aiwa tv-c141ker
Койково
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение Койково »
C813,C814,C815 меняй на новые,желательно105C.
_-Романыч-_
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение _-Романыч-_ »
да про них я уже тоже подумал :):):)
Койково
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение Койково »
R2M меняется после замены конденсаторов.
_-Романыч-_
Re: aiwa tv-c141ker
понятное дело, так он повторно сгорит и все тут
Serge3
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение Serge3 »
Вот если пользоваться поиском. "Aiwa TV - C201(141)KER". Телевизор - самоубийца! Из-за высыхания C815,C813 по 100uF*25V (включены последовательно) и C814 22uF*50V (первичка) ИП идёт в разнос (при этом могут вылететь сама STR58041A, резисторы запуска R807, R808 по 100k и Q802 2SC2061). Но главная неприятность в схеме формирования +5V для питания МП в ДР. Транзистор Q803 2SA935 коммутирует напряжение с дополнительной обмотки (выв. 13) ТПИ на IC804 78L05. В РР он закрыт, 78L05 запитывается от источника +18V (D812). В ДР, когда +B (+115V) и другие вторичные напряжения должны быть снижены, по сигналу с МП (выв. 38) через Q804 2SC3467и диод оптрона IC802 PC111 транзистор Q803 открывается, подавая питание на 78L05. Во время разноса у Q803 пробивается (или течёт) Э-К, напряжение с доп. обмотки (а это +60V даже при нормальном ИП) поступает на вход 78L05, последняя взрывается, успевая выдать вольт 15. В результате в лучшем случае страдает EEPROM 93C46 (течь по питанию), в худшем и МП TMP47C837N-U412 (мин. цена в Митино $22)".
_-Романыч-_
Re: aiwa tv-c141ker
вообщем заменил я стабилитрон, конденцатры, включаю высокое появляется, горит дежурка и раза два в динамиках чета крыкает и все
Sergiiko
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение Sergiiko »
_-Романыч-_ писал(а): включаю высокое появляется,
где?
да и снова вольтметр что говорит?
_-Романыч-_
Re: aiwa tv-c141ker
поменял IC804 М78L05., все заработало, вот только кажется он зеленым заливать начал
_-Романыч-_
Re: aiwa tv-c141ker
плохая пайка на Q553, после пропайки все работает как часики)))
спасибо за помощь)))
_-Романыч-_
Re: aiwa tv-c141ker
появилась еще одна проблемка с ним, после 20 минут работы проподает звук на первом канале, чтоэто может быть, поделитесь своим опытом)))
Чумак
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение Чумак »
Проблем в теме уже куча, одна за другой, а измерения ни одного. ТС, о чём спрашиваем и какого ответа ждём? Про вольтметр тебе прямо сказали, реакции нет.
_-Романыч-_
Re: aiwa tv-c141ker
дык он работал нормально, после появилась проблема со звуком, скажите где замерить я пришлю результат замера
Андрюха 007
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение Андрюха 007 »
_-Романыч-_ писал(а):скажите где замерить я пришлю результат замера
В блоке питания
recher
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение recher »
Люди, извините наверно тут не принято подымать старые темы, но всё же.
Есть телевизор c141ker сгорел ип( в сообщении "Serge3" описано) поменяли все конденсаторы и резисторы кроме TMP47C837N, сдали в ремонт на диагностику,как оказался сгорел он. Покупать его или заказывать было не выгодно и телевизор тупо хламился на балконе. Недавно родственники меняли телевизор, у них как раз был aiwa c201ker(на нём не работал пульт и периодически исчезал зелёный, как позже выяснилось нужно было пропаять видеоускорители), решили заменить TMP47C837N, вроде сменили, поставив на 141, но при включении сгорел предохранитель. Поставили TMP47C837N обратно на 201, пропаяли q551 q552 q553, но телевизор при включении тупо рябит( даже не знаю как описать, линии горизонтальные 4х1см примерно, которые маленькие они более тёмные) на кнопки не реагирует.
Собственно вопрос, что делать?
otest
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение otest »
Не трогать технику и она не подведёт.
recher
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение recher »
Она и так была в неисправном состоянии,выкинуть жалко, пытались делать сами,что в этом такого?
Чумак
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение Чумак »
recher писал(а): пытались делать сами,что в этом такого?
Перечитайте свой стартовый пост и поймёте, что ремонт должен осуществлятся лицом, подготовленным к этому.
recher
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение recher »
Дело было в не допаянном процессоре, щас пропала развёртка, одна полоса со звуком. В интернете написано пропаять ic501, пропаял - ничего не изменилось
Андрюха 007
Re: aiwa tv-c141ker
recher писал(а): щас пропала развёртка, одна полоса со звуком
Полоса вертикальная или горизонтальная ?
Gigavolt
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение Gigavolt »
Предположу-дело (было) в не допаянной развёртке? :)))
