Сообщение FreshMan »
SLvik писал(а): Да и потом - кто её читает эту 1ю страницу.
нууууу..... не скажи, лично я вот иногда пересматриваю, чтобы поучится в других как ваять часы......, меня то Бог ума на изобретения не дал :))
Tell Me The Truth
Сообщение SLvik »
v000va писал(а):А какой анодный резистор у вас стоял? Год выпуска ламп?
Анодный резистор 22К.
Год выпуска стёрся на 2х лампах, третью я не нашёл.
Но они старые т.к. проводники изнутри изолированы белым.
Более поздние чёрные.
Я сам иногда смотрю когда надо, но те кто приходит не смотрят.
Вот у mss_ja спроси.
SLvik писал(а): те кто приходит не смотрят.Вот у mss_ja спроси.
просто новичкам хочется получить результат и при этом особо не прилагая усилий............, Я САМ ТАКОЙ :)) ............, но нас и понять можно, нам по быстрее хочется увидить плод своих трудов :)
Tell Me The Truth
Сообщение v000va »
А какое анодное напряжение?
Сообщение mss_ja »
FreshMan писал(а): нууууу..... не скажи, лично я вот иногда пересматриваю, чтобы поучится в других как ваять часы......, меня то Бог ума на изобретения не дал :))
:oops: ладно - ладно. почти застыдили. я здесь за 3 дня пересмотрел не так уж и мало. по ссылкам на первой странице часто бывает только показано устройство а нет описания-схемы-прошивки. я не из за того что хочу на всё готовенькое. сам тоже делаю... просто если уже есть лучше ведь дополнить, доработать, по своему плату-корпус сделать.. я выкладывал фотки моих плат. вро как не хуже многих других. могу поделиться фотошаблонами... только как с них файлы сделать? (сосканировать чтоли..)
сам же я часами только счас занялся. у меня другие разработки в частности по автоэлектронике.
Сообщение Термит »
Foks писал(а): Спасибо:) А размером она как ИВ-17, судя по даташиту
На оглавление каталога ссылочку не выложите???
Сообщение sedoy69 »
здравствуйте!собрал часы на к155 с индикаторами ин-1!
но почему то время на них стоит 04:28 а секунды идут от 0 до 20 и опять 0. Питание на всех микросхемах присутствует!!!
мой блок питания слабоват выдает всего под нагрузкой 4.4вольта может из-за этого?
sedoy69, вы хоть потрудились бы схему выложить по которой собирали 8)
Tell Me The Truth
Сообщение sedoy69 »
Сообщение Термит »
Схема работает я ее лично собрал.Но в ней неточности.Я тебе в личные сообщения высылал то что нужно исправить.
Блок питания поменяй на пяти вольтовый.Проверь монтаж.И 1Гц на выходе с пятого делителя.Дальше по порядку.
аааааааааа., опять эта схема.........., тут уже писали что в ней какойто косяк есть, то ли с подключением кварца то ли еще что толком не помню :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Foks »
Термит писал(а):На оглавление каталога ссылочку не выложите???
www.tubedata.info - там надо нажать на флаг.
Giggity giggity goo!
Сообщение sedoy69 »
Термит писал(а):Я тебе в личные сообщения высылал то что нужно исправить.Дальше по порядку.
все исправил частоту выстовил!!!
скинь пожалуйста еще схему я ее куда-то похерил!)))но вроде я сверял все было идентично!только переключатель какойто не такой!!!!
Сообщение Egorka »
Приветствую и поздравляю с праздниками никсикотов! Собрал преобразователь по схеме на рисунке.Заработал со старта,но вот при испытаниях возник вопрос.При подключении одной цифры напруга падает со 160 до 156 вольт а вот на 8 падает до 154вольт(ИН-18),насколько я понимаю так не должно быть.В чем тогда проблема?Что необходимо подкорректировать?
(19.32 КБ) 608 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
Всё пучком. При повыении тока потребления, мощность растёт и напряжение чуть проседает. Площадь цифры 8 самая большая, по этому ток и мощность тоже. Вот на ней 6 вольт и проседают. Если хочешь исправить -- ставь новый дроссель, помощнее!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Foks »
Да, скорее всего дело в дросселе. Возьмите дроссель на больший ток, того же номинала. Лучше всего гантельки использовать.
Add: Я тут подумал. А ведь крутящаяся цифра - не только красивый эффект, но и надёжное средство от травления катодов :idea:
Сообщение Egorka »
Так дроссель у меня и так не маленький,чуть позже выложу конструктив.
Вот конструктивчик.
(19.3 КБ) 528 скачиваний
Последний раз редактировалось Egorka Вт янв 03, 2012 18:47:53, всего редактировалось 1 раз.
я использовал 220мкГн около 1,5 А..........., потянул 6 штук ИН-18
кстати, у вас анодные резисторы на каждую лампу стоят ?
Tell Me The Truth
Сообщение Egorka »
FreshMan писал(а):я использовал 220мкГн около 1,5 А..........., потянул 6 штук ИН-18
Я пока только 1 лампу подключал,вот и возникли сомнения.А анодный резистор 20 КОм был.Да и мерял я на выходе источника,т.е. падение самого источника было такое.
Сообщение STR@NNIK »
Кто нибудь собирал именно эту схему степ-ап ????
(34.69 КБ) 719 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
