Все про "Altium Designer"
Uklunok
Re: Все про "Altium Designer"
Сообщение Uklunok »
Я тут подумал - Почему когда Я выделяю трассу GND, альтиум мне показывает ещё и питание?? Т.е. 2 цепи сразу. Мне так не нравится...
Valek3306
Сообщение Valek3306 »
Подскажите пожалуйста, я скачал и установил Altium Designer 10 но в его библиотеках не нашлось даже конденсатора 0805... нужно было PLS-10 (линейка штырей) тоже не нашел... может я плохо ищу или скачал какую то не удачную версию AD? Попробовал скачать футпринты с оф сайта, 0805 появился, но те что были перемешались с новыми и получилась каша. И еще если я в своей библиотеке нарисую компонент и футпринт, использую его в проекте, а потом PCB файл отправлю на завод этот компонент нормально у них отобразится?
Маленький хакер в подстанцию влез
Перенаправил поток он с АЭС
Клевая мощность два мегаватта,
Быстро горит материнская плата!
Satyr
Сообщение Satyr »
Valek3306 писал(а):И еще если я в своей библиотеке нарисую компонент и футпринт, использую его в проекте, а потом PCB файл отправлю на завод этот компонент нормально у них отобразится?
Если нарисуешь нормально - нормально отобразится.
В файле с PCB копии всех используемых футпринтов есть, библиотеки прилагать не надо.
Valek3306
Satyr, спасибо. А счет библиотек, стандартные всех устраивают или кто то где то скачивает дополнительно?
Freiwind
Сообщение Freiwind »
Я создал свою библиотеку и наполняю ее, делая нужные мне футпринты на основе имеющихся в других библиотеках.
Satyr
Сообщение Satyr »
Valek3306 писал(а):Satyr, спасибо. А счет библиотек, стандартные всех устраивают или кто то где то скачивает дополнительно?
В стандартных вобще мало что есть.
По интернету для AD очень мало библиотек. от PCADа подходят, их побольше, но восновом старье.
Очень многое приходится рисовать самому.
rz2k
Сообщение rz2k »
все есть в стандартной библиотеке
http://i.imgur.com/AykW4.jpg
это скрин из официальной версии, в пиратку эти библиотеки я когда-то добавлял сам из репозитория вручную, формат тот же.
Valek3306
Спасибо за ответы, с библиотеками болие мение разобрался. Вот только столкнулся с новой сложностью, мне нужно использовать четырех контактную тактовую кнопку в SMD исполнении, но я вообще в библиотеках не нашел тактовых кнопок, не подскажете где они есть и есть ли вообще? И еще вопросики, как сделать реперные знаки?
Алексей bird
Сообщение Алексей bird »
Давно вожусь уже с альтимом...и вот рисуя очередную плату и поправляя правила проектирования, у меня возникли вопросы:
1.как сделать правила проектирования по умолчанию?
2. как изменить правила подготовки документов для печати?(например: Fabrication Outputs->Final, а то приходится каждый раз выставлять слои и тд)
3. как сделать по умолчанию, в редакторе плат, метрическую систему?
daul_m
Сообщение daul_m »
Здравствуйте!
Мне нужно сделать спецификацию по госту -> cкачал прогу TDD она как раз этим и занимается. Вот только как экспортировать туда BOM файл или как это вообще делается?
Потому что сама TDD видит файлы только с расширением .tdd
Благодарю )
_timofey_
Сообщение _timofey_ »
Алексей bird писал(а):Давно вожусь уже с альтимом...и вот рисуя очередную плату и поправляя правила проектирования, у меня возникли вопросы:
1. Открываете правила, в самой верхней их части будет что то типа папки с названием "design rules", нажимаете на нее, ставите галочки на тех правилах, которые хотите сохранить, далее правой кнопочкой на эту папочку, в менюшке будут пункты Экспорта и Импорта правил.
На остальное ответа у меня нет)
_timofey_
daul_m писал(а):Здравствуйте!
Благодарю )
Сервис-список компонентов. Там импорт из ВОМ в том числе.
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Выручайте! Во время разводки нажал на какую то клавишу и у меня пропала привязка к центру отверстия. Веду линию, к отверстию, а где его центр не ясно... Полазил в настройках - не помогло :?
_timofey_
Не уверен, что такое возможно. Поподробнее изложите, что у вас происходит.
Freiwind
Да. Что-то странное. Если элемент не привязан к координатной сетке, то проводник всё равно вывод найдет.
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Freiwind писал(а):Да. Что-то странное. Если элемент не привязан к координатной сетке, то проводник всё равно вывод найдет.
Он находит, но когда ведёшь проводник - сетка пропадает
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Ребят, скажите пожалуйста, как правильно пользоваться полигоном? Например хочу сделать на весь верхний слой полигон к цепи GND. - Так правильно делать? Заливаю, у меня создаются островки ни к чему не подсоединённые (ну есть и присоединённые к GND), и полигон слишком близко к отверстиям - мне это не нравится :(
Psych
Сообщение Psych »
Первое----правило зазоров для полигона. Второе --- убрать лишнюю метализацию (в настройках полигона). Третье --- вырезы в полгонах можно делать вручную.
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Нашёл в книжке такое правило:
Имя правила— Clearance_OutLay_Poly2Poly.
Правило аналогично 11 пункту, но для
внешних слоев и, соответственно, опреде-
ляет больший зазор. На рис. 3 не показа-
но. Текст правила следующий:
– Первое условие — IsCopperRegion (для
области полигонов).
– Второе условие— InPoly And OnOutside.
– Параметры: Different Net Only;
Minimum Clearance = 20 mil.
Но как создать условия, к сожалению не написано, и мне не понятно.
Всё что у меня получилось:
За чем он создаёт эти островки (показаны зелёными стрелками), если они не соединены ни с чем? :twisted:
Psych
Сообщение Psych »
Блин я же написал, что есть галочка удалить лишнюю метализацию. Для зазоров можно зайти в инструменты>управление полигонами---там есть кнопка зазоры.
