ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Сообщение MAVr 34 »
Дык... :oops:
Наверно последствия праздника.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение les1982 »
Что то трольчатиной попахивает....
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Владислав Кузнецов »
поставил кондёр и диод всё зашибись теперь буду пробовать на печке
Успех! - Вот что создает великих людей!
Сообщение seshen »
добрый вечер.
прочел всю тему.
в первую очередь хочу сказать спасибо MAVr 34 за обучающую инфу по полевикам (немного подзабыл).
подумываю использовать схему от Borodach.
а может и ту которую вы сейчас так жарко обсуждаете.
как я понял на полевик радиатор не надо? и без него можно обойтись?
(36.22 КБ) 1201 скачивание
Сообщение MAVr 34 »
Если все режимы в норме и полевик подобран правильно, то ненужно. В любом случае, дабы потом не грызть текстолит :))) , рекомендую предусмотреть место под радиатор, как показывает практика он если и требуется, то небольшого размера. С наступившим :beer:
Сообщение seshen »
MAVr 34 спасибо. тебя так же с наступившим.
а все же какую схему лучше выбрать? ту что я показал или ту которую вы сейчас бурно обсуждаете? только если вторую то хотелось бы тогда уже полностью правильную.
п.с. не сочтите за дерзость. пока не нашел. и если можно ткните пальцем.
1. хотелось бы скачать нормальный справочник по полевикам.
2. также напрочь нет проги по рисованию и просмотру схем (ну просто вообще даже не знаю какую надо, а по нету шарить на вирус боюсь напороться)
и нет ли каких-нибудь программ по которым можно проверять схемы на ошибки?
заранее спасибо
Проверил на машине всё равно печка пищит.
Сообщение MAVr 34 »
Владислав, вы дома на каком движке проверяли?
Я проверял на машине. А дома пробовал на моторе 1,5 А.
Сообщение MAVr 34 »
После долгого отсутствия вы написали:
теперь
Вот я и спрашиваю, вы ведь схему дома мучали и подключали какой то двигатель, какой. Возможно что у двигателя печки износ на щетках. Попробуйте еще чуток поднять частоту ШИМа.
Дык у вас, что грузовичек, я просто наверно запамятовал.
Да грузовик. И прикол ещё чем меньше оборотов на двигателе печки тем больше оборотов показывает тахометр на движок.
А как частоту поднять?
Сообщение MAVr 34 »
У вас эта схема, если не ошибаюсь
конденсатор поставили тот который указан? Тогда вам нужно его уменьшить до 6,8 нф.
Сообщение MAVr 34 »
Это схема дает помехи в бортовую сеть авто. Придется ставить фильтр. Для начала запитайте всю схему через диод, а после диода поставте электрорлит где то на 4700мкф х 50В. Мне это один раз помогло. Диод должен быть расчитан на потребляемый ток двигателя и всей схемы управления и не жалейте, поставте с запасом.
Сообщение MAVr 34 »
seshen писал(а):MAVr 34 спасибо. тебя так же с наступившим.
заранее спасибо
Если не ошибаюсь, а то все так растянулось и запуталось :))) то обсуждаем вот эту
Она правильна и работоспособна.
1. Есть у нас на сайте прекрасное место, называется Сундук кота https://sunduk.radiokot.ru/index.php?id=1 , там много чего имеется и все проверено, вирусов нет :) По полевикам там тоже хватает, вот хотя бы этот от nik-as https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1304569746
2. Эту ссылку комментировать не буду https://sunduk.radiokot.ru/?id=1279794512 Вам нужен sPlan 6.0 и Sprint-Layout 5.0
Что касается проверок на ошибки, то как таковых программ нет, НО есть программы эмуляторы(симуляторы) в которых можно составить схему и проверить ее работоспособность без пайки, только учтите, они не так просты, нужно учиться с ними работать. Такая как Proteus или Micro-Cap, я такими никогда не пользовался, мне проще спаять :solder: ищите их в ссылке которую дал выше.
Ух, пока все :write:
Диод и кондёр не помог.
Сообщение ascerdfg »
ставьте фильтр-пробку, на вентиляторах концерна VAG такие встроены в щёточный узел.
Сообщение MAVr 34 »
Владислав, это вы кабанчиком метнулись к машинке и попробовали то, что я посоветовал :)) И что? Тахометр ведет себя не адекватно? А что с двигателем печки?
Сообщение seshen »
MAVr 34 спасибо.
будем все по тиху переваривать.
