что хорошо снимает лак с медной проволки от трансформаторов
Уважаемые коты подскажите средство типо растворителя которое хорошо снимает лак с медой проволки от трансформаторов. Можно конечно и напильником но на очень тонкой проволки напильником тяжело снять может кто знает такой растворитель ??
Если нужно просто зачистить концы провода перед пайкой, то кладёшь кончик на таблетку аспирина, прижимаешь свержу паяльником, прогреваешь и тянешь - слазит, как чулок..
Спасибо за советМитяРа писал(а):Если нужно просто зачистить концы провода перед пайкой, то кладёшь кончик на таблетку аспирина, прижимаешь свержу паяльником, прогреваешь и тянешь - слазит, как чулок..
И глаза не вылезут на лоби тянешь - слазит, как чулок..
Забыл добавить, во время процедуры - не дышать..ublhjnt писал(а):от запаха.
Можно зажигалкой попробовать обжечь..сергей 1 писал(а):а если весь провод провод длиной 15см
хорошо но с зажилалкой не очень она перекаливается если тонкая и разваливается
Есть ещё один старый способ - сделать "зачиститель" изоляции..
Берёшь лезвие от бритвы, ломаешь на 4 части..
Припаиваешь две четвертинки к зажиму-крокодилу, с очень маленьким зазором между лезвиями..
К крокодильчикам приделать небольшую круглую ручку..
Провод зажимаешь между лезвиями, чуть прокручиваешь и тянешь вдоль провода до конца..
Лезвия сдерут лак двумя полосами, а остатки можно и пальцами счистить..
Залуживаю немного прижав сверху жалом провод к картонке,которая пропитана канифолью.Главное не сильно прижимать.И жало должно быть без заусениц,гладким.сергей 1 писал(а):но на очень тонкой проволки напильником тяжело снять может кто знает такой растворитель ??
Аспирин не использую изза запаха.
Вжимаю паяльником проволоку в канифоль на подставке и счищается. Опробовал на проводах диаметром до 0,08мм.
Хм. У меня обычно провода толстые.. Ковыряю скальпелем/наждачкой. Вот узнал про аспирин - попробую, спасибо
До 0,5мм нормально счищает.Если толще уже надо скальпелем.просто КОТ писал(а):Вжимаю паяльником проволоку в канифоль на подставке и счищается. Опробовал на проводах диаметром до 0,08мм.
Ацетон этот лак не возьмёт?
Нет, пробовали.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
должно же быть средство которое разедает этот лак не может быть но чегото ж он должен боятся
может попробыть серной кислотой
http://forumz.tomsk.ru/index.php?showtopic=1348 говорят есть способ но неверится мне что это растворит лак http://wire-ru.livejournal.com/385814.html
Там обычно полиимидные смолы, они химически инертны и жаростойки, поэтому их можно только греть до размягчения и потери механической прочности, и потом скоблить. Хотя царской водкой стоит попробовать, возможно обугливание. Остался нерешенным вопрос, что при этом будет с медьюсергей 1 писал(а):должно же быть средство которое разедает этот лак не может быть но чегото ж он должен боятсяможет попробыть серной кислотой
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
её просто не будетчто при этом будет с медью
otest писал(а):её просто не будетчто при этом будет с медью
Бензольные колечки тоже не берут, одним словом НАЖДАК И ТОЛЬКО НАЖДАК
Лак с провода до 0,5мм снимаю разогретым паяльником 100вт. Просто кладу на дощечку с канифолью , прижимаю жалом предварительно залуженным пожирнее - и тяну проволоку. Потом второй и при необходимости третий раз. Плюсы - сразу лудится.
Минусы: много копоти, особенно если канифоль не первой свежести (аж черная).
Еще лучше, если к дощечке прибить кусок жести, сделать желобок для проволоки и залудить жестяночку. Валяем ее в канифоли - чтоб плавала в ней. Когда надо лудить выводы обмотки - прям с лаком - кладу на жестяночку (она должна быть очень толсто залужена) прижимаю жалом паяльника и когда хорошо прогреется вытягиваю проволочку. Лудится на ура.
Последний раз редактировалось SeRG256S Пт янв 06, 2012 16:21:40, всего редактировалось 2 раза.
