http://www.youtube.com/watch?v=8XYs1r1FdKc
http://www.youtube.com/watch?v=8G3kfcIl09o
http://www.youtube.com/watch?v=InCyUJAJJJE
Машинный перевод с англоязычного форума:
Милютин Милетич является отставной инженер-технологии (не электрический), он придумал что-то экстраординарное. Переменный ток фильтруется и проходит через один провод и полномочия только классические лампочки. Его слова, что он смог присоединиться к позитивной, негативной и землю в один электрический поток, и это еще не все - человек может провести провод без проблем! Питание 220 В в Сербии (вы можете видеть на видео, которое он использует регулярные питания), и 220 сил лампочку, так что напряжение остается прежним.
Есть нет искры, власть является абсолютно безопасным, даже вы режете проволоки, поток остановится, но без искры. Так безопасности является одной из самых больших преимуществ.
Он говорит, что он смог убедиться, что не удастся избежать электроны провода. Его заявление также, что Есть значительное (резкого) экономию потребляемой мощности (он использует его для своих водонагревателей и тепловых одеяло). Он также говорит, что этот тип ток может нагревать проволоку до 1000С и использоваться в качестве утеплителя, и что все высоковольтных кабелей может быть заменен с гораздо меньшим профилем проволоки. Он также утверждает, что эта установка может быть настроен таким образом, чтобы 5KW течет через проволоку 1мм. С немного больше профилей, гораздо больше энергии, могут быть использованы.
Он говорит, что работал над этим патент на 20 лет, и она в настоящее время оценивается в патентное ведомство.
Он сказал, что провод не дорогие и по его словам, "электричество без напряжения
и без побега (или перемещение) электронов" (чтобы это ни значило).
Он также сказал, что он использовал пустую стабильной, как и его лаборатории,
и что все материалы имеются в наличии, он не использовал ничего особенного.
Он сказал, что материал, используемый для проволоки является важным, но не дорого.
Он утверждает, что, используя его решением было удаление всех пожаров и травм
опасностей, связанных с электричеством.
