что хорошо снимает лак с медной проволки от трансформаторов
Сообщение сергей 1 »
Уважаемые коты подскажите средство типо растворителя которое хорошо снимает лак с медой проволки от трансформаторов. Можно конечно и напильником но на очень тонкой проволки напильником тяжело снять может кто знает такой растворитель ??
Сообщение МитяРа »
Если нужно просто зачистить концы провода перед пайкой, то кладёшь кончик на таблетку аспирина, прижимаешь свержу паяльником, прогреваешь и тянешь - слазит, как чулок.. :tea:
МитяРа писал(а):Если нужно просто зачистить концы провода перед пайкой, то кладёшь кончик на таблетку аспирина, прижимаешь свержу паяльником, прогреваешь и тянешь - слазит, как чулок.. :tea:
Спасибо за совет :beer: ну а если весь провод провод длиной 15см
Сообщение ublhjnt »
И глаза не вылезут на лоб :shock: от запаха.
Сообщение МитяРа »
ublhjnt писал(а):от запаха.
Забыл добавить, во время процедуры - не дышать.. :)))
сергей 1 писал(а):а если весь провод провод длиной 15см
Можно зажигалкой попробовать обжечь..
хорошо но с зажилалкой не очень она перекаливается если тонкая и разваливается
Сообщение МитяРа »
Есть ещё один старый способ - сделать "зачиститель" изоляции..
Берёшь лезвие от бритвы, ломаешь на 4 части..
Припаиваешь две четвертинки к зажиму-крокодилу, с очень маленьким зазором между лезвиями..
К крокодильчикам приделать небольшую круглую ручку..
Провод зажимаешь между лезвиями, чуть прокручиваешь и тянешь вдоль провода до конца..
Лезвия сдерут лак двумя полосами, а остатки можно и пальцами счистить..
Сообщение rmmp »
сергей 1 писал(а):но на очень тонкой проволки напильником тяжело снять может кто знает такой растворитель ??
Залуживаю немного прижав сверху жалом провод к картонке,которая пропитана канифолью.Главное не сильно прижимать.И жало должно быть без заусениц,гладким.
Аспирин не использую изза запаха.
Сообщение просто КОТ »
Вжимаю паяльником проволоку в канифоль на подставке и счищается. Опробовал на проводах диаметром до 0,08мм.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение hybroid »
Хм. У меня обычно провода толстые.. Ковыряю скальпелем/наждачкой. Вот узнал про аспирин - попробую, спасибо :)
Сообщение rmmp »
просто КОТ писал(а):Вжимаю паяльником проволоку в канифоль на подставке и счищается. Опробовал на проводах диаметром до 0,08мм.
До 0,5мм нормально счищает.Если толще уже надо скальпелем.
Сообщение Соник »
Ацетон этот лак не возьмёт?
Сообщение MAVr 34 »
Нет, пробовали.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
должно же быть средство которое разедает этот лак не может быть но чегото ж он должен боятся :)) может попробыть серной кислотой :o
http://forumz.tomsk.ru/index.php?showtopic=1348 говорят есть способ но неверится мне что это растворит лак http://wire-ru.livejournal.com/385814.html
Сообщение Tolmi »
сергей 1 писал(а):должно же быть средство которое разедает этот лак не может быть но чегото ж он должен боятся :)) может попробыть серной кислотой :o
Там обычно полиимидные смолы, они химически инертны и жаростойки, поэтому их можно только греть до размягчения и потери механической прочности, и потом скоблить. Хотя царской водкой стоит попробовать, возможно обугливание. Остался нерешенным вопрос, что при этом будет с медью :)
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение otest »
её просто не будет
Сообщение Соник »
её просто не будет
Сообщение svs0230 »
Бензольные колечки тоже не берут, одним словом НАЖДАК И ТОЛЬКО НАЖДАК
Сообщение SeRG256S »
Лак с провода до 0,5мм снимаю разогретым паяльником 100вт. Просто кладу на дощечку с канифолью , прижимаю жалом предварительно залуженным пожирнее - и тяну проволоку. Потом второй и при необходимости третий раз. Плюсы - сразу лудится.
Минусы: много копоти, особенно если канифоль не первой свежести (аж черная).
Еще лучше, если к дощечке прибить кусок жести, сделать желобок для проволоки и залудить жестяночку. Валяем ее в канифоли - чтоб плавала в ней. Когда надо лудить выводы обмотки - прям с лаком - кладу на жестяночку (она должна быть очень толсто залужена) прижимаю жалом паяльника и когда хорошо прогреется вытягиваю проволочку. Лудится на ура.
примерно так
(11.34 КБ) 662 скачивания
Последний раз редактировалось SeRG256S Пт янв 06, 2012 16:21:40, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Практика»
