оловянными были. Свинец и висмут конечно с кухней как то не очень.yurgenfon писал(а): А потом бульбу жарить? Родных пожалейте, олово, свинец и висмут не витамины!
Непременно учту, когда буду лудить ежедневно или буду лудить этим сплавом платы 1м*1м. Скорее я получу отравление от жранины с химикалиями из магазина, чем от двух "шариков" сплава Розеyurgenfon писал(а):А потом бульбу жарить? Родных пожалейте, олово, свинец и висмут не витамины!
Да, лучше купить посудинку отдельную, желательно нержавейку. Я такую заимел-жена ругается, но напугал тяжелыми металлами, после удачного лужения и мне её отдали.
Нет, не лудится. А вот аллюминиевый ковшичек облудил, старенький был весь темный.bobych писал(а):А посудина из нержавейки не лудится?
висмут вполне себе безопасен. по действию на организм - напоминает серебро. соли висмута используются как неплохое желудочное. лекарства "Викалин" и "Викаир" - первое средство, ели съедено что-либо несвежее. вот, только пары и аэрозоли его вдыхать нежелательно.mial писал(а):Ну из олова раньше посуду делали, ложки оловянными были. Свинец и висмут конечно с кухней как то не очень.yurgenfon писал(а): А потом бульбу жарить? Родных пожалейте, олово, свинец и висмут не витамины!
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Друзья поделитесь опытом !
Через год посмотрел на свои облуженные сплавом Розе ПП. Лудил оплеткой.
Дорожки стали землянистого цвета, сверху серый налет и плохо стали паяться.
Жалко стало потраченное время. Надо было потренироваться на опытном образце.
Может Розе бракованный или другая причина.
Что делать – извечный русский вопрос.
Поделитесь опытом
Заранее благодарен,
Виктор
Поделитесь опытом
Заранее благодарен,
Виктор
Лудил сплавом розе, очень удобно. Впаивать СМД комплектуху, особенно микросхемы, просто класс. Нагреваешь дорожку рядом с ногой, и она припаиваеться.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
при лужении этим сплавом следует помнить, что пайка на месте этого лужения полностью теряет прочность при разогреве места спая выше 85 цельсусв. это весьма ограничивает область применения данного метода.
не использую.
не использую.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Murlock а зачем ногам микроконтроллера при нормальном режиме работы греться более 95 градусов Цельсия? При том что корпус рассеивает тепло тоже, так что кристалл нагреется наверняка побольше чем 95 градусов. Согласен, если вы паяете какие нибудь интегральные стабилизаторы или транзисторы в корпусе DPAC или D2PAC то да, лучше пролудить это место обычным припоем. А по мне - хороший способ чтобы получить красивую платку, оплётка тоже ничего, но мелкие контакты отваливаются, что не есть хорошо.
Просто мне последнее время хочется сделать платку "как с завода"
Не давно начал лудить розе. Вот пример платок, правда сфоткано неудачно.
- (107.46 КБ) 2427 скачиваний
вот это красава!
С каким флюсом лучше паять платы покрытые сплавом Розе? ТАГС пойдет?
Нет. http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=756 не мое, но выводы противоречий не вызывают.Slavyan17 писал(а):С каким флюсом лучше паять платы покрытые сплавом Розе? ТАГС пойдет?
С ТАГСом понятно. Ну люди поделитесь секретом с каким флюсом паяете?
