Блок питания "Проще не бывает"
Re: Блок питания "Проще не бывает"
Неужели блоков настройки от старых телеков нет? СП3-36 отлично подойдут (многооборотные на 100K).
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Та вот так случилось, что нет... Но ничё... Скоро будет
Один мужик мне 4
телека обещал!!
Говорил, что хотел уже на мусорку их выбросить...
КАКАЯ МУСОРКА??? Там полно всего ценного, особо - трансы!
Короче, и я рад, и он вздохнул, а то говорил, что спотыкается об эти телеки
Один мужик мне 4
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Собрал два дня назад БП.
http://s017.radikal.ru/i427/1112/e8/4c9dcb911bd2.jpg
Доволен, как слон
На корпус воткнул ещё светик для индикации включения.
"Грубая" регулировка идёт с точностью 0,1-0,15В, а "точная" - 0,07-0,09В
Доволен, как слон
- Borodach
- Модератор
По какой схеме ... ?
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Borodach писал(а):По какой схеме ... ?
Cхема самая стандартная, ну, или почти
Только для своих нужд кое-что поменял. R1 - 900 Ом, R2 - переменники на 10 кОм и 1 кОм (1к шунтировал, чтоб было 500 Ом для более точной регулировки).
С1 - 0,33 мкФ плёнка, С2 - 1,5мкФ тоже плёнка (так меньше пульсаций). Кроме того, пульсации и "неустойчивость" напряжения всё-таки присутствовали и товарищ *Trigger* посоветовал мне включить кондер на 10 мкФ плюсом к "аджасту" ЛМ-ки, минусом - на землю. И это помогло, пульсации, практически, исчезли.
Непонятные глюки с блоком питания.
Собрал блок питания "Проще не бывает", пользовался полгода, все до вчерашнего дня работало отлично, всем был доволен. Сегодня включаю - нет напряжения , снимаю крышку, включаю, проверяю наличие напряжения на выходе - есть, закрываю крышку, снова проверяю - нет напряжения. Разъемы питания прозвонил, сопротивление близко к нулевому. Подцепив крокодилы тестера в режиме вольтметра к контактам выхода, плавно закрываю верхнюю крышку при щели в 1-2 см напряжение есть, стоит закрыть полностью, крокодилы все ещё подключены, за 1.5 секунды плавно падает до нуля. Контакт везде хороший. Проверено раз 5-6, всё одинаково. Что это может быть не знаю, может наводки какие появились в плате, но тогда почему напряжение есть с открытой крышкой и нет с закрытой ? Такие "чудеса", я с таким не сталкивался, куда копать, что проверять ? Параллельно выходу поставил резистор 1 ком. Корпус не металлический, из какого то материала типа пластмассы, но твёрже, крышка - гетинакс.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Непонятные глюки с блоком питания.
Выкладывайте фотки "чуда"
Камера была только на телефоне 0.3 мп., телефон в данный момент в ремонте, будет готов где то через неделю. Плату не травил, а прорезал канавки резаком, но они широкие и замыкания, заусениц и т.п. быть не должно. Тем более плата закреплена и при закрывании крышки не шевелится. На фото все равно ничего будет не различить, так как разрешение маленькое. Есть подозрение на резистор 1 ком, я не помню посадил на скрутку или пропаял его. Он просто висит в воздухе, со всех сторон обмотан хорошо изолентой, плата к тому времени когда выяснилось, что он необходим, была уже готова, но даже если там и скрутка, то обычно я их делаю надежно. Вчера питал этим блоком питания усилитель мощностью 1 вт. Кто что может посоветовать ?
Неисправность устранена, чудес не бывает
.Включил, пошевелил все контакты, определив при шевелении какого пропадает напряжение, это был один из проводов от вторички. Когда закрывал крышку на него давил сверху выключатель, и цепь размыкалась, а когда крышку снимал, всё как то само собой восстанавливалось. Размотал изоленту, скрутил получше и собрал назад, теперь всё работает. Даже как то неудобно, блин, что сразу не сообразил, в дебри полез, наводки т.д.
