Мелкие вопросы по теории
gfgeuf
Re: А существует такое???
Сообщение gfgeuf »
Evg3n писал(а):Сам в этом ни че не понимаю но прила такая мысль и интересно есть ли какой нибудь радиоэлемент который назовем Х и когда этот Х впаять в провод (провод1 - Х - провод - провод2) подаем питание на провод1 оно доходит до Х от Х подается короткое питание и сразу же прекращает подаваться, то есть провод2 будет обесточен в то время как на провод1 питание будет
такое вообще существует??? =))
похоже на варистор или ,если ток постоянный ,то конденсатор :dont_know: но поскольку вы сами
то вопрос в следующем а для каких целей это вам понадобилось?
и не забудьте что в правильно заданном вопросе содержится половина ответа.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Evg3n
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Evg3n »
Есть RGB контроллер с энкодером при нажатии кнопки энкодера загорается лента при повторном нажатии она тухнет мне нужно что бы при подаче напряжения на контроллер лента загоралась сразу без нажатия на кнопку контроллера! я и подумал что если есть такой радио элемент и взять его и впаять на контакты которые идут на кнопку энкодера!
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
просто конденсатор подобрать по ёмкости и напряжению питания и подключить паралельно кнопке - должно получиться но при нажатии на кнопку конденсатор свой заряд будет отдавать через контакты энкодера не подгорят ли... :dont_know:
лучше конденсатор на соответствующую ёмкость соединить последовательно с обмоткой мелкой релюшки а эту цепочку паралельно к источнику питания. нормально-разомкнутые контакты релюшки паралельно к контактам энкодера.
контакты реле при подаче питания замкнутся током заряда кондёра и будут замкнуты до тех пор пока кондёр полностью не зарядится а потом разомкнутся.
Evg3n
Сообщение Evg3n »
Вот схема красным обвел то куда думаю поставить и на сколько надо будет конденсатор по какой формуле расчитывать? и нормально ли все получиться? энкодер поставлю без кнопки если поставлю конденсатор!
КРАМ
Сообщение КРАМ »
gardel писал(а):Что значит величина делителя? Это величина тока делителя? Я так понял, если выходное сопротивление источника больше, на нем сядет большая часть сигнала. и соответственно на вход меньше пройдет тока.
Резистивный делитель - это два последовательных резистора. Один вывод этой цепочки присоединен к общему проводу (земле). Второй - к внутреннему Эквивалентному генератору источника сигнала. А средняя точка - это и есть сигнал между устройствами.
Т.е. получился ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ.
Рассчитать этот делитель очень просто. Для этого нужно входное сопротивление следующего за источником каскада усилителя разделить на сумму выходного сопротивления источника и входного сопротивления следующего каскада. Получаем коэффициент передачи этого делителя напряжения.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
одним конденсатором делу не помочь если на выходе микроконтроллера нет логической единицы.лучше то что я советовал в предыдущем посту. можно ещё в исходнике поковыряться и пуск сделать программно при подаче напряжения тогда и выход МК освободится для чего-ни-будь но тут я профан полнейший.
вот схемка SPlain7 и фото релюхи на всякий случай.
дриг.rar
(934 байт) 140 скачиваний
gardel
Сообщение gardel »
А если сопротивление источника выходное будет меньше входного сопротивления усилителя? получается в таком случае коэффициент передачи тоже снижается?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Хоть меньше, хоть больше. При уменьшении входного сопротивления усилителя коэффициент передачи этого делителя всегда УМЕНЬШАЕТСЯ. Однако в точке РАВЕНСТВА сопротивлений мы имеем максимальный коэффициент передачи ПО МОЩНОСТИ. Т.е. режим согласования по мощности. Впрочем, энергетика имеет значение только в усилителях мощности.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
gardel, вот тут про это хорошо сказал Сэр Мурр: viewtopic.php?f=21&t=60963&p=1080587#p1080587
MrNoob89
Сообщение MrNoob89 »
Когда мы считаем коэффициент нагрузки Кн для резистора, мы его рабочую мощность делим на предельно допустимую, ведь так?
