Однопроводное электричество.
goha
Сообщение goha »
Однопроводное электричество Милютина Милетича
http://www.youtube.com/watch?v=8XYs1r1FdKc
http://www.youtube.com/watch?v=8G3kfcIl09o
http://www.youtube.com/watch?v=InCyUJAJJJE
Машинный перевод с англоязычного форума:
Милютин Милетич является отставной инженер-технологии (не электрический), он придумал что-то экстраординарное. Переменный ток фильтруется и проходит через один провод и полномочия только классические лампочки. Его слова, что он смог присоединиться к позитивной, негативной и землю в один электрический поток, и это еще не все - человек может провести провод без проблем! Питание 220 В в Сербии (вы можете видеть на видео, которое он использует регулярные питания), и 220 сил лампочку, так что напряжение остается прежним.
Есть нет искры, власть является абсолютно безопасным, даже вы режете проволоки, поток остановится, но без искры. Так безопасности является одной из самых больших преимуществ.
Он говорит, что он смог убедиться, что не удастся избежать электроны провода. Его заявление также, что Есть значительное (резкого) экономию потребляемой мощности (он использует его для своих водонагревателей и тепловых одеяло). Он также говорит, что этот тип ток может нагревать проволоку до 1000С и использоваться в качестве утеплителя, и что все высоковольтных кабелей может быть заменен с гораздо меньшим профилем проволоки. Он также утверждает, что эта установка может быть настроен таким образом, чтобы 5KW течет через проволоку 1мм. С немного больше профилей, гораздо больше энергии, могут быть использованы.
Он говорит, что работал над этим патент на 20 лет, и она в настоящее время оценивается в патентное ведомство.
Он сказал, что провод не дорогие и по его словам, "электричество без напряжения
и без побега (или перемещение) электронов" (чтобы это ни значило).
Он также сказал, что он использовал пустую стабильной, как и его лаборатории,
и что все материалы имеются в наличии, он не использовал ничего особенного.
Он сказал, что материал, используемый для проволоки является важным, но не дорого.
Он утверждает, что, используя его решением было удаление всех пожаров и травм
опасностей, связанных с электричеством.
Murlock
Re: Однопроводное электричество Милютина Милетича
Сообщение Murlock »
иногда они возвращаются. или: срочно нужно проверить не сбежал ли Тесла из своего гроба, не выдержав скорости своего вращения.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Brigadir
Сообщение Brigadir »
goha писал(а):ярные питания), и 220 сил лампочку, так что напряжение остается прежним.
goha - это сколько ж надо водяры нажраться, чтобы в этот бред поверить?
А поболтать?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Brigadir писал(а):goha - это сколько ж надо водяры нажраться, чтобы в этот бред поверить?
Сколько же надо было долбить се в голову, что ничего другого не сущетсвует... :facepalm:
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
Палата №6 проснулась?
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
FANTASTRON писал(а):Палата №6 проснулась?
Она и не спала, просто санитары ужрались на Новый Год, вот пациенты из палаты и разбрелись кто куда...
R3Dio 73!
goha
Сообщение goha »
Последний раз редактировалось goha Пн янв 02, 2012 05:29:55, всего редактировалось 1 раз.
FANTASTRON
Просто СЕшники достали уже. Тусовались бы на своих форумах никто бы и ничего не говорил.
А в отличие от
на технических
форумах обитают инженеры которые
электрический
и съели в этом деле не одну собаку не только теоретически но и практически. А так же попадаются на этих форумах профессора, кандидаты и доктора наук и тоже
электрический
. Поэтому читать и обсуждать весь этод бред никто не будет.
goha
Сообщение goha »
Последний раз редактировалось goha Пн янв 02, 2012 05:29:24, всего редактировалось 1 раз.
FANTASTRON
А что Вы тогда так взволновались? Алкоголь или трава?
