Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
Lander
Re: Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите за счет чего в современных шокерах (стоимость всего 2000 руб, а размеры не больше моей ладони) достишаеться напряженеи 1.8 Млн Вольт ???
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Lander писал(а):1.8 Млн Вольт
Ты ничего не перепутал?
Lander
Сообщение Lander »
Вот именно. Сам был удивлен.
Но ничего не перпутал.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Lander писал(а):Но ничего не перпутал.
А ток какой?
Lander
Сообщение Lander »
Незнаю, там только цена и напряжение, но думаю, такой чтобы человека не убить. То есть 1.8 млнВ, чтобы человека в реанимацию не отправить ну сколько нужно ? около 7-10 Вт ?
P=UI; I=P/U= 10/1800000= 5.5 мкА ?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если принять за точку отсчёта, что сопротивление кожи от 3000 до 100000 Ом и более, то можно и ток посчитать..
Lander
Сообщение Lander »
Так ток будет ограничиваться не только сопротивлением кожи, но так же сопротивленим выходнйо обмотки, и общем потребленим аппарата.
rustot
Сообщение rustot »
электрическая прочность воздуха 2кв/мм, 1.8Мв пробило бы полтора метра. просто реклама
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Собираюсь сделать электрошокер, небольшой преобразователь заряжающий конденсатор.
Посоветуйте какой кондер выбрать:
1) 5.6 mF 400V
2) 6.8 mF 400V
3) 120mF 330V ( от цифровой мыльницы)
4) 56mF 400V
5) 200mF 200V
6) 330mF 200V
7) 470mF 200V
Контакт с нападающим будет через иглы( или др. что то острое), надо что бы хорошо ударило но не убило.
Zinovaleks95
Если не кто не ответит в течение 24 часов, создам новую тему :))) :))) :)))
Flasher
Сообщение Flasher »
Рекомендую разряжать не конденсатор через иглу, а все-таки вторичку высоковольтного транса. Результат одиночного разряда- просто подпрыгивание.
Zinovaleks95
Так что это и надо, так только какой объём надо чтоб не убило?
Maykill
Сообщение Maykill »
не себе подберите.... :)
Zinovaleks95
кто то умный ответит на мой вопрос
Zinovaleks95 писал(а):Собираюсь сделать электрошокер, небольшой преобразователь заряжающий конденсатор.
1) 5.6 mF 400V
2) 6.8 mF 400V
4) 56mF 400V
5) 200mF 200V
6) 330mF 200V
7) 470mF 200V
Flasher
Сообщение Flasher »
На тупые вопросы нет смысла отвечать.
Zinovaleks95
Значит пошёл пробовать на соседской собаке
Maykill
Сообщение Maykill »
Следующими вопросми будут:
куда деть тушку и как составить пропорцию вес/ напряжение или вес/ ёмкость в фарадах :)
И учтите- у собак 4 ноги ( это о заземлении) и туева куча зубов
Zinovaleks95
Она на цепи :))) :))) :)))
Maykill
Сообщение Maykill »
цепь-тоже зазаемление...уже пятое.
Так что строго эксперимента не выйдет
mixon46
электрошокер собственный. Правельный?
Сообщение mixon46 »
правильно ли. будет работать?
Сюда перенес.
(22.53 КБ) 349 скачиваний
Вернуться в «Практика»
