Мелкие вопросы по питанию.
Вот здесь есть то что тебя явно заинтересует. Если нет доступа скажи, я скину тебе статью в доке.
Мой канал на ТыТрубе
Да, часть статьи отсутствует. Кстати, тот бп, что у меня есть, собран на KA7500, она аналогична 494?
Угу..sulik_JR писал(а):собран на KA7500, она аналогична 494?
А если обмотки обратной связи намотать прямо на силовом трансе (в приведённой мной схеме)? Тогда при КЗ генерация должна сорваться.
Чё, уже спалил?sulik_JR писал(а):Баааааааамп!
Нет, это слово означает поднятие темы, в которую отписал. Bring Up My Post по-буржуйски.
Так что с обмотками?
Мя не работал с автогенераторными схемами, но идея использовать её в БП типа лабораторника - не очень удачный выбор.. ИМХО..
Я за это "Баааааааамп!" буду наказывать, пока предупреждаю!
за подобное поднятие темы я бы тоже выдал предупреждениеБаааааааамп!
Вопрос: можно ли из ЭТОЙ схемы выжать на выходе 200-300 мА, при условии что на входе 700мА (честных)? А если можно, то соответственно КАК?
Аккумулятор слишком ёмкий, сутки заряжается при 100мА
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!! стоит уже года 4 бесперебойник: IPPON Back Power Pro 600. что можно сделать из него полезное? допустим может пригодиться аккумулятор и транс. вот только сколько читал про транс, говорят что он никуда не годится или же мощность малая. трас: Е210832. помогите
Всем доброго дня и с Новым Годом. Собственно хотелось уточнить. Мне нужно запитать http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ от батарейки крона. Что мне лучше сделать, просто поставить понижающий резистор (какой номинал?) или еще как то? И сколько такая конструкция может прожить от кроны?
Лучше поставить стабилизатор, типа ен5 или 78L05, а для того что бы определить сколько времени проработает от кроны, нужно знать потребляемый ток всей схемой. И соответственно знать емкость батареи типа кроны. Но чесно говоря не надолго хватит.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Народ, так можно ли из той схемки выжать 200-300мА?
Я конечно сильно не вдавался в особенности, но в поиске куча ссылок и сказано что при подаче питания на VUSB = 0, VDC = 5V , на выходе можно получить до 280мА(типовой), а если VDC = 0, VUSB = 5V то до 100мА (максимум). Смотрите даташит. http://www.rtcs.ru/pdf/Maxim/dc-dc/bat/ ... AX1555.pdf
Есть так же альтернатива, если верить этому http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=61371
Смотри описание на КРЕНку..Blaze писал(а):максимальный ток может выдать этот агрегат?