Приветствую уважаемые форумчане!
Для ускорения процесса сборки хотел спросить мб у кого-нибудь осталась схема электрическая (т.е. сама разводка). Просто хотелось делать сразу по уму, т.е. на глянце распечатать схему, перевести ее на плату etc. Но только пока времени нет изучать P-CAD, а лаком вырисовывать схему и затем стравливать... прямо скажу, что желанием особым не горю. Если не сложно, можете ли скинуть непосредственно саму разводку этого блока питания?
Спасибо.
Спасибо.
Есть вариант, делал для себя плату, без лазерного принтера и травления просто прорезал канавки резаком, за полчаса сделал плату. Выкладываю, может кому пригодится. Правда, у меня там у кт315 и кт 805бм, (я взял его вместо кт817), ноги стоят произвольно, я когда собирал схему на цанговой макетке, проверял, удлинил выводы, так и впаял. У мощного транзистора (я поставил кт805бм, он крепился сразу на радиаторе к корпусу блока питания) ноги тоже удлинены, поэтому стоят как мне было удобнее разводить. Потенциометр у меня то же крепился к корпусу, выводы также удлинял. На рисунке платы r2.1, r2.2, r2.3, это контакты потенциометра, r2.2 это средний контакт потенциометра.
Если не хочется заморачиваться с рисованием и травлением, то этот способ (прорезание канавок), то что нужно, можно просто распечатать и кернить по бумажке. Плата в LAY отличается от прикрепленного рисунка добавлением резистора в 1 ком параллельно выходу, на схеме на сайте его нет, но мне на форуме посоветовали его поставить иначе при измерении тестером без нагрузки значения напряжения на выходе будут отличаться от тех, что под нагрузкой. Двойным минусом и плюсом обозначены соответственно минус и плюс выхода.
Нашел у себя российские корпуса sprint layout, переделал плату под них.
- (38.35 КБ) 523 скачивания
- БП проще не бывает с корпусами кт315 и кт817.lay
- (21.83 КБ) 421 скачивание
- ПРОЩЕ НЕ БЫВАЕТ БП.lay
- (19.24 КБ) 301 скачивание
- (30.33 КБ) 547 скачиваний
Ошибочку допустил небольшую, если кто нибудь стал бы собирать по моей печатке, то транзистор кт817 стал бы повернут радиатором в сторону деталей на плате. Крепить радиатор с обратной стороны транзистора, я думаю нельзя. Остается крепить кт817 на радиатор и к корпусу, а к плате вести отдельно проводками. Либо сделать как в прикрепленном файле, повернув кт817 в нужную сторону, но тогда добавятся 2 перемычки.
- БП проще не бывает с корпусами кт315 и кт817 смотрящим в нужную сторону.jpg
- (97.36 КБ) 541 скачивание
- БП проще не бывает с корпусами кт315 и кт817 смотрящим в нужную сторону.lay
- (22.5 КБ) 474 скачивания
Собрал данный блок питания, но на выходе выдает только 6.5 В. Где я мог накасячить, и как мне исправить это.
Стабилитрон какой стоит?
Напряжение мультиметром измерьте на нём, должно быть около 12 В...
Напряжение на стабилитроне 12.95.
Теперь проверьте, как оно меняется на базе VT1 и на эмиттере при вращении резистора. Должно меняться от нуля и до 12 В.
Проверьте ещё раз, правильно ли Вы определили цоколёвку транзисторов.
Показывал от 0 до 5 В. Как Вы и думали, перепутал коллектор с базой. Поставил правильно, выдал 12В, как и должно.
А вы не скажите, если перевернуть в схеме кт 315 зеркально, как я сделал по своей ошибке, почему он выдает только 6-6.5В
И спасибо, что помогли, а то бы я сам целый месяц тупил бы.
Я понял, я повторял напряжение с резистора R1, а не со стабилитрона, поэтому было около 5 В. Я только что, совершенно случайно изобрел источник напряжения питания на 5 вольт, прекрасно подойдет для микроконтроллеров.