FANTASTRON
Возможна ли передача энергии по одному проводу?
http://zaryad.com/2011/04/01/vozmozhna- ... u-provodu/
Brigadir
Можно и ваще без проводов = детекторный приемник. Как не крути = энергия то передается, но...совсем крохотная. Энергия везде есть: в виде света, воздушных колебаний атмосферы(звук слышимый и не слышимый), трение(тучи собирают столько электростатики аж рельсы от молнии плавяться). дождь сверху падает(может даже турбинку крутить, если на лопасть попадет)....радиоволны. Вот народ и вертиться вокруг этой энергии = как бы её собрать. Не только собрать = удержать и заставить работать....
Но это очень сложно и затратно, то есть - не практично! (а то давно бы пользовались). Хотя...пользовались и пользуются и довольно успешно: парус, ветряная мельница, водяная мельница и ГЭС. солнечные панели, тепло Земли и так далее. Не собирают только молнии (а попробуй - собери! :)) ).
Можете попробовать и звук преобразовать в электричество: микрофон является источником переменного тока = выпрямляй и на конденсатор! Но много ли соберешь? Да больше растеряется по дороге к конденсатору! Хотя...какаято идея витает в мозгах: в городе шум достаточно приличный, децибел 60 наберется! :))
А поболтать?
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
62-й автобус! :)))
FANTASTRON
:shock: Русское название: Энергия из вакуума. Часть 25 - Мастер-класс по однополюсным двигателям 2
Описание:
Впервые в данном видео наглядно показано и рассказано со всеми деталями, безо всяких секретов и заумных теорий, как собрать простейшее реально работающее устройство свободной энергии в домашних условиях из подручных средств. Мастеркласс рассчитан на тупых американцев, поэтому будет понятно даже тем кто не имеет никакой квалификации в электронике.
Дополнительная информация:
Руководство по однополюсным двигателям Бедини (рус.)
Научный сериал «Энергия из вакуума»
д/ф «Потерянные секреты Николы Теслы»
д/ф «Генератор Тесла (Грузинский вариант)»
д/ф «Тяжелый Уотергейт - Война против холодного ядерного синтеза»
д/ф «Кто убил электромобиль»
http://goldenshara.com/viewtopic.php?t=67847
Вперед на мины! Светлое независимое от мировой закулисы будущее в наших руках! :kill: :kill: :kill:
Murlock
Сообщение Murlock »
какой кладезь свежих идей, для мозгов, незамутнённых совнеменными научными знаниями! главное, чтоб не сплохело.
У.Н. Румфорд.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
FANTASTRON писал(а):Руководство по однополюсным двигателям Бедини (рус.)
д/ф «Кто убил электромобиль»:
от просмотренного остаётся впечатление как от проповеди ихних типа священников или от просмотра передач Кашпировского или Чумака. но и от лая противников тоже впечатление уже как от вони РПЦ...- типа они еретики и лишь мы правы -...
а кто проверял практически - отзовитесь. лично я ни тем ни другим не верю пока не вложу палец в рану.
и чуть плагиата:Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
FANTASTRON
Погуглите свободная энергия, или энергия из эфира. Голимый бизнес на лохах. То купите диск, то внесите кто сколько может на борьбу с закулисой, даже киты попадались для сборки безопорного движителя.
П.С. А по поводу повторения, простой просчет любого СЕ устройства возвращает с небес на землю. Времена открытий при помощи веревочек и сургуча канули в лету. Ну не может человек с экономическим образованием открыть что нибудь в фундаментальной физике.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
а я не поддерживаю бединистов :))) просто обидно будет если вместе с водой выльют ребёнка :)))
pps
Сообщение pps »
FANTASTRON писал(а):Ну не может человек с экономическим образованием открыть что нибудь в фундаментальной физике.
Не ссылаясь на эту тему,скажу, человек с экономическим образованием(к примеру) и есть тот человек, который в силу своей незаангажированности и определенной отдаленности способен креативно и по новому подходить к вопросам, над которыми годами ломали головы умы в представленной отрасли.
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Murlock
Сообщение Murlock »
сразу впомнился анекдот про уборщицу с туалетной бумагой, перфорацию на ней, и постоянно отваливающиеся крылья у самолёта.
У.Н. Румфорд.
