Китайское чудо Glade - как работает датчик движения ?
Сообщение artmasterpro »
Автоматический освежитель воздуха в котором находиться датчик движения. Выглядит это чудо китайской инженерной мысли так:
корпус
(23.7 КБ) 1558 скачиваний
и сама плата с черной плямбой.
Плата
(45.21 КБ) 1326 скачиваний
и вид деталей
плата2
(60.51 КБ) 1420 скачиваний
Так вот что удивительyj стоит 1 фотодиод.
Я могу только предположить что это не фотодиод а какойто китайский noname PIR датчик !
Что скажете ? как эта хрень работает ?
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
А жовтенькая штука чуть пониже - случайно не ИК светодиод?
Если нет, то там однозначно PIR стоит. Другу недавно дарили говорящую свинку на холодильник, она тоже реагировала на приближение. Вот там пироэлектрический стоял датчик.
Сообщение universal007 »
Приветствую всех.
Вопрос по этому девайсу.
Снял с него плату и установил на освежитель Air Wick – у него баллон больше.
Но из за различий в редукторах возникли проблемы.
Вопрос собственно такой – как можно уменьшить время на которое запускается двигатель?
Т.е. что бы двигатель прокручивался на меньшее число оборотов.
Сообщение Леший »
Можно одно из шестерёнок поменять.
Сообщение m.ix »
кренку на двигун подвесить.
Сообщение surok »
m.ix писал(а):кренку на двигун подвесить.
Теперь все вопросы решаем кренками :))) а так по идее на плате покопаться по изменять сопротивления около движки
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
Сообщение nik-as »
artmasterpro писал(а): Что скажете ? как эта хрень работает ?
Обычный ИК барьер.
Сообщение m.ix »
там же двигун тупо включается на некоторое время.
можно поставить и управляемую кренку. 4х лапую :)))
Сообщение Brigadir »
Это не фотодиод, это глаз Китайца = он внимательно наблюдает за Вами. :))
А поболтать?
As
Сообщение As »
Там, скорее всего, датчик приближения: ИК-светодиод выдаёт импульсы определённой частоты, приёмный фотодиод преобразует отражённые импульсы в электрический сигнал, схема по превышению порога включает на нужное время исполнительный механизм...
Да, почти угадали = похоже на фотоприбор:излучатель и приемник в одном корпусе(перемычкой связаны ).
А поболтать?
crocodil
Сообщение crocodil »
Никто из вас не угадал. Там обычный фототранзистор. Принцип действия, как у пистолета от приставки денди.
Сообщение suslogon »
там оптопара с открытым каналом: светодиод посылает ик импульсы, а фотодиод или фототранзистор ловит отраженные
crocodil
suslogon милый друг скажи, это тебе приснилось? Ты их хоть разбирал? :wink:
Я их разбирал, копировал их схему, и делал потом подобные датчики.
ты хоть знаешь принцип работы пистолета денди,прежде чем такое заявлять?
crocodil
Фототранзистор+2 транзистора в усилителе. И никаких "светодиод посылает ик импульсы",
можешь сам убедится. Посмотри на Glade через камеру мобильного телефона. Никаких импульсов ты там не увидишь, как бы тебе сильно этого не захотелось. :)
но для пистолета импульсы то посылает цель на экране, яркость которой особо промодулирована. а тут?
crocodil
Тут имеем фототранзистор, который срабатывает при затемнениии - Glade в темноте не работает, и красный светодиод который показывает режим работы.
аааааааааа....вот как!!!спасибо! :)
Сообщение daomsk »
crocodil писал(а):suslogon милый друг скажи, это тебе приснилось? Ты их хоть разбирал? :wink:
А можете выложить схему сего чуда? Жене подарили на Новый год, дождусь конца картриджа, и приватизирую :music:
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
Вернуться в «Умные мысли»
