Лужение (сплавом розе и др)
Сообщение ametist »
Я тоже сплавом Розе. Всё отлично, не окисляется.
Если у человека нет ни одной искренней мысли, он подобен нищему, который отовсюду уходит с пустыми руками. Если у человека нет ни одного подлинного увлечения, он подобен деревянному идолу, который стоит там, где его поставили.
Хун Цзычен.
Сообщение Slavyan17 »
А если в глицирине лудить то там темп кип будет же выше 100град? А то плитка фиговая греет не равномерно Розе местами плавится местами нет.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение us0iz »
Всех с Новым Годом!
Спасибо за ответы.
Для себя сделал вывод я приобрел левый или самопальный Розе. Поэтому он и тускнее.
Применяю Розе только с одной целью чтобы при нагреве не повредить дорожки. Перестаховываюсь!
Вопрос глицерин и ванна обязательны.
Или возможно лудить паяльником через оплетку, естественно с понижанной температурой жала.
Поделитесь мнениями.
С уважением
Виктор
Сообщение hybroid »
Совсем недавно первый раз в жизни лудил сплавом Розе. В воде "из-под крана" и с лимонной кислотой в качестве флюса. Всё происходило на газовой плите в чугунной сковороде. Никаких глицеринов. Из минусов - иногда пузырьки воды мешали, но не так уж сильно :)) Так что, не так страшен чёрт, как его малюют..
Сообщение yurgenfon »
hybroid писал(а): Всё происходило на газовой плите в чугунной сковороде.
А потом бульбу жарить? Родных пожалейте, олово, свинец и висмут не витамины!
Сообщение mial »
yurgenfon писал(а): А потом бульбу жарить? Родных пожалейте, олово, свинец и висмут не витамины!
Ну из олова раньше посуду делали, ложки оловянными были. Свинец и висмут конечно с кухней как то не очень.
Сообщение hybroid »
yurgenfon писал(а):А потом бульбу жарить? Родных пожалейте, олово, свинец и висмут не витамины!
Непременно учту, когда буду лудить ежедневно или буду лудить этим сплавом платы 1м*1м. Скорее я получу отравление от жранины с химикалиями из магазина, чем от двух "шариков" сплава Розе :dont_know:
Да, лучше купить посудинку отдельную, желательно нержавейку. Я такую заимел-жена ругается, но напугал тяжелыми металлами, после удачного лужения и мне её отдали.
Сообщение bobych »
А посудина из нержавейки не лудится?
bobych писал(а):А посудина из нержавейки не лудится?
Нет, не лудится. А вот аллюминиевый ковшичек облудил, старенький был весь темный.
Сообщение Murlock »
висмут вполне себе безопасен. по действию на организм - напоминает серебро. соли висмута используются как неплохое желудочное. лекарства "Викалин" и "Викаир" - первое средство, ели съедено что-либо несвежее. вот, только пары и аэрозоли его вдыхать нежелательно.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение us0iz »
Друзья поделитесь опытом !
Через год посмотрел на свои облуженные сплавом Розе ПП. Лудил оплеткой.
Дорожки стали землянистого цвета, сверху серый налет и плохо стали паяться.
Жалко стало потраченное время. Надо было потренироваться на опытном образце.
Может Розе бракованный или другая причина.
Что делать – извечный русский вопрос.
Поделитесь опытом
Заранее благодарен,
Виктор
Сообщение юрик Воронеж »
Лудил сплавом розе, очень удобно. Впаивать СМД комплектуху, особенно микросхемы, просто класс. Нагреваешь дорожку рядом с ногой, и она припаиваеться. :beer:
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Murlock »
при лужении этим сплавом следует помнить, что пайка на месте этого лужения полностью теряет прочность при разогреве места спая выше 85 цельсусв. это весьма ограничивает область применения данного метода.
не использую.
У.Н. Румфорд.
Murlock а зачем ногам микроконтроллера при нормальном режиме работы греться более 95 градусов Цельсия? При том что корпус рассеивает тепло тоже, так что кристалл нагреется наверняка побольше чем 95 градусов. Согласен, если вы паяете какие нибудь интегральные стабилизаторы или транзисторы в корпусе DPAC или D2PAC то да, лучше пролудить это место обычным припоем. А по мне - хороший способ чтобы получить красивую платку, оплётка тоже ничего, но мелкие контакты отваливаются, что не есть хорошо.
Просто мне последнее время хочется сделать платку "как с завода" :beer:
Не давно начал лудить розе. Вот пример платок, правда сфоткано неудачно.
(107.46 КБ) 2427 скачиваний
вот это красава!
С каким флюсом лучше паять платы покрытые сплавом Розе? ТАГС пойдет?
Сообщение andrey_s »
Slavyan17 писал(а):С каким флюсом лучше паять платы покрытые сплавом Розе? ТАГС пойдет?
Нет. http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=756 не мое, но выводы противоречий не вызывают.
С ТАГСом понятно. Ну люди поделитесь секретом с каким флюсом паяете? :)
