Регенеративныи ламповыи приёмник........AM-SSB
Сообщение FANTASTRON »
Для регенератора нужно применять пентоды с короткой характеристикой 6Ж, 6К слишком резкий переход в возбуд.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Вот куча информации по регенераторам и суперрегенраторам
http://supreg1.narod.ru/
Сообщение РЛС »
Torn.E.b / 24b-305 - общевойсковой ранцевый всеволновый приемник. Диапазон частот от 97 до 7095 кГц.
http://www.rkk-museum.ru/vitr_all/exhibits/301.shtml
схема http://www.radiostation.ru/home/museum/11scheme.html
Весьма неплохой регенератор :))
Нет я не радиолюбитель. Я радиопрофессионал. :))) :))) :))) Радиолокация и связь.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
А вот выше схема это уже отнюдь не реген, а супергетеродин с регенеративным детектором...
это уже смесь бульдога с носорогом...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение RA3WSI »
6П36С-PP писал(а):Модераторы!
тему можно закрыть, потому что я нашел форум, где люди интересуются затяжку приемников, а здесь только пустота!
С.ув.Ромас.
Прощай маленький капрал!!!Видимо светодиод с батарейкой более интересней народу,а жаль...
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение РЛС »
С.ув.Ромас.
А какой форум?
Сообщение aen »
С.ув.Ромас.
Не вижу причин для закрытия темы. То что Вы уходите на другой форум, это Ваше личное дело и к теме на данном форуме никакого отношения не имеет.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вот это правильно, многие интересуются регенами
Сообщение VIRGO »
UA3ELR писал(а):Вот это правильно, многие интересуются регенами
Вот и мой реген "на подходе", осталось ВЧ часть доделать.
(130.69 КБ) 752 скачивания
(129.17 КБ) 859 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение kreitzkopf »
вот такие регены надо делать !
поправочка - это суперрегенератор, тобишь супергетеродин с регенератором вместо упч
преимущество в том что обратную связь можно вообще не регулировать, а раз и навсегда выставить вблизи порога генерации. правда при сьльном сигнале возможна генерация
тема отличная, приятно встречать ламповые души в нашем запроцессорённом мире. будут вопросы в будущем, проблемы с наладкой - обращайся
лужу, паяю, баяны починяю
Сообщение aen »
Вот что нужно брать за пример приемника прямого усиления с регенеративным детектором.
Torn.E.b.
Армейский связной радиоприемник прямого усиления
на четырех радиолампах по схеме 2-V-1 с регенеративным детектором.
Разработка фирмы Telefunken 1935 - 1936 годов.
Обсуждали здесь.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 34#p931034
aen писал(а):Вот для примера серьезный приемник прямого усиления.
Армейский связной радиоприемник прямого усиления Torn.E.b. фирмы Telefunken на четырех радиолампах по схеме 2-V-1 с регенеративным детектором выпуска 1935 года.
http://www.radiostation.ru/home/museum/11manual.html
(42.33 КБ) 9783 скачивания
(54.78 КБ) 8301 скачивание