Тогда какую мощность брать для расчета этого коэффициента нагрузки?
У меня:
Ток питания Max713 V+ должен быть между 5 и 20 мА, напряжение питания - 5В. Рассчитаем резистор R12 с учетом напряжения и тока светодиода VD8(20мА, 3в) по формуле:
R12=(Uвх-5В-3В)/20мA = (12-8)/20 = 200 Ом
Так вот, какие ток и напряжение брать для расчета рабочей мощности в моем случае:
Ток - 20мА?
А напряжение?4 вольта?
gardel
Сообщение gardel »
КРАМ писал(а):Для этого нужно входное сопротивление следующего за источником каскада усилителя разделить на сумму выходного сопротивления источника и входного сопротивления следующего каскада. Получаем коэффициент передачи этого делителя напряжения.
Исходя из такой формулы, уменьшая выходное сопротивление источника мы получаем увеличение коэффициента передачи. даже если выходное сопротивление источника станет меньше входного сопротивления усилителя, коэффициент передачи вырастит...
Алексей2201
Сообщение Алексей2201 »
подскажите пожалуйста, как рассчитать ток нагрузки, что бы знать, выдержит ли её БП. Пробовал по закону Ома, да не сходится что-то. Заранее спасибо.
Cortex A10-даа..
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Так и есть. По напряжению вырастет.
А что, собственно, Вам не нравится?
:wink:
gardel
Сообщение gardel »
КРАМ писал(а):А что, собственно, Вам не нравится?
:wink:
Не не нравится, а вводит в замешательство. То говорят что входное и выходное сопротивления должны быть равны, для максимальной эффективности. Сейчас выяснилось что чем больше входное сопротивление относительно выходного тем больше передача напряжения...
rustot
Сообщение rustot »
только если ставится задача передачи максимльной мощности, которая ставится не часто. ну например снять с батарейки максимальную мощность или добится от детекторного приемника максимальной эффективности.
одно другому не противоречит. напряжение больше, а мощность меньше
gardel
Сообщение gardel »
rustot писал(а):одно другому не противоречит. напряжение больше, а мощность меньше
Но в схеме с ОБ без разницы какое напряжение на входе. Мы же передаем ток.
rustot
Сообщение rustot »
в смысле передаем ток? вы хотите сделать схему согласованную по току? тогда да, все наоборот, выходное сопротивление каскада делается максимальным, а входное следующего минимальным, только такие схемы редкость
ну смотрите на примере, сделали вы каскад ОЭ, Rэ=100, Rк=1000, коэффициент усиления по напряжению Rk/Rэ=10, выходное сопротивление 1000. а теперь вдруг нагрузили его каскадом ОБ с входным сопротивлением 100 - эти 100 включатся фактически параллельно Rk и коэффициент усиления предыдущего каскада станет <1
Алексей2201
на мой вопрос кто-нибудь ответит? :) или скажите в какой книжке поискать?
Cortex A10-даа..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Алексей2201 писал(а):на мой вопрос кто-нибудь ответит?
Правильно сформулируешь и с подробностями - ответят..
А то все экстрасенсы пьяные - угадывать твои мысли не кому.. :tea:
gardel
Сообщение gardel »
rustot писал(а):в смысле передаем ток? вы хотите сделать схему согласованную по току? тогда да, все наоборот, выходное сопротивление каскада делается максимальным, а входное следующего минимальным, только такие схемы редкость
Просто я читал гдето, что схема с ОБ имеет минус, это как раз низкое входное сопротивление. Говорилось там...толи она нагружает этим источник. мне и было не понятно чем она так нагружает. Это и есть приведенный приме? Только вот я чего то не могу найти схему с таким примером. Можеие помочь?
Вернуться в «Теория»
