подключение датчика к звуковому генератору
Сообщение D.VOVA »
А если вот из этого списка http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w31801.html взять готовый излучатель с генератором, например HCM1212X - генератор звука 12 мм со сх., и дверным концевиком просто коммутировать его питание. По крайней мере, не нужно частоту подгонять и нет опасений, что она (частота) со временем убежит.
Соник. По Вашей схеме звук из излучателя будет еле слышен, даже если и настроите резонанс. А от времени и температуры частота генератора будет стремиться "убежать" с резонанса. В излучателях звука, что я советую, другой принцип генерации, с обратной связью от пьезоэлемента. Гарантированное возбуждение на резонансе, не зависимое от внешних факторов.
Последний раз редактировалось D.VOVA Вт янв 03, 2012 09:57:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
D.VOVA писал(а):А если вот из этого списка http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w31801.html взять готовый излучатель с генератором, например HCM1212X - генератор звука 12 мм со сх., и дверным концевиком просто коммутировать его питание. По крайней мере, не нужно частоту подгонять и нет опасений, что она (частота) со временем убежит.
Зачем я куда-то поеду, буду платить деньги и тратить время, если у меня дома есть обычная пищалка и коробочка микросхем? Подгонкой частоты я и не занимаюсь. А если она уползёт - пускай, это же не лабораторный ГНЧ/ГВЧ. :)
Сообщение D.VOVA »
Если не заниматься подгонкой частоты, то от пьезоизлучателя вообще звука не будет. Вот здесь немного инфы по пьзоизлучателям http://avrora-binib.ru/index.php?option ... &Itemid=36
Последний раз редактировалось D.VOVA Вт янв 03, 2012 10:08:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
Пьезоизлучатель я уже заменил на пищалку с катушкой и магнитом внутри.
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Поставил С2. Получается вот так (спасибо одному доброму человеку - помог). С коллектора проводник идёт на вход инвертора. Может ещё что-то посоветуете?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=89733
ап
Сообщение nik-as »
А может уже пора к делу переходить?
Сообщение Соник »
Давно можно было бы уже перейти, если бы форумчане отвечали на мои вопросы, а не флудили в теме.
Конденсатор правильно стоит или перенести его левее, за R3?
Сообщение nik-as »
Неделя флуда, когда делов на час с тремя перекурами.
Давно бы уже на макетке собрал и отладил.
Сообщение Соник »
Макет давно уже спаян, только без конденсатора. Не знаю куда конденсатор ставить. А так вроде работает. Помехи симитировать не могу.
Сообщение Ser60 »
Соник - оставьте кондер как есть параллельно стабилитрону и забудьте про это.
Вернуться в «Практика»
