Акустика из авто динамиков 6"*9" дюймов
Сообщение FANTASTRON »
Ну S-90 это отдельная "пестня" отечественного радиопрома. :))) Если бы динамики под которые она расчитывалась планово не улучшали оно бы и ничего. Но громадный разброс параметров громкоговорителей погубил её.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
История Легендарных колонок или "Как оно было на самом деле!" (рассказывает А. Ян-Беляевский)
http://s90.bestacoustic.ru/new_S-90_his ... Aleks.html
Эти колонки, в связи со своей дешевизной, распространённостью и габаритами, часто используются для выращивания конопли в домашних условиях — то есть в качестве ящика для гроубокса (growbox). Они немного более подозрительные для стороннего наблюдателя, чем компьютерные корпуса (ибо может быть шум кулеров, что не характерно для колонок), но менее подозрительные, чем всяческие тумбочки и шкафы — ведь в колонку никто не полезет от любопытства.
http://lurkmore.to/S-90
Сообщение oleg_1 »
Немного не так. С Вашего позволения перефразирую, ладно?
Если к тому набору динамиков да хорошенький боксик, да ещё и "средничек" до(делать, лечить - выбирайте сами :) ), да ещё фильтрец покрасивше...
Вот! Но это ещё не всё, ведь к S-90 все уже привыкли (у которых есть, или кому "тесть по телефону напел"), по-этому её пришлось бы снова пиарить! Понимаю, пиарить уже умеем, но, к сожалению, для S-90 это уже не актуально - привыкли к ней такой :roll: .
Это нарисовано мною до Вашего ближнего поста :) .
dmr
Сообщение dmr »
Вот мой опыт 6х9 динов, ящики 31 литр, ФИ.
(177.95 КБ) 1411 скачиваний
Сообщение SENCORIS »
dmr писал(а):Вот мой опыт 6х9 динов, ящики 31 литр, ФИ.
спасибо вот это уже,что-то...может с чем-то сравнивали как они по звучанию...какие габариты у ФИ....
dmr
Сообщение dmr »
как по звучанию? :)))
Автоакустика за 500р, покупал в 2009 году, как она еще может звучать? Играет чисто выше 80Гц, для сателлитов в ДК самое оно, хотя дороговастенько для сателлитов то. Низ никакой, он есть, но ниже 60-ти как-то не воодушевляет.
На второй колонке сожжен ВЧ в твиттере, пришлось обрезать, на эквалайзере стараемся подогнать АЧХ до уровня первой, чтобы разницы в звучании не было заметно.
Что с чем сравнивали: возможно сравнение не корректное, но 25АС-109, 50АС-106, S30B сами понимаете уделали автодины, не тот уровень.
Параметры динов не учитывал, начитался в интернетах, большинство делало ящики под 30л, вот и я сделал, да и ДСП как раз хватало на этот объем. :)))
